> POL-ы и TSD в полумосте., Можно ли использовать?
SKov
сообщение Apr 3 2012, 09:25
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Коллеги, просветите в таком вопросе.
Очень нужно сделать полумост. Очень не хочется ничего мотать на коленке.
Вполне доступны готовые ферритовые трансы серии POL и TSD,
которые "заточены" под флаи на базе TOP-ов. Выбор трансформаторов большой и
мощности аж до 200 ватт. (А мне нужно примерно 150). И еще, мне нужен повышающий полумост (от 40-60 вольт первички),
а не понижающий флай. С соотношением витков особых проблем нет - можно подобрать то , что мне нужно, из того,что продается.
Вопросы к тем, кто имеет опыт в таких извращениях:
1) Можно ли использовать POL или TSD в полумосте (зазор не добавит проблем?)
2) Можно ли использовать эти трансы в "реверсном" режиме, когда первичка и вторичка меняются местами. Не вижу причин, почему бы нельзя, но может есть какие-то тонкости, извеcтные только узкому кругу лиц wink.gif
3) Нужно ли мне брать транс на такую же мощность как для флая, или архитектура позволяет снизить требования по мощности?
сообщение Apr 3 2012, 11:06
Пользователь №: 11 287
А почему полумост именно? Если от относительно низкого входного, то пуш-пулл уже был бы логичнее... Хотя, чем флай-то не угодил?
SKov
сообщение Apr 3 2012, 11:34
Из: SPb
Я уже писал, что хочется использовать готовые трансы.
У некоторых трансов из упомянутых мной серий действительно имеется двойная вторичная обмотка , и из нее можно
сделать обмотку со средней точкой для пуш-пула.
Но количество таких трансов не очень велико.
По поводу флая.
Те трансы, о которых я упоминал, в инверсном включении во флае, может и будут работать,
но уж точно не на TOP-ах. Придется делать свой флай, который, на мой взгляд, сложнее полумоста,
особенно если учесть, что мне нужен просто преобразователь без стабилизации.
Возможно, я и заблуждаюсь. Вообще низковольтные флаи как-то мне не попадались на глаза.
Буду признателен за какую-нибудь ссылку.
Microwatt
сообщение Apr 3 2012, 12:37
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Нет, POL и TSD,- не трансформаторы. Это многообмоточные дроссели.
Они рассчитаны на работу только в однотактных схемах.
В полумосте их габариты и потери в меди будут излишними а индуктивности недостаточными.
сообщение Apr 3 2012, 15:45
Пользователь №: 45 710
Любой подходящий повышающий контроллер и ключ.
Microwatt
сообщение Apr 3 2012, 16:07
Из: Запорожье
Ни флай, ни полумост тут не очень подходят. Флай явноо не вытянет по току в первичке, можно сразу отбросить. Полумост - сложно и тоже на таких напряжениях ток первички великоват.
Посмотрите еще прямоход. Может не так очевидно, кажется сложнее, но результат прогнозируемый. Непонятно до какого выходного только повышать. Прямоходы не любят высоких выходных в смысле технологичности намотки.
Можно посмотреть и пуш-пул, если нагрузка известная, не случайная. Короткое он не держит.
Стандартный же трансформатор искать в любом случае - пустые хлопоты скорее всего.
Serg SP
сообщение Apr 3 2012, 17:22
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата(Microwatt @ Apr 3 2012, 20:07) *
Ни флай, ни полумост тут не очень подходят. Полумост - сложно и тоже на таких напряжениях ток первички великоват.
В первом приближении ток первички полумоста с мощностью иип тс будет не более 12 Ампер. Вы считаете, это много для 100 вольтовых ключей? Зато в полумосте при разумном выборе ёмкости делителя насыщения сердечника можно избежать даже в режиме управления VM.
Но вообще говоря, с косым мостом будет дешевле всего. Старая добрая 2845...
