11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Придумал алгоритм интерполяции. Протестируем результаты?, вызов от дилетанта
thermit
сообщение Apr 8 2012, 13:32
Сообщение #46
Пользователь №: 51 730
_Ivana:
В наш век Кали Юги на дворе не все всем все рассказывают
Гы. Я буду первым, кто скомуниздит ваш супералгоритм и сказочно обогатится...
_Ivana
сообщение Apr 8 2012, 13:37
Сообщение #47
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Шутки шутками, а вот если бы моя кривая прошла ниже Фарроу, тогда уже был бы совсем другой разговор sm.gif
Хотя, надо наверное ещё покрутить - поанализировать отклонения. Статистическими методами, например. Вдруг да окажется, что для какого-то класса задач и сигналов мой алгоритм будет иметь преимущество? sm.gif Хотя имхо и так неплохие результаты, особенно учитывая разность в количестве операций sm.gif
Средняя ошибка. Тоже уступаю Фарроу....
Сообщение отредактировал _Ivana - Apr 8 2012, 13:48
GetSmart
сообщение Apr 8 2012, 13:48
Сообщение #48
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(ViKo @ Apr 8 2012, 18:10) *
В том-то и дело, что, если функция оцифрована в соответствии с теоремой Котельникова, это будет единственная функция, проходящая через все наши точки.
Вот же ж идеалисты. Учебники прямо так и учат. Никаких нуансов.
Физику процесса надо бы понимать чтоб так категорично заявлять.
Если даже БПФ "затрудняется" точно посчитать амплитуду дробной частоты по _исходным сэмплам_.
То уж дубовый интерполятор и подавно не сможет (идеально точно и однозначно).
Не стоит забывать, что всегда кол-во сэмплов ограничено на практике.
Цитата(_Ivana)
...особенно учитывая разность в количестве операций
Даже в общих чертах не проясните во сколько/насколько быстрее?
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 8 2012, 13:54
_Ivana
сообщение Apr 8 2012, 13:55
Сообщение #49
Из: Воронеж
В общих чертах... Ну например, при расчете Фарроу используется деление на 6 (хорошо, уговорили - на 3 sm.gif ). Даже если есть аппаратное деление, то мой алгоритм быстрее ..... а вот не знаю насколько - но будет как раз протестировать! sm.gif А уж если нет аппаратного деления - тогда за счет необходимости его эмуляции на асме получается ещё бОльшая разница. Кстати сказать, даже если бы Фарроу и не требовал этого пресловутого деления на 6, то мой алгоритм все равно бы был быстрее sm.gif
Но больше не выпытывайте пожалуйста sm.gif Если получится - протестирую на железе и скажу реальную разницу в скорости.
des00
сообщение Apr 8 2012, 14:07
Сообщение #50
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
может открою вам глаза, но у меня сплошь и рядом в модемах на ПЛИС используется интерполяторы лагранжа, по структуре Фарроу. Так вот там нет ни одного делителя wink.gif совсем. И все прекрасно работает wink.gif так что математика у вас не той системы wink.gif
thermit
Сообщение #51
_Ivana:
Деление на константу это умножение на константу. Так что в фарроу никаких деление нет в принципе.
Есть умножение на константу и перемножение 2-х операндов. Сумма есть.
_Ivana
сообщение Apr 8 2012, 14:11
Сообщение #52
Из: Воронеж
В самом первом посте я написал, что перевел свой алгоритм в целочисленную математику. А если мы будем во флоатах умножать - это уже из другой оперы. Но мой и во флоатах быстрее sm.gif Честно. Именно по количеству операций.
Насчет ПЛИС и модемов глаза не открылись, я просто не знаю эту область. Но это не отменяет принципиального факта меньшего количества операций в моем алгоритме sm.gif
des00
сообщение Apr 8 2012, 14:15
Сообщение #53
Вечный ламер
Из: Томск
т.е. вы делаете его быстрее чем 3 умножения и 4 сложения ?
