11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Придумал алгоритм интерполяции. Протестируем результаты?, вызов от дилетанта
_Ivana
сообщение Apr 11 2012, 08:39
Сообщение #121
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Но я верю что там будет все хорошо и при 2 отсчетах на период. Синк же ведь такой баян, который можно растянуть насколько размаха рук хватит sm.gif И точность можно повышать до любых значений, просто растягивая этот баян шире sm.gif Кстати, интересно будет посмотреть на работу синка при 1.3 точки на период sm.gif А при локальных алгоритмах, которые принципиально оперируют только несколькими окрестными точками, совершенно другая ситуация - и это понятно всему здравомыслящему человечеству sm.gif
Кстати, на примере Катмулла-Рома и Фарроу, я понял еще одну очевидную вещь - можно и к Лагранжу 4-го порядка приделать его "близнеца" - Катмулла-Рома 4-го порядка, с заданием условий по производным в конечных точках, чтолько точек будет не 4 а 5. И к Лагранжу любого порядка можно таким образом приделать своего Катмулла-Рома того же порядка. Причем, я предполагаю что математика расчета будет проще по сравнению с Лагранжем. Также предполагаю что точность в свою очередь будет похуже. Вот это я и проверю в 1С sm.gif
SFx
сообщение Apr 11 2012, 21:23
Сообщение #122
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
2 _Ivana,
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сплайн_Эрмита
Спланы Катмулла-Рома частный случай Эрмита. попробуйте sm.gif О результатах расскажите sm.gif
GetSmart
сообщение Apr 11 2012, 21:48
Сообщение #123
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вы сперва разберитесь в т.Котельникова и сотоварищей. Чтоб такие наполеоновские планы на всеобщее оборзерние выставлять sm.gif
Даже для ровно 2.0 точек на период нет никакой гарантии достоверности. Для 2.1 можно, но ширина синка от 20 периодов и чем их больше, тем меньше ВЧ гармоник. Вобщем, чем ближе к 2.0 тем шире нужен синк. Меньше 2.0 сделать принципиально невозможно.
_Ivana
сообщение Apr 11 2012, 23:48
Сообщение #124
Из: Воронеж
2 SFx я уже пробовал и с известными значениями производных (график ошибки приводил), и угадывать их по другим алгоритмам. Если вашу википедийную ссылку применить к равномерным интервала дискретизации, то среднее арифметическое производных на двух соседних отрезках даст именно Катмулла-Рома. Более того, к нему же приводит попытка интерполяции этих 3-х точек параболой. То что там называется "кардинальным сплайном" я конечно тоже попробую, но навскидку мне кажется результаты будут хуже чем просто Катмулл-Ром. Я пробовал несколько вариантов "угадывания" производной в средней точке по 3-м точкам (используя информацию о значении средней), но на практике все они или были сильно хуже, или асимптотически стремились к Катмуллу-Рому, который информацию об этой средней точке не использует! sm.gif
GetSmart да-да, вы правы. Видимо я злоупотребляю смайликами в своих постах, и становится непонятно когда а шучу. Хотя после шутки в виде предложения интерполировать по 4-м локальным точкам синус частотой 0.49 частоты дискретизации я думал мне тоже можно предложить попробовать интерполировать синком 0.7 частоты дискретизации sm.gif
_Ivana
сообщение Apr 12 2012, 17:00
Сообщение #125
Из: Воронеж
Попробовал т.н. "кардинальный сплайн" - результаты похожи на то, что мы вводим в Катмулла-Рома некий коэффициент погрешности, который при равенстве нулю дает самый лучший результат. Я не понял его глубокого смысла.
Собственно, если у кого есть идеи как ещё можно рассчитать производную в точке по значениям её и окрестных отсчетов - вэлкам, буду проверять.
А пока сравнительные графики ошибки Лагранжа 3-го и 4-го порядков и Катмулла-Рома 3-го и 4-го порядков. Если при расчете последнего я не ошибся, то его результат довольно странный.
_Ivana
сообщение Apr 14 2012, 17:43
Сообщение #126
Из: Воронеж
Цитата(rudy_b @ Apr 10 2012, 17:06) *
Не торопитесь. С точки зрения практики, минимизация нужна именно там, где ошибка велика (по сравнению с прочими ее источниками, а их немало). А когда величина ошибки становится малой - не столь важны ее небольшие колебания.
