11 страниц V   1 2 3 > »
> Придумал алгоритм интерполяции. Протестируем результаты?, вызов от дилетанта
_Ivana
сообщение Apr 7 2012, 12:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Пару дней назад пришлось вникнуть в азы ЦОС на примере ресемплинга. Почитал пару-тройку страничек в инете, про двойной апсемплинг, оконные функции, полиномы Лагранжа-Фарроу и т.п. И придумал свой алгоритм sm.gif Без таблиц, на чистой математике. По объему операций существенно меньше Фарроу. Реализовал его, как обычно, сначала на 1С sm.gif Посмотрел графики. Потом перевел в целочисленную математику и с помощью коллеги наваял программку - ресемплер wav файлов. С заданием частоты ресемплинга и выбором варианта - своего или Фарроу.
Собственно, предлагаю: заинтересованные лица выкладывают вавки, я их ресемплю с нужной частотой двумя вариантами и выкладываю на всеобщее скачивание/заслушивание. Желающие делятся своими мнениями по поводу sm.gif
ЗЫ поскольку я совершенный дилетант в сабжевом вопросе, я вполне допускаю что этот алгоритм уже давно придуман до меня. Но навскидку я не нашел ничего похожего.
Графические примеры работы алгоритмов: точки 50, 70, 20, края диапазона добиты нулями. График - ось абсцисс вниз, ординат - вправо.
Фарроу:
CODE
      *--- 0
      *--- 0
                                                        *--- 50
        *--- 70
                          *--- 20
      *--- 0
Мой алгоритм:
CODE
      *--- 0
      *--- 0
                                                        *--- 50
        *--- 70
                          *--- 20
      *--- 0
За качество обоих графиков извиняйте - они в псевдографике с грубым "разрешением", на самом деле они более красивые sm.gif
Сообщение отредактировал _Ivana - Apr 7 2012, 12:31
ViKo
сообщение Apr 7 2012, 13:11
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не логичнее выложить сам алгоритм?
_Ivana
сообщение Apr 7 2012, 13:24
Из: Воронеж
Я бы не хотел его обнародовать. По крайней мере, пока не увижу его описание где-либо sm.gif
litv
сообщение Apr 7 2012, 13:27
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
заслушивание на слух это - для музыкантов. Вы возьмите спектр от Вашего примера( до и после ресемплирования) и от Фароу например .
_Ivana
сообщение Apr 7 2012, 13:33
Из: Воронеж
В моем слабеньком спектроанализаторе из программки GoldWave я на глаз не могу увидеть существенных отличий. К тому же, я предполагаю, что существуют и другие методы количественных оценок качества ресемплинга. Но поскольку я (повторюсь) дилетант в вопросе, я и решил самонадеянно выйти на суд знающей общественности sm.gif Которая может подсунет сумму синусов некратных частот в вавке, проанализирует результаты ресемплинга разными суровыми методами и скажет - ээээ, батенька, не тянет ваш алгоритм sm.gif Или наоборот.
Сообщение отредактировал _Ivana - Apr 7 2012, 13:37
des00
сообщение Apr 7 2012, 13:41
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ИМХО на глаз и на слух это субъективная оценка, надо сравнить системы (для интерполяторов лагранжа, в том числе по структуре Фарроу, накладываются определенные ограничения применения), построить частотные характеристики интерполятора при разных задержках, оценить ошибки интерполяции и т.д. Без алгоритма, по звуковому файлу это сделать крайне затруднительно.
Да и фарроу в звуковой аппаратуре лучше заменить банком фир фильтров (если вычислительный ресурс позволяет).
_Ivana
сообщение Apr 7 2012, 13:48
Из: Воронеж
des00 спасибо за задание направления дальнейшего анализа. Чувствую, придется самому разбираться с перечисленными вами методами анализа sm.gif Я наивно полагал что вавка может дать информацию. Хотя если кого заинтересует - предложение о тестовом сравнительном ресемплинге в силе.
И конечно Фарроу не самый лучший вариант. Я его беру только как сравнительный пример: мой алгоритм в принципе другой, но содержит меньше операций чем Фарроу. Если он окажется лучше последнего по результатам, мне будет приятно sm.gif
des00
сообщение Apr 7 2012, 13:59
Вечный ламер
Из: Томск
найдите в сети документ " Maximally Flat FD FIR Filter: Lagrange Interpolation" (первая строка гугла wink.gif) по нему сможете понять какими характеристиками описывается интерполятор лагранжа.
