> Ошибки работы Altium Designer
Alexey Sabunin
сообщение Mar 19 2008, 14:30
Сообщение #701
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Думаю все работающие на Altium Designer пользователи хотели бы иметь минимум проблем с его работой... Предлагаю в этой ветке оставлять замечания об ошибках и предложениях по улучшению программы, которые в случае обоснованности будут переадресованы разработчикам!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
- Алексей Сабунин   Ошибки работы Altium Designer   Mar 19 2008, 14:30
- - Master of Nature   AD 9.4, Windows 7 x64 Недавно, неизвестно откуда, ...   Jul 15 2011, 01:12
- - N1X   Не знаю ошибка это, или нет, альтиум может и не со...   Jul 15 2011, 18:53
- - filmi   AD 10.589.22577 В некоторых местах некорректно соз...   Jul 21 2011, 13:01
- - filmi   Из "фиксов" AD 10.589.22577 Цитата3167 F...   Jul 22 2011, 14:38
- - Zandy   Столкнулся со следующей "хренью". При со...   Jul 27 2011, 07:55
|- - Master of Nature   Цитата(Zandy @ Jul 27 2011, 11:55) Столкн...   Jul 27 2011, 10:12
- - Zandy   Создаю в PCB классы связей. Начинаю работать с эти...   Jul 27 2011, 20:10
- - Alechek   1. В AD10 не заработали старые скрипты. Ругается...   Aug 5 2011, 06:28
- - Finarfin   Иногда исчезает привязка к дорожкам и контактным п...   Aug 9 2011, 13:09
|- - TOREX   Цитата(Finarfin @ Aug 9 2011, 17:09) Иног...   Aug 9 2011, 14:21
- - filmi   Незнаю ошибка ли или так и должно быть, а может то...   Aug 12 2011, 06:36
- - Master of Nature   Столкнулся с удивительным глюком. При добавлении к...   Aug 15 2011, 11:59
- - gia1965   AD10.589 не работает Import Wizard. Выдается пусто...   Aug 17 2011, 09:09
|- - TOREX   Цитата(gia1965 @ Aug 17 2011, 13:09) AD10...   Aug 17 2011, 09:17
|- - Full41   Цитата(gia1965 @ Aug 17 2011, 13:09) AD10...   Aug 17 2011, 13:56
|- - gia1965   Цитата(Full41 @ Aug 17 2011, 17:56) А уст...   Aug 23 2011, 09:47
|- - Алексей Сабунин   Цитата(gia1965 @ Aug 23 2011, 13:47) Запу...   Aug 23 2011, 11:39
|- - gia1965   Цитата(Алексей Сабунин @ Aug 23 2011, 15...   Aug 24 2011, 14:18
|- - gia1965   Цитата(gia1965 @ Aug 24 2011, 18:18) Спас...   Aug 26 2011, 08:07
- - meh2000   AD10.577 Win XP. SP3 Создал посадочное место для к...   Aug 25 2011, 07:12
|- - Aner   Цитата(meh2000 @ Aug 25 2011, 11:12) AD10...   Nov 27 2011, 00:11
- - Regente   Возникла необходимость экспортировать проект созда...   Aug 25 2011, 07:59
- - IanPo   Ошибка в библиотеке ST Microelectronics (ARM7, str...   Aug 28 2011, 14:29
- - Master of Nature   Ошибки при работе с многодисплейной конфигурацией ...   Sep 5 2011, 14:13
- - asrael   Скопирую сюда из ветки про библиотеки: ЦитатаПодск...   Sep 19 2011, 04:19
- - Ilirium   Столкнулся со следующей ошибкой: поля для указания...   Sep 28 2011, 04:17
- - Krys   Бага в работе Smart Edit в SCHLib List: У меня име...   Oct 5 2011, 08:27
- - dxp   AD10, проблема с экспортом STEP - сторонние 3D САП...   Oct 17 2011, 13:16
|- - TOREX   Цитата(dxp @ Oct 17 2011, 17:16) AD10, пр...   Oct 17 2011, 13:45
