> Схемотехника коммутатора аналогового сигнала, 2 источника один вход АЦП
bullit
сообщение Apr 5 2012, 06:48
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Доброго времени суток!
Помогите не сделать ошибку!))
Есть схема: два источника аналогового двуполярного (+/- 4В) сигнала (выход ОУ с Ку больше 1) с частотой 50 Гц (и иже с ним гармоники и не только) подаются на аналоговый переключатель (ADG619 например). С выхода либо на буферный усилитель, либо сразу на АЦП - первое наверное более правильнее, так как драйвер для АЦП нужен.
Спектральный диапазон частот сигнала не более 2500 кГц.
Частота дискретизации на сигнал 10 килосэмплов, т.е. 20 ksps у АЦП.
Получается что время между измерениями для АЦП 50 мкс.
Параметры АЦП: Acquisition time = 280 ns, a Conversion time = 1.26 us.
Порядка 10 мкс уходит на передачу данных с АЦП на контроллер.
Внимание вопрос: успеет ли сигнал "устаканиться"? переходные процессы и т.д.
На какие параметры усилителя, аналогового свича, буфера и АЦП, антиальясинговый фильтров перед АЦП нужно обратить внимание?
Заранее спасибо!
alexvu
сообщение Apr 5 2012, 09:27
Пользователь №: 68 299
Цитата(bullit @ Apr 5 2012, 09:48) *
Схематехника коммутатора аналогового сигнала
Правильно "схемОтехника" (
Может, Гц?
Проверьте, успеет ли зарядиться входная емкость АЦП и его вх. цепей от Rвых источника + Rкоммутатора.
Т.к. заряд идет по экспоненте, то остаток от экспоненты на время заряда не должен превышать заданной точности.
bullit
сообщение Apr 5 2012, 11:00
пуля
Из: Уфа
Да, детская ошибка(
Конечно же 2500 Гц!
Проверьте, успеет ли зарядиться входная емкость АЦП и его вх. цепей от Rвых источника + R коммутатора.
У меня получается перед АЦП стоит драйвер на ОУ + RC цепочка (22 Ом и 1нФ). Т.е. сопротивление коммутатора тут не участвует.
Получается необходимо рассмотреть случай когда на первом канале выходное максимальное, на втором минимальное. И всё это в течении периода дискретизации, так? При этом наверное рассматривать переходный процесс как апериодический? И время на затухание типа 3-5 тау? Или всёже по уровню?
alexvu
сообщение Apr 5 2012, 11:29
Давайте уже свою схему сюда.
RC цепочка перед АЦП, в смысле после коммутатора? Зачем???
На 5 тау - затухание около 140 раз, т.е. взаимовлияние каналов 0.7%. Вас устраивает?
Лучше все же считайте по уровню.
bullit
сообщение Apr 5 2012, 11:38
пуля
Из: Уфа
Схема с даташита ADS8556, картина 44.
Также на картинке входная схема АЦП.
Вот к входу усилителя и поставлю аналоговый свитч.
Myron
сообщение Apr 5 2012, 15:14
Пользователь №: 2 451
Цитата(bullit @ Apr 5 2012, 06:00) *
Да, детская ошибка(
Конечно же 2500 Гц!
alexvu объяснил на пальцах. Вот тут детальное рассмотрение соединения входа АЦП с выходом буфера/фильтра (на английском).
alexvu
сообщение Apr 5 2012, 15:17
Вам надо поставить фильтры не после, а перед переключателем, для каждого канала свой (усилитель и) фильтр.
Или лучше использовать многоканальный АЦП (вот ваш ADS8556 же 6-канальный).
Да и вообще, зачем быстрый АЦП для такой медленной задачи?
bullit
сообщение Apr 6 2012, 05:39
пуля
Из: Уфа
Спасибо за материалы!
Необходимо оцифровывать 7 каналов.
Т.е. либо ставить аналоговый свитч, либо еще один АЦП.
Вполне возможно в будущем, частоту дискретизации придётся увеличить, а пока думаю обойтись меньшими жертвами.
ToR_TDA
сообщение Apr 28 2012, 11:33
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
Либо 8-ми канальный АЦП.
iosifk
сообщение Apr 30 2012, 07:45
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вообще то сейча для таких целей есть специальные микросхемы. На входе у них коммутатор, потом усилитель и АЦП. И в каждом канале еще стоит ЦАП для подсмещения уровней сигнала...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.01722 секунд с 7
