9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Sim900 и подключение к точке доступа, Всё таки откуда эти лаги?
GeGeL
сообщение Nov 13 2011, 07:44
Сообщение #106
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Я так понял, что ресет ночью не помог. А с 8 утра каким образом восстановили жпрс: после очередного ресета или сам собой соединился?
Сообщение отредактировал GeGeL - Nov 13 2011, 07:45
Versatile
сообщение Nov 13 2011, 09:22
Сообщение #107
Пользователь №: 67 605
Попробую поподробнее. Модули и киевстаровские карточки стоят в устройствах удаленного управления, мы теда заблаговременно добавили ДТМФ (отдельно спасибо CADILO за прошивку) для удаленного управления в случае пропадания ГПРС.
По ГПРС он связан с СКАДОЙ на которой отображаются снятые параметры и сосотяния контакторов и выходных реле.
От комманд ДТМФ мы можем:
-вырубить штатно и врубить модуль(врубает автоматически после 3 сек)
-сделать полный ресет моуля
- перебросить на следующий сервер
- закрыть CIPCLOSE
- управлять выходными цепями.
Так вот в период с 00:00 +_7минут пропадает связь наглухо и появляется только в 8-+7минут утра. Такое уже неделю длится. При этом что характерно днем связь оаботает великолепно весь день нет обрывов а если есть то не более 10 минут простоя.
Вот такая петрушка.
Сама Скада опрашует устройства раз в 40минут, устройтва отправляют на скаду свое состояние(если не было изменения) раз в 40 минут. Собсветнно ничего тут такого нет - все так делают и проблем не бывает.
Но у нас почему то такие грабли.Причем прошивка нормальная в утройствах абсолютно.
MKdemiurg
сообщение Nov 13 2011, 10:29
Сообщение #108
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
А какая у вас последовательность активации APN? Может такая же "история" как у меня? Или похожая.
GeGeL
Спасибо за наводку на Utel. Отлично пашет. На 10 стартовых грн могу год данные передавать sm.gif))) Правда пришлось через модем прописывать prefer operator.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 13 2011, 10:30
Versatile
сообщение Nov 13 2011, 23:24
Сообщение #109
вот так лазим потом только ципсендом работаем
at+cgatt=1
at+cipcsgp=1,"www.ab.kyivstar.net","igprs","internet" OK
at+cstt
at+ciicr
at+cifsr
at+cipstart="TCP","сервер"," порт"
MKdemiurg
сообщение Nov 14 2011, 07:11
Сообщение #110
Из: Россия
at+cgatt=1
at+cstt
at+ciicr
at+cifsr
1) Лог пароль КС уже убрали ...
2)А вот так попробуйте
M1:at+cstt
at+ciicr
если не подключилось at+cipshut, at+cgatt=1 ->M1
Или так и работает?
Просто я сначала полностью перегружал модем - непомогало.
3)Кстати в SIM900_AN_TCPIP_V1.00 at+cipcsgp не используется. Хотя как выбирается csd или gprs непонятно sm.gif
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 14 2011, 07:11
Варяг
сообщение Nov 14 2011, 07:35
Сообщение #111
Из: челябинск
Пользователь №: 64 111
Цитата(MKdemiurg @ Nov 7 2011, 19:38) *
РЕшилась трабла вот таким способом...
15:49:12.687  AT+CSTT="www.ab.kyivstar.net","",""...OK..
15:49:13.687  AT+CSTT?
15:49:14.187  ...+CSTT: "www.ab.kyivstar.net","",""....OK..
15:49:15.203  AT+CIICR.
15:49:15.703  ..+PDP: DEACT....ERROR..
15:49:17.718  AT+CIPSHUT.
15:49:18.218  ..SHUT OK..
15:49:25.234  AT+CGATT=1
15:49:25.718  ...OK..
15:49:27.734  AT+CGATT?
15:49:28.234  ...+CGATT: 1....OK..
15:49:31.281  AT+CSTT="www.ab.kyivstar.net","",""...OK..
15:49:32.281  AT+CSTT?
15:49:32.781  ...+CSTT: "www.ab.kyivstar.net","",""....OK..
15:49:33.796  AT+CIICR.
15:49:35.718  ..OK..
15:49:36.796  AT+CIFSR
15:49:37.296  ...109.162.90.59..
Это нормально или это изврат оператора? С 1 раза данные карточки не подключаются. Со 2 с 3 - стабильно получают доступ к APN. Реже, 1-2 раза из 50, с 5-6. Может и не в симке то дело?
Перед передачей давай сначала AT+CIPCLOSE=1
MKdemiurg
сообщение Nov 14 2011, 07:45
Сообщение #112
Из: Россия
Зачем? Я его из отключения, полного, подымаю...
Варяг
сообщение Nov 16 2011, 03:32
Сообщение #113
Из: челябинск
Низачем, просто так. Он кушать не просит. а у меня бывало что и помогало...
