4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Аналоговый ключ на +-1В, Для управления Ку операционника
Stanislav
сообщение Apr 4 2012, 02:37
Сообщение #31
Пользователь №: 4 987
Цитата(Igor_S @ Apr 3 2012, 14:26) *
А может быть, его контроллер имеет встроенный ЦАП? Тогда на вход его опорного подать звук, и программа может регулировать ослабление...
А что? Мысль хорошая!
MaslovVG
сообщение Apr 4 2012, 03:59
Сообщение #32
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(Stanislav @ Apr 3 2012, 10:54) *
Простите, а нарисовать можно?
Она приведена в первом посте.
Только нужно учитывать что при нуле на затворе транзистор отрыт, а при единице заперт.
stells
сообщение Apr 4 2012, 06:33
Сообщение #33
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(stells @ Apr 3 2012, 09:58) *
а может тогда поделить входное, а в качестве VT2 использовать порты контроллера? нелинейность будет конечно, но вот какая?
попробовал на одной своей платке... на неинвертирующий вход ОУ подавал 5кГц с генератора, нижний резистор инвертирующего входа подключил к порту attiny24, Ку=5
при входном напряжении 300мВ (пик-пик) ограничение отрицательной полуволны пропадает, нелинейность на глаз не заметна. если вывод контроллера в 3-м состоянии, то Ку=1, если на нем 0, то Ку=5. все как положено
красный луч - входное напряжение, цена деления 200мВ, желтый - выходное, цена деления 500мВ
Сообщение отредактировал stells - Apr 4 2012, 06:36
MiklPolikov
сообщение Apr 4 2012, 18:16
Сообщение #34
Пользователь №: 24 702
Сделал как нарисовано на моей последней схеме. Если возникнут какие-то проблему- напишу сюда.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Apr 5 2012, 04:32
Сообщение #35
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Цитата(Iptash @ Apr 3 2012, 08:01) *
Здравствуйте все.
Мне также нужен был ОУ с изменяемым усилением. Но мне нужно несколько каналов регулировать от одного допустим ЦАП. Если бы это был один канал, то я бы сделал
на ОУ+ЦАП .
Каков хитрец. ЦАП пожалел. А чего не жалко?
Iptash
сообщение Apr 5 2012, 04:56
Сообщение #36
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(MiklPolikov @ Apr 3 2012, 00:33) *
Придумал вот что :
На схеме, резисторы R9 R10 R11 R13 R16 R17 подключены к ногам МК.
Схема работает так :
Подаём на R9 высокий уровень, на R13 низкий, на остальные R высокий импеданс.
Получается делитель R12 / R9 R13 = 1M / 500K
Проблемы отрицательной полярности нет, т.к. на резисторах напряжение 3.3/2=1.65В
И т.д. , главное что бы к ногам с высоким и низким уровнем была подключена хотя бы одна пара резисторов, что бы напряжение на делителе было +1.65в и не уходилов - .
Вроде бы всё правильно? Нелинейности не будет ?
Можно в принципе(как с ЦАПом) вот так(см. рис.) тогда резисторы проще подобрать можно. Промоделировал, с выкл. ключами и с вкл. ключами.
ЦАП не жалко, место на плате жалко.
domowoj
сообщение Apr 6 2012, 02:25
Сообщение #37
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
ЦАП, типа 572ПА1, 16_ти ножечный, займет у вас меньше места,
нежели корпус ключей+резисторы+подборка резисторов.
И на камнях растут деревья!
Iptash
сообщение Apr 6 2012, 04:03
Сообщение #38
Ну я вообще то не собирался ставить корпус ключей+резисторы+подборка резисторов, я где то выше писал, что 1 ЦАП управляет полевиками (в качестве переменного резистора) в
N-количестве каналах. Но я уже решил, что буду ставить ЦАПы (как оптимальный вариант) наверное AD7524. Как то брал 572ПА1 10шт., из них 2шт. только удалось запустить, стальные толи от статики сдохли толи еще чего. К отечественным элементам(современным) у меня негативное отношение, толи не там брал, толи еще чего.
Stanislav
сообщение Apr 7 2012, 03:48
Сообщение #39
Извините, но Вы, вероятно, ошиблись.
Потому, что в первом посте изображён был, во-первых, транзистор n-канальный.
А, во-вторых, имел он не управляющий p-n переход, а изолированный затвор.
Посему, просьба всё-таки пояснить рисунком не слишком понятное (мне) высказывание:
Цитата(MaslovVG @ Apr 3 2012, 06:48) *
Я уже писал Что исходная схема топик стартера работоспособна при правильном выборе транзистора. Необходимо использовать р канальный полевик с затвором на рn переходе с напряжением отсечки 2-3 вольта. Тогда упрвлять транзисторами можно напрямик от контроллера TTL уровнями. При этом диапазон входных сишгналов +/- 1В обеспечивается.
Извините, но Вы не поняли, о чём шла речь в теме.
Вы эту схему послушайте сперва...
Если не хотите делать правильно, вернитесь к изначальной схеме. Это, её-богу, лучше.
Хотели простого решения...
Цитата(MiklPolikov @ Apr 2 2012, 01:47) *
Мне никакого простого решения в голову не приходит, но я подозреваю что оно есть.
Делайте на ваших IRML-ях делители хотя бы так:
_Pasha
сообщение Apr 7 2012, 06:23
Сообщение #40
Пользователь №: 29 509
Цитата(Iptash @ Apr 3 2012, 07:01) *
попробывал смоделировать схему с книги Хоровица ОУ+полевой транзистор, но что то как то не линейно изменяется
усиление и полевой транзистор почему то начинает закрываться при отрицательных напряжениях. Может кто то на подобие делал схему и подскажет.
По переменке должно работать, емкость в разрыв, опять же, вопрос в амплитуде входного сигнала.
Сообщение отредактировал _Pasha - Apr 7 2012, 06:24
Stanislav
сообщение Apr 7 2012, 06:41
Сообщение #41
Подобные схемы годятся для непрерывного управления выходным уровнем (или коэффициентом усиления) сигнала с малой входной амплитудой, где не нужна точность. Например, в системах АРУ.
Здесь, насколько я понял, задача состоит в том, чтоб обеспечить дискретно изменяемый Ку схемы.
Хотя, Ваше предложение, возможно, будет полезно Автору темы.
_Pasha
сообщение Apr 7 2012, 09:52
Сообщение #42
Там ошибочка - цифровая земля должна быть в истоках.
MiklPolikov
сообщение Apr 7 2012, 11:41
Сообщение #43
Да, нужно изменять Ку дискретно, даже двух дискрет достаточно.
Но при этом должна быть хорошая линейность. Потому что проект называется "карманный усилитель для наушников с автоматическим измерением сопротивления нагрузки и подбором нужного коэффициента усиления и напряжения питания "
Iptash
сообщение Apr 7 2012, 12:20
Сообщение #44
Спасибо за ответ. Я все же уже решил на ЦАПах делать и уже схемку набросал.
_Pasha
сообщение Apr 7 2012, 12:39
Сообщение #45
Посмотрел свечным симулем для варианта "народных" IRLML2803 и резистора 2К. Вроде работает. cranky.gif А там же пороговое 1 вольт указано только минимальное, разброса не написано!
И кстати, любителям мультиплексоров HEF405x - график "Operating Area" от филипсов не сулит ничего хорошего, если запитать VEE=-10V VCC=+3.3V
Сообщение отредактировал _Pasha - Apr 7 2012, 12:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.01665 секунд с 7