|- - Владимир   Цитата(dxp @ Oct 17 2011, 16:16) AD10, пр...   Oct 17 2011, 14:18
||- - TOREX   Цитата(Владимир @ Oct 17 2011, 18:18) Уху...   Oct 17 2011, 14:38
|- - Obstinate   Цитата(dxp @ Oct 17 2011, 17:16) AD10, пр...   Oct 23 2011, 19:16
- - uriy   c 2006 солидом часто возникает такая проблема. С 2...   Oct 17 2011, 17:32
- - Kir85   При открытии печатной платы из проекта (*.PcbDoc) ...   Oct 20 2011, 11:45
- - N.I.K.   Установлен AD10 (10.589.22577), переодически глючи...   Oct 30 2011, 08:55
- - uriy   svn-ом надо пользоваться. Или попробуйте открыть п...   Oct 31 2011, 05:01
- - Beginning   Есть файл в гербере. Я хочу рисунок из гербера пер...   Nov 26 2011, 21:13
- - Владимир   Наверняка не так импортируете судя по сообщению В...   Nov 26 2011, 21:24
- - Beginning   Спасибо.   Nov 28 2011, 12:18
|- - TOREX   AD10 (10.771.23139) не правильно экспортирует дуг...   Dec 15 2011, 15:19
- - ks007   Подскажите, как исправить когда создаю PDF файлы ч...   Dec 23 2011, 08:39
- - Владимир   Выкинуть шрифт   Dec 23 2011, 08:59
|- - ks007   Цитата(Владимир @ Dec 23 2011, 11:59) Вык...   Dec 23 2011, 09:15
- - Владимир   У Гост много шрифтов, которые можно использовать. ...   Dec 23 2011, 09:38
|- - v-vovchek   Столкнулся со следующей проблемой. Пришлость пораб...   Jan 6 2012, 08:16
- - Alex Ko   Из Минимальных требований к АД10: >Main monitor...   Jan 12 2012, 11:55
|- - v-vovchek   Цитата(Alex Ko @ Jan 12 2012, 15:55) Из М...   Jan 12 2012, 21:35
- - bgc   Вообще у Алтиума есть проблемы с расчетом окон. У ...   Jan 13 2012, 08:22
- - Avel_1979   Ошибка (непродуманность?) следующего характера. ...   Jan 15 2012, 01:57
- - filmi   ЦитатаМожет есть какой-то более правильный метод в...   Jan 15 2012, 16:02
- - Master of Nature   AD9.4 Несколько раз наблюдал такой эффект: некотор...   Jan 30 2012, 12:48
|- - TOREX   Цитата(Master of Nature @ Jan 30 2012, 15...   Jan 30 2012, 15:56
|- - Master of Nature   Цитата(Master of Nature @ Jan 30 2012, 16...   Jan 31 2012, 14:49
- - pkuz   AD10_890_23450 При попытке подключения степ модели...   Feb 25 2012, 23:56
- - pkuz   На рабочей машине тоже.При повторном выборе все ок...   Feb 27 2012, 05:43
|- - filmi   Цитата(pkuz @ Feb 27 2012, 09:43) На рабо...   Feb 27 2012, 07:02
- - olegleon   использую Altium 9.2.0.18802 После мелкой доразвод...   Mar 26 2012, 09:27
- - uriy   В редакторе платы нажмите V->F или V->D не п...   Mar 26 2012, 09:47
|- - olegleon   Цитата(uriy @ Mar 26 2012, 12:47) В редак...   Mar 26 2012, 10:04
- - Kir85   Возникает СЕРЬЕЗНАЯ ОШИБКА с NetLabel!!...   Apr 11 2012, 08:36
|- - TOREX   Цитата(Kir85 @ Apr 11 2012, 11:36) Возник...   Apr 11 2012, 08:53
|- - Kir85   Цитата(TOREX @ Apr 11 2012, 12:53) Выдели...   Apr 11 2012, 09:19
- - filmi   AD 10.972... Не работает 3D Snapshot Resolution 30...   Apr 20 2012, 07:45
- - meh2000   AD_10 Platform 23878. Win7*64bit\4 Gb ozu...   May 12 2012, 21:35
- - uriy   Из папки History доставайте бэкапы   May 14 2012, 04:51
- - Moks   Добрый день! Есть маленькая проблема. Компилир...   May 18 2012, 07:34
