> Выпрямитель на AD8512, Моделирование в Multisim 11
BratInt
сообщение Apr 11 2012, 11:33
Пользователь №: 67 329
Моделирую в Multisimе выпрямитель, на AD8512 (стр. 16), но на выходе вместо выпрямленного сигнала - какая то чепуха. Хотя схема вроде бы нарисована так же, как в документации. Как с этим быть?
stells
сообщение Apr 11 2012, 12:11
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
странный этот рисунок в даташите... по идее такая схема работает только с RTR ОУ, коим данный не является
Сообщение отредактировал stells - Apr 11 2012, 12:19
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 11 2012, 14:07
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Выпрямитель на данном ОУ - это, вероятно, "игра" на особенностях его схемотехники. А человек, писавший модель, до рисунка 50 в даташит не добрался.
BratInt
сообщение Apr 11 2012, 14:23
Спасибо! Нарисовал эту схему в Multisim - с ней всё работает нормально.
Спасибо! Если так, то получается, что "живьём" должно работать?
В связи с этим вопрос: как определить:
1) Минимальную амплитуду сигнала, который такая схема может выпрямить.
2) Максимальную амплитуду, которую можно подавать на вход.
3) Максимальную частоту?
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 11 2012, 14:47
Из: г. Ульяновск
Опытным путем.
BratInt
сообщение Apr 11 2012, 17:39
Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 11 2012, 18:47) *
Опытным путем.
Ну частоту и минимальную амплитуду - да. А максимальную амплитуду? Можно же всё сжечь.
И на счёт частоты, я правильно понимаю, что надо смотреть на параметр Gain-Bandwidth Product? Если да, то каким он должен быть, чтобы выпрямить, например, 100 кГц?
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 11 2012, 17:50
Из: г. Ульяновск
Если напрямую в розетку не втыкать, то ничего не будет. Сигналы с амплитудой до напряжения питания можно смело подавать. Оба каскада с единичным усилением, если бы работали в номинальном режиме, то до частоты, на которой собственное усиление ОУ хотя бы 100 как-нибудь работало бы. А в нестандартном режиме опять проверять опытным путем.
tyro
сообщение Apr 11 2012, 18:00
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Моделирую в Multisimе выпрямитель, но на выходе вместо выпрямленного сигнала - какая то чепуха. Хотя схема вроде бы нарисована так же, как в документации. Как с этим быть?
Вряд ли, как в документации или там ошибка. Первое, что бросается в глаза : выход U1A в Вашем рисунке сидит на земле. Дальше смотреть не интересно.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
stells
сообщение Apr 11 2012, 18:15
первый ОУ входит в насыщение, поэтому схема работает до единиц килогерц
BratInt
сообщение Apr 11 2012, 19:10
Спасибо! Но можно же попробовать другие, более быстродействующие усилители? Если да, то по каким критериям? А если мне вобще нужно выпрямить несколько мегагерц...
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 12 2012, 02:27
Из: г. Ульяновск
Выпрямитель с применением ОУ по определению прецизионный выпрямитель. Чтобы получить максимально широкую полосу, пользуемся классической схемой с двуполярным питанием и парой диодов. А мегагерцы придется выпрямлять обычным детектором.
BratInt
сообщение Apr 12 2012, 05:15
А где можно найти информацию по этим детекторам?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
