> Схемотехника коммутатора аналогового сигнала, 2 источника один вход АЦП
bullit
сообщение Apr 5 2012, 06:48
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Доброго времени суток!
Помогите не сделать ошибку!))
Есть схема: два источника аналогового двуполярного (+/- 4В) сигнала (выход ОУ с Ку больше 1) с частотой 50 Гц (и иже с ним гармоники и не только) подаются на аналоговый переключатель (ADG619 например). С выхода либо на буферный усилитель, либо сразу на АЦП - первое наверное более правильнее, так как драйвер для АЦП нужен.
Спектральный диапазон частот сигнала не более 2500 кГц.
Частота дискретизации на сигнал 10 килосэмплов, т.е. 20 ksps у АЦП.
Получается что время между измерениями для АЦП 50 мкс.
Параметры АЦП: Acquisition time = 280 ns, a Conversion time = 1.26 us.
Порядка 10 мкс уходит на передачу данных с АЦП на контроллер.
Внимание вопрос: успеет ли сигнал "устаканиться"? переходные процессы и т.д.
На какие параметры усилителя, аналогового свича, буфера и АЦП, антиальясинговый фильтров перед АЦП нужно обратить внимание?
Заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
