> Константные строки в IAR, как сделать из кусков?
ArtemKAD
сообщение Apr 12 2012, 22:02
Пользователь №: 18 364
Не подскажете как в IAR объявить константную строку в которую можно вставить к примеру адреса переменных или функций? Т.е. по сути как сделать аналог асмовского построения строки из нескольких кусков непрерывно следующих один за другим?
Хотя-бы а-ля такое:
str: .db `test`,$A2,`test2`
_Артём_
сообщение Apr 12 2012, 23:52
Пользователь №: 17 322
Хотя-бы а-ля такое:
void F1(void)
    PORTD.OUTSET=3;
void F2(void)
{PORTD.OUTSET=1;}
typedef void (*FuncPtr) (void);
__flash FuncPtr FuncTable[2]=
    F1,
    F2
__flash FuncPtr F=F1;
ArtemKAD
сообщение Apr 13 2012, 04:58
blink.gif Не, как объявлять строки, как объявлять указатели на функции и как с ними работать я и сам знаю. Вопрос как одну строку объявить из нескольких кусков строк(само собой кусок не должен завершиться 0) и чисел (частный случай такого числа - указатель на функцию). Как-то криво объявлять строки по-символьным массивом из наборов букв.
ArtemKAD
сообщение Apr 13 2012, 06:05
ЗЫ. Собственно что я хочу сделать. Хочу формализировать описание строчных шаблонов. Создать строки-шаблоны в которых была информация не только о том, что искать, но и информация о том, как и чем части найденного потом обрабатывать. Или более простой вариант - выходные (не поисковые) строчные шаблоны с указанием какие параметры(из каких переменных) куда вставлять.
AHTOXA
сообщение Apr 13 2012, 06:16
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Ну просто строки склеивать легко:
const char * test = "STRING1" "STRING2";
А вот байты...
Ну разве что вот так:
const char * test = "STRING1" "\x1B" "STRING2";
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:20
