> Периодический опрос датчика, первый проект на FreeRTOS
Algol
сообщение Mar 11 2012, 17:04
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
Доброго всем времени суток!
Задача в целом тривиальна, но поскольку я впервые реализую ее с использование ОС, FreeRTOS в частности, то решил посоветоваться с более опытными людьми.
Абстрактно задача заключается в опросе ацп с заданной частотой и отправкой полученных данных в коммуникационный порт. Следовательно можно выделить две задачи для ОС - задача №1 опроса ацп и задача №2 отправки готовых данных. Приоритет задачи 1 > приоритета задачи 2. Соответственно, чтобы запустить опрос ацп, нужно отсчитывать таймером заданные интервалы времени и в прерывании по переполнению таймера запускать задачу 1.
Сейчас нахожусь на стадии чтения туториала по FreeRTOS..задачи моргания светодиодами и выдачи в консоль данных сделаны.
Хотелось бы услышать 1) в целом верна ли моя концепция..или в рамках ОС можно сделать проще? Скажем отсчитывая периоды между опросами системным таймером ОС, но тогда снижается точность, если я правильно понял - интервал времени будет кратным системному тику.
2) данные между задачами нужно перебрасывать с помощью очереди в данном случае?
3) как лучше и/или проще пробудить задачу опроса ацп, блокированную событием таймера? Какое API для этого предоставляет FreeRTOS
или же в прерывании от таймера просто искусственно повысить приоритет задачи опроса, чтобы по выходу из прерывания планировщик переключился на нее.
Извините за некий сумбур...пока больше нахожусь на этапе сбора и осмысления информации. Все-таки работа с ОС требует некоторой перестройки мозгов, нежели standalone.
aaarrr
сообщение Mar 11 2012, 17:10
Пользователь №: 1 448
В этой концепции задача 1 просто лишняя: внутри прерывания таймера можно обслужить АЦП, а после накопления нужного количества данных известить об этом задачу 2.
Algol
сообщение Mar 12 2012, 05:21
aaarrr
Хм...логично. Хотя вот вчера добрался до главы работы с прерываниями в FreeRTOS tutorial book, так там на первой странице вроде как ответ на мой вопрос. Вроде как не рекомендуется делать большие обработчики прерываний, поэтому задачу блокируют бинарным семафором, а в прерывании просто разблокируют, тогда задача начнет свое выполнение сразу после выхода из прерывания. Мне кажется такой подход как то красивее...или я не прав?
AlexandrY
сообщение Mar 12 2012, 06:07
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Algol @ Mar 11 2012, 19:04) *
Следовательно можно выделить две задачи для ОС - задача №1 опроса ацп и задача №2 отправки готовых данных. ...
Опрос АЦП делать в отдельной задаче вообще не корректно.
Не знаю на каком микроконтроллере вы работаете, но стоит организовать аппаратное преобразование с сохранением в память по DMA.
А задача обмена просто читает из той памяти пользуясь тем, что DMA атомарно пишет слова.
Использовать механизмы RTOS на таком низком уровне неэффективно.
Algol
сообщение Mar 12 2012, 06:32
AlexandrY
Прошу прощения, что возможно ввел в заблуждение стремлением абстрагировать задачу от архитектуры.
Работаю с STM32. Насколько я понял из ваших слов, вы говорите о внутренней АЦП...в моей же задаче будет использоваться внешняя АЦП с SPI-интерфейсом, т.е. по прерыванию таймера должен работать аппаратный spi.
viterra
сообщение Apr 13 2012, 05:04
Из: Петербург
Пользователь №: 21 499
Стандартное решение. АЦП->SPI->DMA-> 2 'кольцевых' буфера. Один заполняется, второй в это время обрабатываете. Если скорость отсчётов не большая, то можно конечно и опросом, но как правило это не так.
juvf
сообщение Apr 13 2012, 10:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
такой подход лучше реализовать без прерываний.
void task1(void*)
    portTickType xLastWakeTime;
    xLastWakeTime = xTaskGetTickCount ();
    for(;;)
         vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, 1000);
        //здесь читаем АЦП
        //здесь посылаем событие или сразу в компорт отправляем данные
В таком случае чтение АЦП будет опрашиваться строго через каждые 1000 тиков. Точность будет мне кажется до 1 такта ЦПУ. с момента прерывания от системного таймера до момента переключения и входа в задачу task1() будет фиксированное кол-во тактов цпу (если конечно прерывание системного таймера не будет перекрыто более приоритетным прерыванием или запретом прерывания).
Если частота выборок небольшая.... и чтение по спи быстрое, то vTaskDelayUntil вполне даже "красивее". Если конечно выборки частые, проц медленный, спи не быстрый...... то тут наверно применение АЦП->SPI->DMA будет оправдано. Иначе дма юзать - только если ради туториала.
Сообщение отредактировал juvf - Apr 13 2012, 10:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