Спасибо за поддержку в нужный момент sm.gif Если я не ошибаюсь, то мне все-таки удалось победить Фарроу на отдельно взятой территории. Кубическим сплайном, как ни странно sm.gif Так что объем вычислений примерно тот же. Более того, я могу влиять на степень отклонения от Фарроу от нулевой до например представленной на картинке и больше sm.gif А при малых ошибках, как вы правильно заметили, и погрешности округлений будут сравнимы, и другие источники подтянутся. Добавил рядом график с шагом поменьше, чтобы было более понятно поведение ошибки.
upd: а ещё вот такие интересные картинки могу получить. То есть, я могу достичь любого предела абсолютной ошибки за меньшее количество отсчетов на период чем Фарроу rolleyes.gif
Сообщение отредактировал _Ivana - Apr 14 2012, 21:09
_Ivana
сообщение Apr 15 2012, 00:06
Сообщение #127
Из: Воронеж
Еще картинка сравнения базового сплайна Фермана-Зингельшухера 4-го порядка с Лагранжем того же 4-го порядка. Навскидку неоптимизированный расчет коэффициентов полинома требует примерно одинаковых ресурсов. Здесь преимущество не такое явное. Но это первые результаты, может удастся их улучшить.
Сообщение отредактировал _Ivana - Apr 15 2012, 00:11
_Ivana
сообщение Apr 15 2012, 04:15
Сообщение #128
Из: Воронеж
Картина пикселями "кубический сплайн Фермана-Зингельшухера (красный) побеждает Фарроу (зеленый) на всем поле, требуя при этом примерно столько же вычислений" rolleyes.gif
_Ivana
сообщение Apr 24 2012, 05:05
Сообщение #129
Из: Воронеж
И снова я придумал очередной алгоритм sm.gif Точнее - несколько, но последний настолько меня вдохновляет, что я снова пишу сюда.
Сразу про количество операций. Допустим в сравнении с Фарроу - Лагранжем 3. Хотя при самом подходе к расчету количества операций выяснились забавные "особенности" - некоторые считают извлечение квадратного корня и сложение отдельными операциями, хотя понятно что они требуют существенно разных машинных ресурсов, а другие считают например что Лагранж - 3 рассчитывается "за 3 умножения и 3 сложения", хотя ровно столько требуется для расчета его полинома, а расчет коэффициентов наверное считается что не занимает операций совсем sm.gif Я рискну высказать свое мнение насчет количества операций и в Фарроу и моего алгоритма. Итак,
Фарроу:
1 умножение на константу
2 сдвига (умножения/деления на степени 2)
3 умножения на переменную
12 сложений (одно на приведение параметра)
Мой алгоритм:
3 сдвига (умножения/деления на степени 2)
12 сложений
Сейчас занимаюсь сравнительным анализом спектров ресемпленных сигналов, осваиваю СпектраПлюс. Предварительные результаты также радуют, хотя остаются еще вопросы. Например, очень удивляет поведение рассчитанных коэффициентов гармоник и интермодуляционных искажений - при лучшем на глаз спектре они могут быть больше и наоборот. Если кто поможет прояснить этот момент - буду признателен. Картинки показательных спектров могу предоставить.
ЗЫ сегодня пойду рассказывать суть и получать критические оценки от специалиста из нашего Воронежского государственного университета (лет 20 там не был). Завтра сделаю доклад там же на семинаре среди доцентов и профессоров математического факультета. Если вдруг кого здесь заинтересует - напишу их мнение, независимо от его содержания sm.gif
И конечно же графики ошибки моего алгоритма (красный) в сравнении с Фарроу (зеленый) и Лагранжем 4-го порядка (синий):
Цитата(sup-sup @ Apr 8 2012, 20:53) *
После интерполяции должен остаться такой же спектр в исходной полосе. А за ее пределами нулевой.
Так как реально такого не бывает, качество интерполяции можно сравнивать с классической реализацией (добавление нулей и фильтрация ненужных спектральных компонентов). Это в идеале, действительно, единственно возможная кривая, как сказал ViKo.
А тут уже зависит от качества интерполирующего фильтра. От его неравномерности в полосе, от переходной полосы и от затухания вне полосы. Вот этими параметрами можно и мериться.
И выделенное жирным хотелось бы еще научиться анализировать - чтобы было больше показателей и критериев сравнения алгоритмов. Подскажите куда копать, кто знает.
Timmy
сообщение Apr 26 2012, 06:44
Сообщение #130
Пользователь №: 39 515
Цитата(_Ivana @ Apr 24 2012, 09:05) *
Мой алгоритм:
12 сложений
В выделенном жирным речь идёт не про собственно интерполятор, а про фильтр с передискретизацией, который обычно ставят до интерполятора.
В алгоритме Фэрроу умножение на константу не требует отдельной операции, так как на эту константу можно домножить, к примеру, коэффициенты предшествующего фильтра. Если у Вас также, то это очень крутоsm.gif. И уточните, пожалуйста, величину какой ошибки Вы приводите на графике - среднеквадратичной, максимальной или ещё какой-нибудь.
