40 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Вопросы по FEKO
antenna_hunter
сообщение Apr 6 2012, 07:22
Сообщение #346
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Цитата(Alex0513 @ Apr 5 2012, 17:01) *
Благодарю за подсказку! У меня возник еще вопрос, каким образом можно подключить один конец проводника на корпус а с другого напряжение подать в сложной структуре?
Не совсем понял задачу. Но если имеется ввиду моделирование простого противофазного питания (типа одна фаза на экране/корпусе, противоположная - на элементе антенны) - то можно использовать порт на проводе - wire port, задав на него источник напряжения.
Alex0513
сообщение Apr 6 2012, 12:13
Сообщение #347
Пользователь №: 71 056
Да задачу верно поняли! Но мне выдает ошибку в таком случае типа порт подключен некоторыми гранями с землей, вот собственно в этом и проблема!
antenna_hunter
сообщение Apr 6 2012, 13:46
Сообщение #348
Из: почти Москва
Выложите проект - будет проще разобраться чем на словах.
Alex0513
сообщение Apr 12 2012, 07:05
Сообщение #349
Здравствуйте! Извеняюсь за долгий ответ. Вот собственно проект который немогу правельно запустить!
Прикрепленный файл  Quadrifilar.zip ( 525.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
antenna_hunter
сообщение Apr 12 2012, 11:18
Сообщение #350
Из: почти Москва
Проблема здесь не в портах, а в заданных условиях на гранях модели, читайте предупреждения в файле out. Если диэлектрик isolator - это просто воздух, как и задано в модели, то лучше все соответствующие элементы просто удалить - проект запустится на расчет. Но в такой задаче лучше использовать экранированный снизу волноводный порт.
Сообщение отредактировал antenna_hunter - Apr 12 2012, 11:19
Sid Meyer
сообщение Apr 12 2012, 11:37
Сообщение #351
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 56 903
Подскажите пожалуйста, можно ли в FEKO задать комплексные значения диэлектрической проницаемости, т.е. вида e=e'+je'' ? Если да, - то как?
Alex0513
сообщение Apr 12 2012, 12:11
Сообщение #352
Значит подключение портов в виде линии возбуждения неполучиться? На счет ребер я видал в отчете вот только удалить несмог их они же образовались из-за соединения двух квадратных проводников! ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ЗПКИНЬТЕ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ!
antenna_hunter
сообщение Apr 12 2012, 12:54
Сообщение #353
Из: почти Москва
Пожалуйста. Данная версия по крайней мере запускается на расчет.
Можно, но опосредственно - нужно задавать мнимую часть через тангенс потерь tand или проводимость.
Sid Meyer
сообщение Apr 12 2012, 13:37
Сообщение #354
Из: Днепропетровск
antenna_hunter, спасибо.
Если можно, подскажите еще какие видеокарты совместимы с FEKO 5.5? Я так понимаю, те, которые указаны здесь (http://www.feko.info/product-detail/productivity_features/gpu-acceleration (гиперссылку встасить не могу - не работают скрипты)) производства nVidia. Подойдут ли более новые (GTX 580) и модели на чипах nVidia, но других производителей?
Alex_AS
сообщение Apr 12 2012, 16:07
Сообщение #355
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
Видеокарты других производителей подойдут. С версией чипа надо пробовать - системы команд GPU должны быть совместимы от старых моделей к новым.
Alex0513
сообщение Apr 12 2012, 18:20
Сообщение #356
Antenna.rar
Но данный файл не запускается возможно нет еще какого то файла! Если не затруднит скиньте все файлы проекта! Большое спасибо!
Sid Meyer
сообщение Apr 12 2012, 20:29
Сообщение #357
Из: Днепропетровск
Alex0513, файл сделан в новой версии FEKO, а у вас старая.
Попробуйте для версии 5.5, но не уверен, что я правильно отредактировал. Проверьте.
Сообщение отредактировал Sid Meyer - Apr 12 2012, 20:46
Прикрепленный файл  Quadrifilar.rar ( 548.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Alex0513
сообщение Apr 13 2012, 12:55
Сообщение #358
Большое спасибо! Все отлично пошло! Вот еще один вопрос как все так и мне диэлектрик правельно задать что бы не ругался?
Alex0513
сообщение Apr 14 2012, 16:07
Сообщение #359
Столкнулся еще с одной проблемой при установки Feko 6.1.1 собственно как и 5.5 не устанавливаются пишут при запуске (application environment could not be initialized) в одной из тем нашол решение но непонял его до конца
(В системной переменной PATH не было путей C:\Windows и C:\Windows\System32, из-за этого софтина устанавливалась некорректно, косяк побежден) может кто подскажет что и в каком файле нужно изменить?
Проблема была решена изменением построения диэлектрика не через элипс и вытягивание а цилиндром!
Alex_AS
сообщение Apr 14 2012, 18:29
Сообщение #360
Из: Питер
Пути FEKO прописываются в реестре в ветках HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/FEKO/6.1 и HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/FEKO/6.1/Environment
Сообщение отредактировал Alex_AS - Apr 14 2012, 18:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
