> Чтение и запись Avalon Master Burst, глюки и вопросы
torik
сообщение Apr 5 2012, 16:05
Пользователь №: 10 359
Сдалал запись и чтение видео в SDRAM через amm burst-ами.
Глючит что-то, хотя по-отдельности работает. Есть подозрение, что есть некие тонкости применения.
За что в компоненте отвечают галки
burst on burst boundaries
linewrap burst?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
gosu-art
сообщение Apr 5 2012, 18:00
Пользователь №: 52 939
А вам удалось реализовывать берсты в СДРАМ? Я сколько не пытался так и не получилось crying.gif
vetal
сообщение Apr 5 2012, 19:30
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Попробуйде установить в настройках арбитража нужный burst count. В противном случае транзакция может быть прервана. Я для "критичной" периферии вместо burst использую захват(вывод на тфт, ввод данных с ацп).
torik
сообщение Apr 6 2012, 04:30
Я не писал контроллер SDRAM, я использую готовый альтеровский.
1) Где это в настройках арбитража?
2) Захват это как?
И еще, возможно использование совместно с burst-ами сигнала arbiterlock? Блин, в даташите написано, что нельзя.
vetal
сообщение Apr 6 2012, 05:50
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
1. см п1. и п2. http://quartushelp.altera.com/9.1/mergedPr..._conn_comps.htm
(вместо точек соединений появится количество непрерываемых транзакций от мастера к периферии)
2. Использовать сигнал arbiter lock (дает шину периферийному устройству в исключительное пользование). Я на эту тему где-то тут уже писал.
В большинстве случаев стандартный альтеровский контроллер обеспечивает скорость записи по схеме : несколько тактов на доступ к памяти + 1 такт на 1 транзакцию к памяти.
torik
сообщение Apr 6 2012, 05:51
Спасибо, уже разобрался. Первый пункт не помог. Да и не похоже, что в этом проблема.
Ща переделываю без бустов но с arbiter lock.
А разве SOPC Builder не долже как раз решить все проблемы арбитража?
torik
сообщение Apr 6 2012, 08:34
С arbiter lock заработало. Нашел ошибку в burst, позже попробую, думаю тоже заработает.
vetal
сообщение Apr 6 2012, 08:46
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Он ее и решает в соответствии с заданными условиями.
Следует иметь ввиду, что если к периферии обращается несколько мастеров, то все burst транзакции будут разбиты по минимальному burst count (32+32+1=1,128+256+128=128).
torik
сообщение Apr 6 2012, 10:42
О как. А где про это написано?
Что-то не очень вкурил в эту формулу...
vetal
сообщение Apr 6 2012, 11:29
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
burst adapter если мне память не изменяет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:24
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
