> Глюк PCAD2004SP3 и PCAD2002, при заливке полигона
ANT
сообщение Apr 12 2006, 14:48
Пользователь №: 127
Развёл плату, частично руками, частично Specctr-ой. Стал заливать земляными полигонами верхний и нижний слои: нижний - получился нормально, а верхний - какой-то бред: что-то не залилось, а что-то наоборот - наехало. Долго мучился, перевёл в PCAD2002 - то же самое. Пробовал разные настройки в заливке, ничего не помогало. В конце концов, сделал небольшой земляной полигон на TOP-слое, стал двигать по плате и вычислять, где всё валится. Оказалось, PCAD-у не нравятся несколько проводников, которые я разводил вручную. Убрал их, переразвёл опять вручную в сетке покрупнее... Всё! Заливка пошла! Как достали эти глюки последних Пикадов sad.gif.
Версия PCAD2004SP3 Build 18.03.4485. Кому интересно, в файле плата с глючным полигоном. Проводники, которые пришлось переразводить называются OUT1 ... OUT5 и их инверсия.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 12 2006, 16:10
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
А глючный вариант для 2002 пикада можно выложить?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
ANT
сообщение Apr 12 2006, 19:53
Пользователь №: 127
Вот он, в моём PCAD2002 Trial ведёт себя так же как в 2004-м ...
Прикрепленный файл  DM1_r12_2002.rar ( 71.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Joy
сообщение Apr 13 2006, 06:35
Пользователь №: 10 227
Знакомая ситуация sad.gif Я в таких случаях просто рисую несколько полигонов поменьше. Это, как правило, помогает. Более красивого решения я не знаю.
зы. пользуюсь пикадом 2002
Uree
сообщение Apr 13 2006, 07:13
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Непонятно... Удалил проблемную заливку, нарисовал заново - все в порядке, получилось именно так, как надо. Может все-таки он стоит криво? ПКАД в смысле... Кроме того очень долго просчитывал первоначальный вариант при изменении параметров заливки, особенно термалы долго считал, я еле дождался пока закончит. Правда там линии заливки указаны 0,635мм, может это влияет?
ANT
сообщение Apr 13 2006, 07:35
Пользователь №: 127
Мне тоже непонятно, в моём случает удаление и перерисовка полигона не помогают, прорисовка также очень долгая. Может быть влияют параметры компьютера? У меня ноут на Celeron-1200 со слабеньким интегрированным видео и ОЗУ 384МБ.
Uree
сообщение Apr 13 2006, 07:48
Из: Z. Gora
Наверняка влияют, но не настолько же... Не пойму в чем дело. Ведь и неправильность очень любопытная: в некоторых областях заливка получается инверсной - зазоры(где они должны быть) залиты, а заливаемое пространство остается пустым. Первый раз такое вижу.
Будет время - еще поразбираюсь. Но явно что-то не так именно заданным полигоном.
P.S. А вот и примерчик как он залит. Кстати с упомянутыми выше цепями проблем как раз нет, зато с чипом в центре все плохо. Бред какой-то...[attachment=5083:attachment]
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 13 2006, 08:21
Пусть он ее в Альтиум отошлет, полюбоваться.
Uree
сообщение Apr 13 2006, 08:24
Из: Z. Gora
smile.gif Я даже знаю первый вопрос по этой проблеме: "У кого Вы её покупали?"
Тем более я же писал - удалил нарисованное, нарисовал сам - все получилось. Так что правильноможет получиться, только непонятно отчего именно здесь и в этот момент такой глюк.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 13 2006, 08:54
Так, не знаю почему Пикаду сносит башку, НО исправить все просто!!! biggrin.gif
Тут на плате очень много мест, где на площадках лежат маленькие куски проводников. cranky.gif
И этих кусочков на одном паде не много, а очень много! (см. описанные цепи OUT)
Короче, перед заливкой этого чуда Запусти Utils/Trace CleanUp. И будет тебе щастье.
doomer#gp
сообщение Apr 13 2006, 09:43
Из: USA
Пользователь №: 3 234
То же самое после перерисовки залилось нормально (2002). Обрабатавается ну очень уж долго такая несложная плата. Смею предположить о наличии большого числа скрытых сегментов дорожек в каком-либо месте. Сталкивался с аналогичной ситуацией после вставки teardrop-ов несколько раз. Проблема заключалась в некорректной обработке определенного вида наложения сегментов трасс.
Я вот пересел уж как год на Allegro (глюки конечно тоже есть) теперь не нарадуюсь.
ANT
сообщение Apr 13 2006, 16:44
Пользователь №: 127
Да, помогла такая операция побороть заливку, спасибо. Проверил с помощью DRC, теперь PCAD ругается, что
Error 1 -- Net GND not routed
* Net GND partition 1 contains:
* Pad U1-1 at (5506.6,2086.5) mils
* Pad X13-9C at (8366.9, 801.7) mils
и т.д.
но, что самое интересное, не говорит ничего о другом partition, к которому земля не подведена sad.gif. Где искать неразведённый кусок?
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 14 2006, 08:41
Тут кто-то советовал выключить все, что бы увидеть линии связей.
Но я думаю он ругается на не доведенные до конца дорожки.
(дорожка в площажку зашла, к ней прилипла, но к центру не подходит). Было у меня нечто подобное давным давно. Как-то побеждал.
ANT
сообщение Apr 14 2006, 11:18
Пользователь №: 127
Действительно, когда выключил всё, увидел синюю линию, хотя визуально разводка там есть. Прощу PCAD-у такую мелочь smile.gif.
А недоведённая дорожка в плате есть (не в цепи GND), исправил вручную.
andrew555
сообщение Apr 15 2006, 10:41
Пользователь №: 6 225
Чтобы найти недоведенные связи на плате вовсе не обязательно скрывать все видимые слои. Достаточно в маске селекции выбрать выделение только для "Connection" и охватить рамкой выбора область поиска, например всю площадь платы. Если на плате есть линии "Connection" и они попали в область рамки выбора, то если связей несколько, можно будет увидеть тонкий пунктирный прямоугольник по границам области выделенных непроведенных связей, где их и следует искать. О количестве непрведенных связей можно судить по количеству выделенных элементов, которое отражается в статусной строке.
Если выделяется всего одна connection-линия, если она короткая и ее сразу не видно, то можно применить прием установки точки привязки для выделенного объекта - тоже отобразится прямоугольник выделенных объектов, где на одном конце будет точка привязки, а на другом конце по диаганали - тот элемент, который ищется.
PS Чтобы искать линии недоведенных связей надо не забыть включить их отображение для всех цепей в окошке Edit/Nets
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.06768 секунд с 7
