> Придумал алгоритм интерполяции. Протестируем результаты?, вызов от дилетанта
_Ivana
сообщение Apr 7 2012, 12:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Пару дней назад пришлось вникнуть в азы ЦОС на примере ресемплинга. Почитал пару-тройку страничек в инете, про двойной апсемплинг, оконные функции, полиномы Лагранжа-Фарроу и т.п. И придумал свой алгоритм sm.gif Без таблиц, на чистой математике. По объему операций существенно меньше Фарроу. Реализовал его, как обычно, сначала на 1С sm.gif Посмотрел графики. Потом перевел в целочисленную математику и с помощью коллеги наваял программку - ресемплер wav файлов. С заданием частоты ресемплинга и выбором варианта - своего или Фарроу.
Собственно, предлагаю: заинтересованные лица выкладывают вавки, я их ресемплю с нужной частотой двумя вариантами и выкладываю на всеобщее скачивание/заслушивание. Желающие делятся своими мнениями по поводу sm.gif
ЗЫ поскольку я совершенный дилетант в сабжевом вопросе, я вполне допускаю что этот алгоритм уже давно придуман до меня. Но навскидку я не нашел ничего похожего.
Графические примеры работы алгоритмов: точки 50, 70, 20, края диапазона добиты нулями. График - ось абсцисс вниз, ординат - вправо.
Фарроу:
CODE
      *--- 0
      *--- 0
                                                        *--- 50
        *--- 70
                          *--- 20
      *--- 0
Мой алгоритм:
CODE
      *--- 0
      *--- 0
                                                        *--- 50
        *--- 70
                          *--- 20
      *--- 0
За качество обоих графиков извиняйте - они в псевдографике с грубым "разрешением", на самом деле они более красивые sm.gif
Сообщение отредактировал _Ivana - Apr 7 2012, 12:31
11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Ответов (105 - 119)
ViKo
сообщение Apr 10 2012, 19:37
Сообщение #106
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(_Ivana @ Apr 10 2012, 22:35) *
Каких палок? sm.gif Выбросов на синусоиде?
Нет, лишних палок в спектре. Должна остаться только одна 1kHz.
А что синус такой кривой? Непорядок.
_Ivana
сообщение Apr 10 2012, 19:45
Сообщение #107
Из: Воронеж
Ну насчет палок в спектре и кривоты синуса - повторюсь, кажется это уже не ко мне. По 4 точкам при 5 отсчетах на период что Катмулл-Ром что Фарроу интерполируют именно так. Это же вам не синк 64-точечный в конце концов! sm.gif
ViKo
сообщение Apr 10 2012, 19:52
Сообщение #108
5 отсчетов на период здесь не при чем. Как уже говорил, они однозначно определяют функцию.
Насчет кривого синуса - очень сомнительно, что это лучшее, на что способна полиномиальная интерполяция.
А насчет палок - если вам достаточно такого звука, то можно успокоиться. Гармоники... все равно ухом не расслышать. Ну, будет чуть звонче с гармониками... Но мне, кажется, вы не захотите остановиться на сделанном. При вашей-то энергии. sm.gif
upd. Посмотрел на линейную интерполяцию. Да, пожалуй полиномами не вытянуть синус по пяти точкам.
_Ivana
сообщение Apr 10 2012, 19:58
Сообщение #109
Из: Воронеж
А вот тут вы и становитесь заложником собственных убеждений! sm.gif ОНИ однозначно определяют функцию, только если эти ОНИ - ВСЕ точки выборки! И причем тут как раз именно то. что при полиномиальной интерполяции мы считаем значение только по N окрестным - в данном случае всего 4-м точкам sm.gif Можно посчитать полином хоть по 20 точкам. но во первых это сложнее. а во вторых - ХУЖЕ по результатам - в силу математики осцилляций и потери точности при расчетах больших степеней.
А насчет звука - повторю предложенное 7 страниц назад - присылайте вавку, ресемплю вам её и послушаете на какой хотите аудиофильской аппаратуре sm.gif Смею предположить, что результат "кривого синуса" вас может сильно удивить sm.gif
ViKo
сообщение Apr 10 2012, 20:05
Сообщение #110
А по скольким будет НЕ хуже, а ЛУЧШЕ? Как насчет восьми?
Нечему там удивляться, с учетом только что сказанного мной. Хорошо, если вы отличите на слух пилу от прямоугольника. sm.gif
(Скажу по секрету, что мне результат интерполяции нужно не слушать, а смотреть)
thermit
сообщение Apr 10 2012, 20:10
Сообщение #111
Пользователь №: 51 730
ViKo:
Вам уже писали, что через эти 5 точек можно провести бесконечное множество функций. Так что никакой однозначности тут нет.