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
SKov
сообщение Apr 3 2012, 18:11
Из: SPb
Я что-то не пойму, как вы считаете. На входе 50вольт * 3А = 150ватт (без учета кпд.).
На выходе - примерно 150-200 вольт с током менее ампера.
Может, и правда флай попробовать... Я не понимаю, почему не проходит реверсное включение стандартных трансов для флаев.
Ведь если он может из 150вольт сделать 30в*5А, то почему я не могу на этом же трансе сделать флай из 30 вольт в 150
при среднем токе в низковольтной обмотке около 5А?
сообщение Apr 3 2012, 18:36
Для дросселя от БП на 48 В и типичном отражённом 75 В Ктранс=1,5.
Соответственно, при использовании его в обратную сторону отражённое первички при Uвх=50 будет 100 В, Кзап=0,67, пик тока 9 А.
Serg SP
сообщение Apr 4 2012, 04:42
В моём сообщении речь идёт о полумосте, для самого "тяжелого" случая посчитал с входным 40 В (т.е. на первичке транса 20 В), выходной мощности 200 Ватт (т.е. вроде как должно быть 10 А в первичке), учел возможность низкого кпд и Кзап наверняка не был бы чётко 0.5, а где нить 0.45. При этих данных ток в первичке полумоста будет не более 12 Ампер.
Microwatt
сообщение Apr 4 2012, 06:53
Из: Запорожье
Ну а теперь добавьте сюда, к 12 амперам, еще ток намагничивания стандартного флай-трансформатора трансформатора с зазором. Индуктивность его мала для полумоста!
SKov
сообщение Apr 4 2012, 10:01
Из: SPb
Да, теперь понятно. Я не учел, что в полумосте входное напряжение фактически надо делить на два.
А ток, соответсвенно, умножать.
Ну хорошо, а пуш-пул прокатывает? Или,как утверждает уважаемый Микроватт, зазор убивает любую идею, кроме флая обратного или прямого?
Да, еще упоминали косой мост, но я с ним никогда дела не имел. И есть сомнения, что он подойдет к стандартным трансам.
Напоминую, что глобальная задача состоит в использовании готовых трансов.
сообщение Apr 4 2012, 10:55
Во-первых, Вам ведь уже сказали, что POL и TSD — это дроссели, а не трансформаторы.
А во-вторых, Вы каждый раз говорите о них во множественном числе, тогда как только TSD-1854 подходит.
Microwatt
сообщение Apr 4 2012, 10:59
Из: Запорожье
Подсказую, что нет таких в природе. Придется, увы, мотать. И обязательно рассчитать перед этим.
Не так уж сложно. если до 100 шт.
SKov
сообщение Apr 4 2012, 12:44
Из: SPb
1) Я понимаю, что Вы хотите этим сказать. Трансформатор с зазором обладает свойствами, характерными для дросселя.
Согласен. Но мне кажется дело не в терминах.
Я просто следую тем названиям, которые дали этим устройствам сами изготовители.
Возьмите любой даташит на эти трансформаторы и сами убедитесь, что они там называются transformer, a не inductor.
Википедия на этит счет тоже вполне категорична:
Трансформа́тор (от лат. transformo — преобразовывать) — электрический аппарат, состоящий из набора индуктивно связанных обмоток ..
Еще TSD-1717. И еще TSD-1853 на 140 ватт. Я писал: "А мне нужно примерно 150"
Если посмотреть все, что от 100 ватт, то наберется больше десятка. И, кроме того,
ради отсутствия проблем с намоткой можно поставить и пару трансов в параллель. По крайней мере теоретически wink.gif
Но это тоже не важно.
Важно было определить архитектуру, при которой эти трансы можно использовать с пониженным входным напряжением.
Кое-какую полезную информацию по этому вопросу все-таки удалось получить. И на том спасибо!
Думаю, я что-нибудь попробую помакетировать и сообщу о результатах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
