Нужен ИИП., Вх. постоянное напряжение 540в. |
Apr 8 2012, 17:37
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Iptash @ Apr 8 2012, 13:54)  Здравствуйте все. Вопросом изготовления ИИП никогда не занимался, поэтому хотел спросить по поводу работоспособности некоторых схем взятых из интернета. Вот первая схема на вид очень симпатичная http://forum.radiospec.ru/index.php?act=At...post&id=190 ну две другие тоже как будто нормальные http://forum.radiospec.ru/index.php?act=At...post&id=545 и http://forum.radiospec.ru/index.php?act=At...post&id=988. Хотел переделать на входное напряжение =540в. выходная мощность где то 200ватт. Хотел бы услышать ваше мнение по этим схемам, было бы не плохо если кто показал рабочую хорошую на подобие схему с хорошими характеристиками. Все эти схемы работоспособны. Но Вам не подходят. Ибо микросхемы от IR, установленные там, работают только до 500...600 Вольт в пределе. А Вам надо до 1200 Вольт. И вообще, все зависит от того, как сильно Вам нужна силовая электроника. Здесь просто так взять и повторить схему не получится. Вникать, таки, придется. И достаточно глубоко. Поэтому, прежде, чем окунуться в это дело с головой, задайте вопрос: - "А оно мне надо?"
Apr 8 2012, 19:20
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Iptash @ Apr 8 2012, 22:04)  Спасибо за ответ. Надо, поэтому придеться вникать. Да, слабоват драйвер по напряжению, наверно лучше трансформатор применить. Да и с двухтактной топологии начинать не стоит... Не выйдет с налету, без определенных навыков. Косой полумост Вам в помощь. С него рекомендую начать.
Apr 9 2012, 07:03
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата Трансформаторный драйвер тоже непростая вещь, могут колебания возникать на затворе +100. Ставьте оптику со взвешенным питанием - и будет Вам счастье, а ключам - долгая и плодотворная жизнь. Цитата Если использовать интегральные драйвера, то нижний ключ можно теоретически включать в режиме ZVSCS Почему именно интегральные и почему только нижний ключ? http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4153.pdfЦитата Ключи хочу поставить STP9NK90Z они 900 вольтовые. А Вы почитайте внимательно раздел SOURCE DRAIN DIODE DataSheet STP9NK90Z, и где-то тут была тема в свое время - называлась "Проблема в квизирезонанснике" по-моему. Там товарищ НЕХ много статей на тему этого диода выкладывал. Цитата Обнаружил у 494 неприятную вещь. Интересно, ее когда-нибудь с произодства снимут?
Apr 9 2012, 09:53
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(Integrator1983 @ Apr 9 2012, 11:03)  ... А Вы почитайте внимательно раздел SOURCE DRAIN DIODE DataSheet STP9NK90Z, и где-то тут была тема в свое время - называлась "Проблема в квизирезонанснике" по-моему. Там товарищ НЕХ много статей на тему этого диода выкладывал. ... Спасибо большое за наводку. Вот ведь, а я то думаю и почему у меня в частотном приводе(именно приводе) так хорошо стоят HGTG18N120BND у которого время востановления диода всего 75ns. Блин, век живи век учись. Тогда, какое приемлимое время востановления диода нужно при частоте ШИМ допустим 100кГц?
Apr 9 2012, 10:21
Из: Харьков
Цитата Тогда, какое приемлимое время востановления диода нужно при частоте ШИМ допустим 100кГц? Сложно сказать. Дело не в частоте и времени восстановления, а в заряде восстановления и режиме работы ключа. http://microsemi.com/en/sites/default/file...tes/APT9804.pdfНе смотрите на то, что эта аппликуха написана о ZVS Phase-Shift - в двухтактной схеме в общем случае нельзя исключать протекание тока через обратный диод и, соответственно, его насыщение. По личному опыту - CoolMOS можно заставить работать даже в квазирезонанснике (с приличным насыщением диода) при приличном запасе по ключу (энергию должен держать) и хороших емкостных снабберах (фронты размазать) (недостаток - лишнюю реактивку гонять приходится). Зато дешево и канал низкоомный. Как по мне, самое правильное решение - чего-нибудь из серии Fast Intrinsic Diode Ixys или APT - но дорого и покупать проблематично. А CoolMOS'ы оставить для однотактников - там им альтернативы нет. Либо, если опыта мало - косой мост (по сути - однотактник  ).
Apr 9 2012, 10:47
Ну чтож, спасибо за совет. Цитата(Integrator1983 @ Apr 9 2012, 14:21)  Сложно сказать. Дело не в частоте и времени восстановления, а в заряде восстановления и режиме работы ключа. ... Вы имеете ввиду вот этот параметр Qrr?
Apr 9 2012, 10:51
Из: Харьков
Цитата Вы имеете ввиду вот этот параметр Qrr? Именно. Сравните, для примера, Ваш STP9NK90Z и IXFB60N80P с Fast Intrinsic Diode (только не по цене  ). Или, если хочется 900В - IXFH 12N90Q.
