3 страниц V  < 1 2 3 >
> Многоразовая защита по току/от перегрева, Не могу найти подходящий вариант исполнения
Буратино
сообщение Apr 2 2012, 16:04
Сообщение #16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Еще вот так можно попробовать (см. картинку)
При превышении расчетного значения тока, срабатывает триггер (собранный на Q3, Q5). При этом закрывается Q6 блокируя выход. Схема работает в ключевом режиме и на ключе не высаживается мощность в моменты ограничения тока.
После того как защита сработала C32 начинает разряжаться через резистор R43 (меняя R и C можно задать время в течении которого ключ будет выключен). Через некоторое время нижний вывод R42 начнет "подскакивать" вверх, что приведет с сбросу триггера и восстановлению ключа.
Таким образом после того как потребление тока нагрузкой превысит некоторой порог (настраивается) срабатывает защита триггерного типа и полностью обесточивается потребитель. По истечению некоторого времени (зависит от постоянной времени RC цепочки) система восстанавливается в первоначальное состояние.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Krys
сообщение Apr 3 2012, 05:12
Сообщение #17
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Буратино, а Вы эту схему проверяли или просто "выдумали"? )))
По моим оценкам она не должна работать сразу по 2м причинам.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Буратино
сообщение Apr 3 2012, 06:19
Сообщение #18
Из: Украина, Киев
По каким именно?
Krys
сообщение Apr 3 2012, 06:33
Сообщение #19
Из: Томск, Россия
А... значит не пробовали... Ну я Вам тоже могу навыдумывать кучу фантастических схем )))
Буратино
сообщение Apr 3 2012, 06:49
Сообщение #20
Из: Украина, Киев
Почему не пробовал?
А что там с 2мя замечаниями? О чем речь?
Krys
сообщение Apr 3 2012, 07:48
Сообщение #21
Из: Томск, Россия
Цитата(Буратино @ Apr 3 2012, 13:49) *
Почему не пробовал?
А разве пробовали? ) Или "пробовал. не работает"? )))
Первое - она не включится в начальный момент времени. На выходе ноль, логический элемент даст единицу, транзистор не откроется. Второе - даже если ему помочь запуститься, то при первом же превышении порога вся транзисторная часть схемы превратится в линейный стабилизатор тока, совмещённый с электронагревателем окружающего воздуха )))
Второе конечно не факт, всё будет зависеть от соотношения обратных связей и порогов.
Буратино
сообщение Apr 3 2012, 08:12
Сообщение #22
Из: Украина, Киев
Цитата(Krys @ Apr 3 2012, 10:48) *
Второе конечно не факт..
Так факт или не факт?
haker_fox
сообщение Apr 4 2012, 04:41
Сообщение #23
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Господа, off-top, а какой смысл поднимать тему трехгодовой давности и обсуждать ее?
Выбор.
tyro
сообщение Apr 4 2012, 05:13
Сообщение #24
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Факт что не работает согласно т.з. , а именно:
1. не переходит в открытое состояние (т.е. не включается) - в принципе этого достаточно что-бы отправить схему на доработку sm.gif
2. Не включается после выхода нагрузки из к.з. при условии что к.з. по длительности больше переходных процессов в схеме.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Буратино
сообщение Apr 4 2012, 05:50
Сообщение #25
Из: Украина, Киев
Замечания, в основном, касаются этапа старта схемы. Введена дифференцирующая цепочка ,которая призвана создать положительные уровни на 8м выводе CD4025 в момент подачи питания на схему.
Вне зависимости от длительности КЗ, выходит схема из режима отсечки тока одинаково: C32 разряжаясь создает пологий фронт на входе лог. элемента. С таким входным сигналом логика плохо работает, на нам это как раз на руку, ведь "дребезжание" выхода откроет полевик и вновь зарядит конденсатор.
сообщение Apr 4 2012, 06:48
Сообщение #26
Пользователь №: 11 287
Буратино, Вы что - шутки шутите? Нельзя же так издеваться над логикой. Вы бы в симуляторе прогнали свою схему прежде, чем выкладываеть её многочисленные неработоспособные варианты на форум. И людей бы не отвлекали, и место сберегли.
Krys
сообщение Apr 4 2012, 10:23
Сообщение #27
Из: Томск, Россия
Согласен. Сначала одну схему выложил, мол, нате, пользуйтесь наздоровье (но с подвохом: пусть по..хаются, когда не заработает), потом выплыла другая схема, с цепочками...
Буратино, не надо ничего непроверенного выкладывать без предупреждения, что это не проверенное, а из разряда фантастики.
При том же не признаётся, что нафантазировал )))
zöner
сообщение Apr 4 2012, 10:26
Сообщение #28
Пользователь №: 70 299
у LM1117 макс.ток как раз 800мА, есть защита и по перегреву.
еще есть ключики для питания USB с токовой защитой.
или "умные" ключи IPSxxx, BTSxxx, VNxxx тоже с токовой и тепловой защитой
Буратино
сообщение Apr 4 2012, 16:21
Сообщение #29
Из: Украина, Киев
Еще вот так можно попробовать ->
Если питать логику от параметрического преобраза, то можно VDD брать в широком диапазоне.
tyro
сообщение Apr 4 2012, 17:30
Сообщение #30
Любитель Кошек
Это надо было делать до того, как выкладывать схему sm.gif, пока не зачет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