_Ivana
сообщение Apr 8 2012, 14:21
Сообщение #54
Из: Воронеж
Давайте разберемся. Вот Фарроу:
CODE
а3 = (1/6)*(у3 - у0) + (1/2)*(у1 - у2);
а1 = (1/2)*(у3 - у1) - а3;
а2 = у3 - у2 - а1 - а3;
а0 = у2;
х = т - 1;
у = а3*х;
у = (у + а2)*х;
у = (у + а1)*х;
у = у + а0;
Ваша фраза про "3 умножения и 4 сложения" относится к чему? Даже если оставить в стороне вычисление итогового значения полинома (что ещё 3 умножения и 4 сложения - одно на приведение параметра допустим), то получается 3 умножения и 8 сложений. Хотя, я не оптимизировал, может и можно ужать. Но если говорить о полном цикле операций Фарроу - то это 6 умножений и 12 сложений - если считать как я написал, не оптимизированно. Кто посчитает за меньшее? Прошу ваш вариант.
Сообщение отредактировал _Ivana - Apr 8 2012, 14:22
des00
сообщение Apr 8 2012, 14:47
Сообщение #55
Вечный ламер
Из: Томск
На этом синтез фильтра Фарроу третьего порядка можно считать законченным и подведем некоторые итоги:
2. Фильтр третьего порядка требует всего 3 операции умножения и может применяться в реальном времени.
NiceParty
сообщение Apr 8 2012, 14:56
Сообщение #56
Из: Воронеж
Пользователь №: 61 357
Цитата(des00 @ Apr 8 2012, 18:47) *
Прошу прощения, что вмешиваюсь в беседу уважаемых метров DSP.
На рисунке 7: "Модифицированный фильтр Фарроу третьего порядка" из приведенной Вами в пример статьи я насчитал 11 операций сложения и 6 операций умножения для итогового значения полинома в точке интерполяции.
Если Вы знаете как сократить это число операций, то, пожалуйста, расскажите. Мне бы очень пригодилась данная информация.
Заранее спасибо.
P.S. Две операции умножения на 1/2, конечно, лучше заменить на арифметический сдвиг вправо (подразумевается целочисленная математика).
Но умножение на 1/6 я пока не знаю чем заменить. Буду признателен, если подскажете.
Сообщение отредактировал NiceParty - Apr 8 2012, 15:05
_Ivana
сообщение Apr 8 2012, 14:57
Сообщение #57
Из: Воронеж
des00 вы просто верите цитатам из интернета, даже не пытаясь проанализировать их смысл?
Если найдутся участники, понимающие о чем речь, а также понимающие разницу в количестве операций при умножении на 1/2 и 1/6 даже во флоатах, и при этом будут иметь желание продолжить дискуссию - я готов.
Tanya
сообщение Apr 8 2012, 14:59
Сообщение #58
Пользователь №: 12 883
Какая-такая -"Эта"?
Вы меня убиваете (без Котельникова).
Функция номер раз - кусочно-линейная.
Функция номер два - кусочно-квадратичная.
Дальше сами... Единственность опровергнута? Ваша.
des00
сообщение Apr 8 2012, 15:13
Сообщение #59
Вечный ламер
Из: Томск
это же просто и уже обсуждаллсь на форуме, умножьте все коэффициенты на 6, в результате этого коэффициенты фильтра будут 1,2,3,6, за счет операции рекомбинации, аналогичной описанной в статье, все переходит к набору сумматоров + сдвиги. что просто реализуется на любой платформе. остается только рассчет полинома. как уже сказал 3 умножения. В кол-ве сложений ошибся, признаюсь. Считать, сколько их там, с учетом оптимальной рекомбинации лень.
в результате такой "моидификации", коэффициент усиления преобразования интерполятора будет 6. легко переводиться в 6/8. И совсем привередливым, кому хочеться получить 1цу, приводиться простым делением через умножение.
_Ivana
сообщение Apr 8 2012, 15:18
Сообщение #60
Из: Воронеж
Цитата(des00 @ Apr 8 2012, 19:13) *
Вы правы, спасибо за демонстрацию оптимизации, я смотрел узко. Но даже при этом мой алгоритм быстрее на любых платформах sm.gif
Так что отвечая на ваш вопрос выше - да, я свое значение считаю быстрее Фарроу при любой оптимизации последнего и платформе sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
