3 страниц V   1 2 3 >
> ИИП AC-DC 310В 10А, Помогите пожалуйста найти схему
AlexFadeev
сообщение Apr 4 2012, 09:34
Пользователь №: 71 181
Всем привет.
Подскажите пожалуйста надежную и продуманную схему блока питания до 3кВт/310В, желательно бестрансформаторного. Вход — обычная сеть 220В 50Гц. В качестве нагрузки планируется инвертор и индукционная печь.
Прекрасно понимаю, что задача серьезная. =) В инете схем очень много разных, выбрать толком не могу.
— Гальваническая развязка на оптроне между силовой электроникой и управляющей.
— На входе высокочастотный фильтр, предотвращающий попадание помех в сеть.
— Стабилизация выходного напряжения.
— Корректор коэффициента мощности
— Микропроцессорное управление
— Управляющая электроника на отдельном источнике питания
В общем, на самом деле нужно что-то типа такого по функционалу, только с указанными выходными характеристиками, как в приложенном файле.
Заранее спасибо за любую помощь!
meloden
сообщение Apr 4 2012, 11:48
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
Здравствуйте,
Вам нужна схема или готовые устройства? Если готовые устройства, то киньтесь в личку.
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
сообщение Apr 4 2012, 11:51
Пользователь №: 11 287
И бесплатно? А ключи от квартиры?
Вам здесь могут дать советы, если вы достаточно владеете вопросом, чтобы построить таковой источник самостоятельно.
Подсказать общие решения, помочь с выбором топологии, расчётом.
Или предложить коммерческое сотрудничество, если задача не по силам.
А за готовым и продуманным придётся вернуться к поиску в инет. Или попытаться копировать готовый БП. Но только и это без опыта - безнадёжно.
AlexFadeev
сообщение Apr 4 2012, 12:24
Схема нужна.
Ну так дайте совет, покажите общее решение, помогите с выбором топологии и расчетом.
Подскажите, куда капать.
Я в принципе не прошу сразу всю готовую схему. Я был бы безмерно рад и отдельным ее участкам и кускам.
Поверьте, я и без вашего КО прекрасно понимаю, что такая задача достаточно серьезная, чтобы купить или готовое решение или нанять человека. В первом случае это больше 3К зелени, во втором случае скорее всего не многим меньше. Однако передо мной стоит задача в довольно сжатые сроки собрать это устройство и еще штук 5 других. И это не коммерческая задача, для себя. Поэтому я не могу тратить такие деньги. Если вы ничем, кроме капитанства, помочь не можете, то смысл вообще тогда писать?
сообщение Apr 4 2012, 13:25
Пользователь №: 45 710
По описанию — так это простой ККМ, плюс понижающий стабилизатор. Только во всём этом микропроцессорно управлять попросту нечем, уж извините.
AlexFadeev
сообщение Apr 4 2012, 13:54
Да, вы правы. Это я случайно скопировал. Изначально планировалось иметь возможность регулировке выходящего напряжения, но потом эта задача отпала.
Сообщение отредактировал AlexFadeev - Apr 4 2012, 13:54
Batman
сообщение Apr 4 2012, 13:56
Пользователь №: 26 732
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir1150.pdf
прекрасное решение, но рекомендую сначала отрепетировать его на более низких напряжениях и мощностях.
сообщение Apr 4 2012, 14:34
Цитата(AlexFadeev @ Apr 4 2012, 15:24) *
Схема нужна.
Капать не надо, нужно читать. И с чего-то начинать. Вы написали, что в инете схем полно. Так привели бы что-нибудь найденное для примера, объяснили чем не устраивает, спросили конкретного совета. А Вы опять ждёте готового. Что Вам и топологию найдут, и расчёты сделают, и решение покажут - стоит лишь подождать.
Помогать можно тому, кто что-то делает.
AlexFadeev
сообщение Apr 4 2012, 16:07
Ну допустим:
http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/P...tab4000xxxx.jpg
Схемы с этих ресурсов по-моему много где гуляют. Это отсюда: http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra09.htm
По идее нужно упростить, поскольку мне не нужна переменное напряжение и не нужно несколько их уровней. Соответственно выбрасывается управляющая логика и транс. Правильно?
Только я не схемотехник и не инженер. Спаять по схеме, проверить, настроить - не вопрос. А вот изменять так сильно схему я не умею. Стремлюсь к этому, но тут я пока что только новичок.
PS: Хотя на самом деле я бы оставил регулировку напряжением, так как это мне вполне может пригодиться в будущем.