а частных случаях можно придумать много разных алгоритмов интерполяции, лагранж он как бы более общий. Кстати когда будете тестировать свой интерполятор, "покачайте" частотой на которую делаете ресамплинг. Ну и спектр при этом посмотрите wink.gif
_Ivana
сообщение Apr 7 2012, 14:07
Из: Воронеж
Спасибо. Если кому есть что добавить по методам оценки алгоритмов, буду только рад. Я разберусь с методами оценки и анализа интерполяторов, протестирую свой алгоритм и не буду скрывать результаты sm.gif
thermit
сообщение Apr 7 2012, 15:18
Пользователь №: 51 730
_Ivana:
1. Фарроу - структура интерполятора лагранжа с минимальным числом умножителей.
2. Интерполяция - большой раздел вычислительной математики. Интерполяция лагранжа - самый простой (со всех
точек зрения) способ полиномиальной интерполяции. Придумать что-либо проще нее - это вряд-ли.
Сообщение отредактировал thermit - Apr 7 2012, 15:19
Tanya
сообщение Apr 7 2012, 17:00
Пользователь №: 12 883
Вот думаю-думаю, а понять не могу. Если есть N точек, то через них можно "провести" единственную кривую, описываемую полиномом N-1 порядка. В чем Ваша альтернативность?
_Ivana
сообщение Apr 7 2012, 17:47
Из: Воронеж
Я не знаю как прокомментировать последние реплики. Во-первых, я нигде не утверждал что моя интерполяция полиномиальна. Хотя и обратного я тоже не утверждал sm.gif И таки да, по объему вычислений она проще Фарроу.
К тому же, в первом посте я привел графики. Пусть и грубые, но там видно, что моя интерполяция не совпадает с Фарроу и не является ей, а значит и Лагранжем 3-го порядка как минимум. Если интересует проверка на других исходных данных - выложите ваши точки, покажу новые графики.
Лучше подскажите нормальный спектроанализатор вавок (из файла на не со входа звуковухи), и чтобы весил не как СаундФордж. А если ещё и будет выдавать численные коэффициенты - вообще было бы хорошо. Сразу выложу вам цифры и спектры ресемплинга простых и не очень простых сигналов. Мой GoldWave не видит разницы при ресемплинге на +500Гц (в оцифровку 44600) как на синусе 500Гц (оцифровка 44100) так и на сумме синусов с биением частоты в 1%.
Сообщение отредактировал _Ivana - Apr 7 2012, 17:56
sup-sup
сообщение Apr 7 2012, 18:50
Пользователь №: 7 997
SpectraPlus.
Действительно, спектр рассудит.
Можно найти в 'радиосканнере'
Сообщение отредактировал sup-sup - Apr 7 2012, 18:59
thermit
сообщение Apr 7 2012, 19:06
1. Оценка погрешности интерполяции заключается в оценке характеристик разности между результатом интерполяции и истинными значениями функции. Все остальные спектралабы, саундфрджы и др суперанализаторы мегаспектров тут не годятся.
2. По вашим рисункам лично я вообще не сказал бы, что это результат какой-либо интерполяции.
3. Гениеф дофига. Нормальных инженеров не хватает.
_Ivana
сообщение Apr 7 2012, 19:41
Из: Воронеж
Спасибо, скачал, поставил. Сгенерировать ключ не удалось, использую 30-дневную версию. Действительно много возможностей. Навскидку, что увидел:
Исходный синус 500Гц (44100) THD = 0.00063, IMD = 0.1798
ресемплится в 44600.
Мой алгоритм: THD = 0.00124, IMD = 0.2349
Фарроу: THD = 0.00109, IMD = 0.2349
Биения 500Гц + 1%
Исходный сигнал THD = 0.00054, IMD = 0.6593
Мой алгоритм: THD = 0.00180, IMD = 0.6442
Фарроу: THD = 0.00125, IMD = 0.6443
Термит, если нечего сказать конструктивно (кроме очевидной методики проверки отклонения от целевого сигнала). то можно просто не писать в этот топик?
2 картинки спектра ресемплинга биений 500Гц+1% (ресемплинг на 500Гц). Первая - мой алгоритм, вторая - Фарроу:
Принимаются пожелания какие ещё тестовые сигналы ресемплить и посмотреть, спектр, какие может показательные коэффициенты (сигнал/шум там или что ещё из имеющегося в СпектраПлюсе) sm.gif
Сообщение отредактировал _Ivana - Apr 7 2012, 19:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
