83 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Владимир
сообщение Apr 7 2012, 10:53
Сообщение #496
Пользователь №: 3 671
у алтиума нет настроек цветовой гаммы для отдельных объектов и послойно, так как это сделано в PCAD
где то там, на том сайте, идет только обсуждение или голосование за что-то сделать в этом направлении
vugluskr
Сообщение #497
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
в пикаде я послений раз работал в 2002 году, я про аллегро все... вот скрестить бы альтиум и аллегру
Владимир
сообщение Apr 7 2012, 10:57
Сообщение #498
Не стоит
bb-offtopic.gif обычно от этого получается что-то вроде мула или лошака sad.gif
vugluskr
Сообщение #499
мда, там идет голосование как раз по тем направлениям которые я тут освещал выше:
1) чтобы резинка отображалась на вех слоях и именно начиналась на треке и заканчивалась на паде
2) разные цвета объектов
3) псевометрику заменить возможностью работать метрикой
в общем есть на чем поработать команде, одно волнует, что теперь команда альтиума в китае обитает
Владимир
сообщение Apr 7 2012, 11:00
Сообщение #500
Угу. И результат самого голосования плачевный sad.gif. Не говоря о том, что не все из того, за что уже проголосовано, близко к реализации sad.gifsad.gifsad.gif
v-vovchek
сообщение Apr 7 2012, 20:03
Сообщение #501
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Но, по большому счету, реальная а не псевдо-метрика таки нужна!
Я сам сталкивался с проблемами, которые поднял vugluskr .
И только по герберу вычислил тогда, что проблема в 0,001 мм. И кроется она в пересчете из дюймов в миллиметры.
Конечно можно начать проектировать в милах, но мозги заточены под миллиметры.
Меня, например, милы не напрягают, а ОТВЛЕКАЮТ. При этом падает производительность.
Master of Nature
сообщение Apr 8 2012, 07:32
Сообщение #502
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
При формировании герберов есть возможность выбрать точность. Никто не заставляет ставить точность 4 знака после запятой, если хватает двух.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Apr 8 2012, 08:27
Сообщение #503
Да главное знать проблему и причину ее порождающую. Остальное все решается.
vugluskr
сообщение Apr 8 2012, 11:17
Сообщение #504
Цитата(Владимир @ Apr 7 2012, 14:08) *
нет, нету. А зачем?
Просмотр легко сделать в Polygon Manager
в общем спасибо загранице, все выяснилось - можно раскрашивать полигоны на одном слое в разные цвета. Картинку и настройки прилагаются.
Прикрепленный файл  DXPPreferences_2012Apr08.zip ( 35.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Владимир
сообщение Apr 8 2012, 11:21
Сообщение #505
Это тоже, только в профиль.
Красиво только когда один слой отображается,
А когда все-- только путаница
Надоест переназначать цвета после первой пробы
vugluskr
сообщение Apr 8 2012, 11:25
Сообщение #506
вопрос был принципиальным - можно или нет, отвт получен - можно.
Владимир
сообщение Apr 8 2012, 11:38
Сообщение #507
Цитата(vugluskr @ Apr 7 2012, 13:51) *
да уже попробовал - не очень, действительно путает
Цитата(Владимир @ Apr 7 2012, 13:48) *
Это поменяет цвет на ВСЕХ слоях и не только полигонов.
Не лучшая идея, запутаетесь еще больше
Чем предложенное отличается от уже испытанного Вами ранее?
Ни чем
А принципиально Вы вопрос не ставили. Вы просили удобств.
vugluskr
сообщение Apr 8 2012, 11:53
Сообщение #508
Ни чем
1
2
Владимир
сообщение Apr 8 2012, 12:12
Сообщение #509
1 (Есть ли способ раскрасить полигоны на одном слое в разные цвета (полигоны принадлежат разным цепям) Вы раскрасили тут не полигоны а все, принадлежащее цепи.
2 (нет, нету. А зачем?
Просмотр легко сделать в Polygon Manager)
Полигоны отдельно не красятся. О чем я и написал. К стати и спросил зачем. И далее переписка была, и вы тожк выразили замечания о неудобстве раскрашивания элементов цепи целиком
Но о принципиальности-- хочу раскрасить, несмотря ни на что, вы не писали
vugluskr
сообщение Apr 8 2012, 12:15
Сообщение #510
как вариант можно использовать single layer mode, - тогда довольно удобно, а при инспектировании всех слоев отключить override
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.02296 секунд с 7