Сообщение отредактировал AlexFadeev - Apr 4 2012, 16:12
сообщение Apr 4 2012, 16:27
Так я и не пойму, какое напряжение нужно - постоянное или переменное?
Из этой схемы ни управляющую логику, ни транс не выбросить. Далека она от Ваших целей...
Давайте начнём с конца: что это за инвертор и индукционная печь? Им нужно стабилизированное питание? Гальваническая развязка не нужна ведь?
AlexFadeev
сообщение Apr 4 2012, 17:48
Хм.
В общем схема такая.
1. Выпрямитель. Выдает жесткие 310В до 2-3кВт. Чем больше - тем лучше. В конечном устройстве регулировка напряжения не нужна, но мне, для тестов и изучения процесса - была бы очень даже кстати. Но тут собственно ограничение на квартирные розетки, поэтому я и выбрал 3кВт, так как 10А обычная квартирная сеть потянет.
2. Синтезатор частоты с ФАПЧ. Выдает частоту от 0 до нескольких мегагерц с определенным шагом. Управляется удаленно, имеет, как уже указал, автоподстройку на основе данных от нагрузки.
3. PDM - модулятор, который регулирует мощность от выпрямителя.
4. Инвертор. Прямой ток с помощью синтезатора превращает в переменный с нужными ТТХ. Управляется аналогично удаленно.
5. Собственно, нагревательный индуктор. Катушка из нескольких витков из медной трубки, внутри которой течет вода для охлаждения. Внутрь катушки помещается кусок металла. В зависимости от типа металла, разнится и потребляемая мощность, как следствие ток.
Вся эта снасть управляется единым модулем на МК в привязке к компьютеру.
Это так, все вкратце. На данном этапе я принялся как раз за первый пункт - выпрямитель.
Вот тут есть статья по этой теме. http://www.icct.ru/Practicality/Papers/30-...Invertor-01.php (сейчас почему-то не открывается, видимо там у них на серваке сбои)
Там есть еще ряд статей по различным реализациям. Все остальные модули там описаны хорошо, а вот выпрямитель описан только в одном варианте - с использованием ЛАТРа. Мне такой вариант не подходит, потому что необходимо сделать именно ИИП: компактный, более дешевый, более безопасный.
Да, нужно стабилизированное питание.
Да, нужна гальваническая развязка, желательно на оптопаре. Это, все таки, так скажем домашняя лаборатория, безопасность не помешает.
В идеале у этого ИП должна быть дополнительная развязка и для питания всей остальной электроники, не зависящая от силовой части. Но это как раз не сложно, готовых схем AC 220 V -> DC 12/24 V немеряно, тут я разберусь.
Сообщение отредактировал AlexFadeev - Apr 4 2012, 17:49
Прохожий
сообщение Apr 4 2012, 18:38
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(AlexFadeev @ Apr 4 2012, 21:48) *
... готовых схем AC 220 V -> DC 12/24 V немеряно, тут я разберусь.
- А что? Пойду переводчиком работать!
Английский я уже знаю..
(с)
AlexFadeev
сообщение Apr 4 2012, 19:06
(с)
Честно, не понимаю вашего сарказма в этом моменте. ИИП на 5V и 12V я уже делал. Да и схем действительно множество, так как питание распространенное.
Я бы согласился с вашим сарказмом по отношению к 310V на 3кВт, а так нет, увольте.
Сообщение отредактировал AlexFadeev - Apr 4 2012, 19:07
Прохожий
сообщение Apr 4 2012, 19:15
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Для начала не понятен пункт ТЗ про какие-то мифические мегагерцы в силовом исполнении.
Потом - нафига корректор мощности?
И зачем ФАПЧ?
Я, к примеру, ничего не смыслю в индукционном нагреве.
Но ничего в этом страшного не вижу...
И тем более, ничего на эту тему читать в ближайшем будущем не собираюсь.
Но могу помочь Вам в решении задач силовой электроники, если Вы потрудитесь усечь осетра Вашего ТЗ и вычленить из всего этого различные интересующие Вас подзадачи.
И изложить их достаточно внятно...
По отдельности.
Сообщение отредактировал Прохожий - Apr 4 2012, 19:16
AlexFadeev
сообщение Apr 4 2012, 19:58
И зачем ФАПЧ?
По отдельности.
Изначально я ТЗ изложил в первом посте и там довольно все четко. Товарищ попросил рассказать о конечном устройстве и нагрузке - что я и сделал. Все, что вы перечислили - относится именно к остальным модулям.
Корректор мощности - повышение КПД, не? Или я чего-то не понимаю? Соглашусь, что на данном этапе PFC можно пока и не делать, потом доработав. Но я просто описал идеал того, что необходимо.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
