> Что влияет на пайку микросхем qfn, неполучается красиво запаять
nnalexk
сообщение Apr 10 2012, 04:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
Вот что получается. Паста сворачивается в шарик перед выводом и она неподнимается на контакты. Под микросхемой все хорошо, но хотелось бы чтоб и по бокам было.
Печка 4 зоная, попозж выложу установки. Паста koki_ss48-m1000-3
ZZmey
сообщение Apr 10 2012, 04:55
Пользователь №: 13 804
Причин может быть куча: старая паста, окисленные выводы МС, неверный термопрофиль, неверная конструкция КП...
Если под МС все хорошо, то к чему тогда заморачиваться? Не уверен, но паста и не должна в данном случае заползать на боковые контакты.
nnalexk
сообщение Apr 10 2012, 06:26
Из: Нижний Новгород
Выводы никто специально неготовит. Меня только напрягает чтона вид они "стального цвета". Конструкция ПП отпадает тк разные платы от разных людей и паяютя одинаково.
Заморачиваться хотелось бы чтоб понять почему у других нормально получается а у меня так красиво невыходит.
Вот так должно быть
ZZmey
сообщение Apr 10 2012, 06:39
Другие паяют той же пастой, что и вы?
nnalexk
сообщение Apr 10 2012, 07:08
Из: Нижний Новгород
кто ж их знает.
Какие параметры смотреть при выборе пасты?
Профиль такой
190 210 240 310 верхние нагр элементы
170 180 190 200 нижние нагр элементы
Длина зоны 40см, скорость 230мм/мин
ZZmey
сообщение Apr 10 2012, 07:14
Активность и состав флюса в пасте.
Температуры, на мой взгляд, сильно завышены для пасты Кoki_ss48-m1000-3. С таким термопрофилем безсвинец и тот не паяют. Градусов на 50 надо уменьшать температуру.
nnalexk
сообщение Apr 10 2012, 07:36
Из: Нижний Новгород
Температура- этона нагревательных элементах- в зоне пайки (на плате) как раз на 30-50 градусов меньше.
ZZmey
сообщение Apr 10 2012, 07:47
310-50=260. Для обычных паяльных паст рекомендуемая пиковая т-ра 220-230 (на плате).
Dimmix
сообщение Apr 10 2012, 09:49
Пользователь №: 10 033
Похоже паста высыхает до того как профиль доедет то 300С. Попробуйте феном на 250-280С
Garynych
сообщение Apr 10 2012, 10:53
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
На самом деле похоже на перегрев. Флюс "улетает" не успев сделать свое дело.
nnalexk
сообщение Apr 10 2012, 11:12
Из: Нижний Новгород
Были и такие мысли, но при большей скорости вообще паста оплавляется. Может как то температуры надо менять
харик
сообщение Apr 10 2012, 16:56
Пользователь №: 65 671
возможно микрухи при установке не прижимаются к пп,если нет-густая паста(старая или в банке на донышке - остатки).а какая толшина трафарета?.у меня такое тоже бывает на одной из 4-х сторон-паялом все исправляется.
nnalexk
сообщение Apr 11 2012, 05:03
Из: Нижний Новгород
Тольщина 0.1 иногда 0.2
Сильно тоже нельзя прижимать ибо паста на центральном паде может замкнуться с выводами. Лучше она потом сама микросхема осядет как надо.
Паяьником у меня тоже хорошо получается, но есть платы куда неподлезешь так просто, да и стальные выводы надо флюсом обильно смочить чтоб они пропаялись- а это грязь и мытье
Тогда какой профиль попробовать. Если сейчас можно сказать на самой нижней грани пайка происходит. (мелкие платы пропаиваются хорошо, а массивные могут и незапаяться)
ZZmey
сообщение Apr 11 2012, 10:30
Из каких соображений Вы делаете вывод, что пайка происходит "на нижней грани"? Какими расчетами/экспериментами это подтверждается? Повторюсь - 260 на плате слишком много!
У меня даже в 3-х зонной печи опытные образцы 6-слойных плат замечательно паяются при максимальной т-ре 258 (в зоне, не на плате!). А уж в большой печи и того меньше!
Попробуйте уменьшить т-ру всех нагревателей на 40-50С
Сообщение отредактировал ZZmey - Apr 11 2012, 10:31
Garynych
сообщение Apr 11 2012, 10:58
Из: Ex USSR
То что у Вас получается с моей точки зрения результат плохой работы флюса. А это значит или у Вас плохая паста, или неправильно хранились чипы, или слишком большая температура (о чем говорили выше). Попробовать изменить температуру я думаю самый простой вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:42
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