- - Pichen   Функция "Preserve Angle When Dragging" п...   May 21 2012, 06:09
|- - Pichen   Цитата(Pichen @ May 21 2012, 13:09) Функц...   May 25 2012, 07:37
|- - v-vovchek   После обновления до 24016 в редакторе схем при ус...   May 27 2012, 19:33
- - Pichen   Кстати, Summer 08 - единственная версия (начиная с...   May 21 2012, 08:32
|- - filmi   Цитата(Pichen @ May 21 2012, 11:32) Кстат...   May 21 2012, 14:09
|- - Pichen   Цитата(filmi @ May 21 2012, 21:09) Можно ...   May 21 2012, 16:46
- - Kir85   При запуске Design Rule Check вылезло такое окошко...   Jun 5 2012, 04:52
- - Катерина   В панели PCB (меню From-To Editor) указана длина ч...   Jun 13 2012, 09:52
- - ab1000   У меня в AD10, последняя сборка, при добавлении по...   Jun 20 2012, 10:35
|- - Владимир   Цитата(ab1000 @ Jun 20 2012, 13:35) У мен...   Jun 20 2012, 10:47
|- - Iptash   Цитата(ab1000 @ Jun 20 2012, 14:35) У мен...   Jun 20 2012, 12:26
- - ab1000   Поверял разные варианты, и кнопок мыши и кнопок + ...   Jun 21 2012, 08:41
|- - Iptash   Цитата(ab1000 @ Jun 21 2012, 12:41) Повер...   Jun 21 2012, 09:22
- - ab1000   ЦитатаВертеть деталь Shift + ПКМ, так, что зря отк...   Jul 4 2012, 06:08
- - kedrandom   При обновлении до 10.1133.24352 перестали открыват...   Jul 6 2012, 12:26
|- - Obstinate   AD10 сборка 24352. Делаю у выводов компонента скры...   Jul 26 2012, 07:30
|- - Master of Nature   Цитата(Obstinate @ Jul 26 2012, 11:30) AD...   Jul 26 2012, 07:48
- - ivainc1789   Билд 24817: 1. При попытке сохранить footprint с к...   Aug 20 2012, 15:01
|- - Алексей Сабунин   Цитата(ivainc1789 @ Aug 20 2012, 19:01) Б...   Aug 21 2012, 08:10
|- - TOREX   Билд 24817: совсем плохо стало работать с полигона...   Aug 21 2012, 11:09
|- - v-vovchek   Цитата(TOREX @ Aug 21 2012, 14:09) Билд 2...   Aug 22 2012, 16:11
|- - TOREX   Цитата(v-vovchek @ Aug 22 2012, 19:1...   Aug 23 2012, 06:54
- - ivainc1789   Платформа 10.24817: При использовании команды PHP ...   Sep 5 2012, 10:32
- - Pow_Arseny   Добрый день! После того, как схема отправляет...   Sep 24 2012, 08:14
|- - Master of Nature   Цитата(Pow_Arseny @ Sep 24 2012, 12:14) Д...   Sep 24 2012, 09:06
- - Pow_Arseny   Версия Альтиума - 10.494.22274 Так выглядит окно ...   Sep 25 2012, 03:51
|- - Master of Nature   Цитата(Pow_Arseny @ Sep 25 2012, 07:51) В...   Sep 25 2012, 04:10
- - Pow_Arseny   Дело в том, что подобным образом себя ведёт не тол...   Sep 25 2012, 11:11
|- - RAD1ST   Цитата(Pow_Arseny @ Sep 25 2012, 15:11) А...   Sep 25 2012, 11:18
|- - Pow_Arseny   Цитата(RAD1ST @ Sep 25 2012, 18:18) В нас...   Sep 25 2012, 11:25
|- - Master of Nature   Цитата(Pow_Arseny @ Sep 25 2012, 15:25) Н...   Sep 25 2012, 11:33
|- - Pow_Arseny   Цитата(Master of Nature @ Sep 25 2012, 18...   Sep 26 2012, 02:48
- - RAD1ST   Странно. Принтер точно такой же. Проблема была ана...   Sep 25 2012, 11:32
- - Pow_Arseny   Спасибо всем за помощь! Проблемма решилась оч...   Sep 26 2012, 04:36
14 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