Versatile
сообщение Nov 18 2011, 13:20
Сообщение #114
Сейчас решаем вопрос с переходом на МТС пока там таких глюков не обнаружено да и с оператором легче договорится в местном представительстве.
CERZH
сообщение Apr 5 2012, 23:09
Сообщение #115
Пользователь №: 38 098
Так же происходит и у нас на киевстаре в 00.04 рвет сессию и до 8.00 нет gprs прозвон и др ф-ии без проблем ,в 8.00 без проблем подымается и целый день gprs работает....
Integral
сообщение Apr 10 2012, 11:13
Сообщение #116
Пользователь №: 39 519
А мы уже спрыгнули с киевстара на МТС, на киевстаре рвалось соединение примерно раз в пол часа, что днем что ночью.... хоть часы сверяй, поставили МТС, максимум раз в неделю 1 обрыв бывает, устройства шлют данные на сервер каждые 30сек, любой обрыв связи на сервере будет заметный и записан в лог (защита от глушилок), нет времени щас подключаться через терминал снимать логи, приведу хоть кодом на С последовательность команд при реконекте
unsigned char setting2()
  unsigned int k=0;
  clear_rx();
  putstr("AT+CGATT=0\r\0"); k=0;
  while(!strstrf(rx_buffer, "OK"))
        k++;
        delay_ms(100);
        if(k==200) {k=0; clear_rx(); return 1;}
  clear_rx();
  putstr("AT+CGATT=1\r\0"); k=0;
        k++;
        delay_ms(100);
   clear_rx();
  putstr("AT+CIPSHUT\r\0"); k=0;
  while(!strstrf(rx_buffer, "SHUT OK"))
        k++;
        delay_ms(100);
  clear_rx();
  putstr("AT+CIPCSGP=1,\"");
  putstr(SimSettingTochka);
  putstr("\",\"\",\"\"\r\0");
  k=0;
        k++;
        delay_ms(100);
  clear_rx();
  putstr("AT+CSTT\r\0"); k=0;
        k++;
        delay_ms(100);
  clear_rx();
  putstr("AT+CIICR\r\0");   k=0;
        k++;
        delay_ms(100);
  clear_rx();
  putstr("AT+CIFSR\r\0");   k=0;
  delay_ms(1000);
  clear_rx();
  putstr("AT+CIPSTATUS\r\0");   k=0;
  while(!strstrf(rx_buffer, "IP STATUS"))
        k++;
        delay_ms(100);
  clear_rx();
  putstr("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"");  k=0;
  putstr(SimSettingIP);
  putstr("\",\"");
  putstr(SimSettingPORT);
  putstr("\"\r\0");
  k=0;
  while(!strstrf(rx_buffer, "CONNECT OK"))
        k++;
        delay_ms(100);
        if(k==400) {k=0; clear_rx(); return 1;}
  clear_rx();
  delay_ms(1000);
  SendStatus();
    return 0;
ПС. Не начинайте критиковать код как все можно лучше сделать, запхать все в массивы и крутить в циклах и т.п. Код был набросан для проверки работоспособности последовательности команд при реконектах
тоже иногда выдавалось ПДП деакт при AT+CIICR, решилось почти методом тыка, точку доступа задаем через AT+CIPCSGP а после отправляем пустаю команду AT+CSTT, проверял на киевстарах и МТС
Сообщение отредактировал Integral - Apr 10 2012, 12:44
MKdemiurg
сообщение Apr 10 2012, 13:23
Сообщение #117
Из: Россия
А зачем CIPSHUT после CGATT ?
БАГ там гдето?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Apr 10 2012, 13:24
Integral
сообщение Apr 10 2012, 14:06
Сообщение #118
месяца 4 назад мучил конект, уже и не помню зачем там тот ципшут, или забыл убрать или без него не работало, проверяйте на своих модулях/симках вдруг поможет
_Артём_
сообщение Apr 10 2012, 14:26
Сообщение #119
Пользователь №: 17 322
Потому что если произошёл обрыв сессии (или модем выдал PDPEACT) +CIPSHUT полностью закрывает сессию GPRS и можно пробовать подключаться заново. У sim300 мне не удавалось восстановить сессию после приёма PDPDEACT без сброса модема, у sim900 - подобная процедура как правило восстанавливает GPRS (шанс есть).
P.S. Мне более логичным кажется так:
AT+CGATT=0
OK
AT+CIPSHUT
OK
AT+CGATT=1
OK
и дальше подключение по новой.
Посмотрел у себя в коде: AT+CGATT=0 не использовал, только CIPSHUT.
Ну и ответы нужно обрабатывать с таймаутами (ло десятков секунд).
GeGeL
сообщение Apr 10 2012, 18:54
Сообщение #120
Из: Украина
И все же, кто-то разобрался, что же на самом деле происходит ночью с Киевстаром? CERZH тестировал на UTEL в роуминге КС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:47