_Ivana
сообщение Apr 10 2012, 20:11
Сообщение #112
Из: Воронеж
Поэтому на практике часто используют интерполянты степени не выше 5-6.
http://www.exponenta.ru/educat/systemat/ch...shin/theory.asp
А насчет пилы и прямоугольника - тестирование на аппаратуре высокого класса показывает явно недостатки линейной интерполяции, Фарроу и Катмулл-Ром я не отличаю от оригинала, хотя знакомый аудиофил говорит только что-то про "размытость сцены" sm.gif, а Лагранжем 4-го порядка и он доволен sm.gif
ViKo
сообщение Apr 10 2012, 20:15
Сообщение #113
"Понтовался" ваш аудиофил. Откуда в монозвуке "сцена" и ее размытость?
_Ivana
сообщение Apr 10 2012, 20:19
Сообщение #114
Из: Воронеж
Главное Вы не понтуйтесь sm.gif С чего вы взяли что я ресемплю только монозвук? sm.gif Откуда такие неверные предположения?
И почитайте мою ссылку - там кратко и доступно про полиномиальную интерполяцию, хотя и далеко не все.
ViKo
сообщение Apr 10 2012, 20:28
Сообщение #115
Когда ж вы успели? Еще час назад ваш алгоритм "колбасило неподецки"? Вы такой результат "аудиофилу" подсунули? Тогда он много нового мог услышать! sm.gif
_Ivana
сообщение Apr 10 2012, 20:34
Сообщение #116
Из: Воронеж
Предложение перестать понтоваться и внимательно читать написанное - в силе sm.gif
Час назад - колбасило. А вчера, позавчера и ранее - не колбасило sm.gif Потому что только сегодня с ура я решил вдруг его ещё "усовершенствовать". Так что результат подсовывался вполне корректный.
ViKo
сообщение Apr 10 2012, 21:02
Сообщение #117
Сегодня я увидел, как у меня кубический интерполятор искажает изображение. И, разглядывая ваши картинки, думаю, что мне подобные алгоритмы не очень подходят. Буду искать что-то другое.
_Ivana
сообщение Apr 10 2012, 21:43
Сообщение #118
Из: Воронеж
Для верности я бы порекомендовал убедиться что ваш кубический интерполятор считается правильно и без ошибок. Говорю по собственному опыту, а то сами знаете как бывает - показываешь графики а потом оказывается что в расчете ошибка sm.gif
А если все правильно но результат вас не устраивает, можно спросить у тех кто проходил подобный путь поиска, я вроде видел здесь темы про выбор алгоритма интерполяции изображений.
А по поводу интерполяции полиномами больших степеней - вспомнил былое sm.gif ... Как году так в 92-м, во время обучения в универе, развлекался следующим образом - написал программу на Паскале, с выводом графиков (решение системы 10*10 конечно вызывал библиотеку sm.gif ). Задаю 10 точек - точно по прямой линии. итоговый полином - прямая линия. Чуть-чуть смещаю одну из точек вверх или вниз, буквально на немножко - и начинается такое, что просто было страшно. Реально на самом деле страшно становилось - от осознания того факта, к каким ужасным последствиям может приводить одна малейшая неточность.
GetSmart
сообщение Apr 10 2012, 22:57
Сообщение #119
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(_Ivana @ Apr 11 2012, 00:35) *
А насчет отсутствия палок в спектре, боюсь тут я бессилен sm.gif Судя по картинкам синусоиды, интерполируется она настолько хорошо, насколько может по данным алгоритмам.
Если речь о ВЧ-палках, то из любопытства синком попробуйте. Ширину синка возьмите в районе точек 20-100, в зависимости от точек на период синуса (при 2.5 - 100, чем больше точек в синусе, тем уже синк).
Это так, для понимания "бессилен". По поводу боольшого кол-ва вычислений, ясен пень sm.gif
Михаил_K
сообщение Apr 11 2012, 04:41
Сообщение #120
Пользователь №: 35 481
Цитата(NiceParty @ Apr 10 2012, 17:59) *
Этот "ужОс" вполне предсказуем, т.к. при таком соотношении исходных частот сигнала и дискретизации ни одна полиномиальная интерполяция не даст нормального результата.
Да я в курсе. Это я просто нашему изобретателю для осмысления подкинул sm.gif, чтобы жизнь легкой не казалась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
