18 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> I/O Designer
BSACPLD
сообщение Apr 10 2012, 18:01
Сообщение #151
Пользователь №: 7 056
Цитата(Frederic @ Apr 10 2012, 02:49) *
проверил, такого не наблюдаю
но в начале провел полную синхронизацию проекта IOD-DxD-Exp
до сих пор не понимаю маникального не желания использовать функциональный символ и возможность подключать шины к ПЛИС просто двумя (точнее четырмя) щелчками мыши twak.gif
Результат полной синхронизации приведён на скриншотах (на рис. 3.png приведён пример ошибки).
P.S. У нас требуется, чтобы на схеме присутствовали именно pcb символы.
P.P.S. Глюк исчез после того как я обозвал сигналы в схеме точно также как сигналы в ПЛИС.
Frederic
сообщение Apr 10 2012, 20:58
Сообщение #152
Пользователь №: 5 035
сочувствую
тогда что то глюкнуло, т.к. я в твоем проекте вообще ни чего не делал sm.gif кроме синхронизации
т.к. при чем тут название цепи в схеме к имени сигнала в ПЛИС ???
они могут быть совершенно разные
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
SShLD
сообщение Jul 9 2012, 08:12
Сообщение #153
Пользователь №: 20 670
Frederic
сообщение Jul 9 2012, 09:23
Сообщение #154
Цитата(SShLD @ Jul 9 2012, 11:12) *
попробуй для начала закрыть DxD и Exp и повторить в IOD
SShLD
сообщение Jul 9 2012, 09:36
Сообщение #155
У каждой ошибки есть свои причины, я так думаю.Значит так, путь Shematic update and write local to PDB. Все пункты синхронизации проходят кроме этого, cross probing работает везде в DxD и в PCB. Все аннотации сделал... не грузит Лэйаут в ИОД и всё тут...
Было такое в прошлом проекте, но тогда всё решилось само, так и не понял как, а сейчас что не делаю никак sad.gif
Сообщение отредактировал SShLD - Jul 9 2012, 09:40
fill
сообщение Jul 9 2012, 09:45
Сообщение #156
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SShLD @ Jul 9 2012, 12:12) *
Для начала надо открыть окно Console и прочитать что там написано.
www.megratec.ru
SShLD
сообщение Jul 9 2012, 09:48
Сообщение #157
В том то и дело что там всё хорошо, всё успешно и плюс точно такое же сообщение ошибки. Ясности консоль не внесла...
Frederic
сообщение Jul 9 2012, 09:50
Сообщение #158
мда бывает
проверь на другом компе, у меня так было на первом все оки на втором ни хрена
потом как само рассосалось, сам не знаю как
или выложи проект, только укажи какой версия DxD
SShLD
сообщение Jul 9 2012, 09:56
Сообщение #159
Цитата(Frederic @ Jul 9 2012, 13:50) *
мда бывает
Подскажите какие папки и файлы в проекте выложить или какой-то может экспорт есть, выложу, а так папка весит 40 мег, наверное бэкапы основной вес дают...
fill
сообщение Jul 9 2012, 10:02
Сообщение #160
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Запакуйте 7-Zip - получится менее 10 мег.
На narod.ru можно выложить до 5 гиг.
www.megratec.ru
SShLD
сообщение Jul 9 2012, 10:10
Сообщение #161
Вот http://narod.ru/disk/55776866001.77b7625e0...6-V01R2.7z.html
Frederic
сообщение Jul 9 2012, 11:00
Сообщение #162
Цитата(SShLD @ Jul 9 2012, 13:10) *
просил же сообщить какая версия DxD
чтобы развернуть архив пришлось скачивать последнию версию 7zip
SShLD
сообщение Jul 9 2012, 11:51
Сообщение #163
Получается в 7.9.3 никто не работает... Так можно поставить rolleyes.gif ,хотя да, это долгая песня.
Frederic
сообщение Jul 9 2012, 13:06
Сообщение #164
ставить 793 нет времени
fill
сообщение Jul 9 2012, 14:04
Сообщение #165
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SShLD @ Jul 9 2012, 14:10) *
У меня тоже не загружает эту топологию.
Если бы вы были официальным пользователем, то можно было бы создать SR для исправления.
Выложите еще ЦБ с компонентами - попробую поэкспериментировать, когда будет свободное время.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