Fat Robot
сообщение Apr 26 2012, 08:54
Сообщение #131
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Не надо никаких спектров. В источниках, где как-то рассматриваются интерполяторы, обычно укзывается 2 характеристики:
- Набор АЧХ и ФЧХ в зависимости от значения задержки
- Сложность
Эта статья вроде была в открытом доступе где-то
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?t...%2F01203780.pdf
Успехов
"...Доктора,
Профессора,
Медицинская сестра,
Академик по Китам,
Академик по Котам,
С ними семьдесят студентов,
Тридцать пять корреспондентов,
Два редактора с корректором,
Кинохроника с прожектором,
Юные натуралисты
И другие специалисты. "
_Ivana
сообщение Apr 26 2012, 13:59
Сообщение #132
Из: Воронеж
Timmy,
Точно утверждать пока не возьмусь, но мне кажется что и в моем случае этот метод сработает. Кстати, я ещё немножко оптимизировал свой алгоритм - убрал один сдвиг.
Это графики максимального модуля отклонения (максимальной ошибки), рассчитанные экспериментальным путем.
Fat Robot
Спасибо за ссылку, попробую разобраться.
ЗЫ: я очень хорошо понимаю и разделяю Ваше насмешливо-несерьезное отношение к званиям, регалиям и авторитетам. Но среди них по статистике тоже иногда попадаются достаточно неглупые люди, в моем случае их оказалось примерно 2.5 человека sm.gif И мне было интересно и познавательно с ними пообщаться. А насчет перечисленного Вами видового разнообразия - то оно в не меньшей мере представлено и на этом форуме sm.gif Хочу спросить к какой категории вы относите себя, но из благодарности за помощь и ссылку воздержусь sm.gif А с другой стороны - куда мне было ещё обращаться? Где вот лично Вы были все предыдущие 9 страниц моих эпических плаваний? sm.gif
ЗЗЫ: ссылка судя по всему интересная, но у меня нет денег в виртуальном пространстве и опыта работы с ними, поэтому к сожалению скачать пока не могу sad.gif Готов положить в 10 раз бОльшую сумму (если я правильно понял цифры цен в рублях) на сотовый тому, кто пришлет мне эту статью.
Сообщение отредактировал _Ivana - Apr 26 2012, 14:06
_Anatoliy
сообщение Apr 26 2012, 14:11
Сообщение #133
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
ok!
Fat Robot
сообщение Apr 26 2012, 15:54
Сообщение #134
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
_Ivana,
1. Я был занят другими делами, не менее интересными, чем обсуждение интерполяторов на интернет-форуме. Только недавно стал на перископную глубину подниматься. Извините, что подвел Вас. Целых 9 страниц... Не ожидал, что Вы такой плодовитый.
2. То, что Вы используете все возможные способы получения информации, - это прекрасно и похвально. Серьезно. А вот то, что Вы напускаете туману "кое-что сделал, но не скажу" при обсуждении - это не серьезно и детский сад.
3. Вы очень глубоко смотрите и видите то, чего нет. Это цитата из детского стиха:Борис Заходер "Кит и Кот". Не более того.
И да.. Освойте Матлаб. Как инструмент, он весьма хороший.
Успехов
_Ivana
сообщение Apr 26 2012, 19:32
Сообщение #135
Из: Воронеж
_Anatoliy, спасибо. Скиньте ваш номер сотового в личку, положу на него 300р (если не ошибаюсь).
Fat Robot
Я не настолько наивен и меркантилен, чтобы лелеять надежду получить от этого материальную выгоду. Но чего я действительно не хочу - это чтобы написанное в интернете на весь мир кто-то бы выдал за свои разработки. Я понимаю что такая позиция не лучшим образом свидетельствует о моем моральном облике. Я помню стих 74 Дхаммапады ( http://dhamma.ru/canon/kn/dhp/dhammapada.htm ), глава о глупцах:
74. «Пусть думают и миряне, и отшельники, что это сделано мной. Пусть они зависят от меня во всех делах», – таково намерение глупца; его желание и гордость возрастают.
Также я понимаю, что не обнародовав суть, мне трудно рассчитывать на конструктивное обсуждение.
Я буду писать небольшую статейку по этому поводу, возможно многим она покажется банальной и наивной, как будет готова и пройдет цензуру - выложу.
И спасибо за советы и пожелание успеха. Серьезно. Это приятно, особенно на фоне обесценивающих реплик демотивирующего характера от отдельных представителей, хоть я и не воспринимаю их серьезно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
