> Использование RAM в качестве ПЗУ внутри ПЛИС, Можно (нужно) ли заменить логику памятью?
nikolascha
сообщение Apr 12 2012, 19:21
Из: BY
Пользователь №: 50 480
Хотел узнать, может кто-нибудь использовал блоки ОЗУ, входящие в состав ПЛИС, в качестве ПЗУ для реализации логических функций, чтобы освободить немного слайсов для других целей, если вдруг ПЛИС заполнена на 100%, а блоки ОЗУ не используются? На сколько это бредовая идея, что скажите?
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 12 2012, 21:54
Пользователь №: 26 933
Почему бы и нет, идея не бредовая. В xilinx ise даже вроде опция есть которая автоматом должна это делать, правда ни разу не пробовал, не знаю как на самом деле будет работать. Но самому проинициализировать озу никто не запрещает.
Wic
сообщение Apr 13 2012, 02:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
идея вполне хорошая, ресурсы нужно использовать разумно, озу можно подключить через функцию (как самый простой и прямой вариант). А функции для каждой среды (Altera/Xilinx) будут свои.
artix
сообщение Apr 13 2012, 05:37
Пользователь №: 60 262
Вполне согласен идея нормальная! Сам частенько пользую, если, например нужно "примапить" одно адресное пространство к другому.
nikolascha
сообщение Apr 13 2012, 08:54
Из: BY
Так что, есть даже поддержка в САПР этого дела? кто нибудь сталкивался? тыкните где почитать. Или же нужно самому выделять часть логики и расписывать до таблицы истинности?
artix
сообщение Apr 13 2012, 09:00
Implement Design->Process Properties ->Map Properties->Map Slice Logic into Unused Block RAMs
Boris_TS
сообщение Apr 13 2012, 10:41
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Пожалуйста, вот от Xilinx соответствующий документик: WP335 - Creative Uses of Block RAM.
nikolascha
сообщение Apr 13 2012, 11:59
Из: BY
Спасибо, прочитал. Но там говорится про конкретные применения. Хотелось бы почитать про возможность автоматизации средствами САПР (Map Slice Logic into Unused Block RAMs), которые автоматом выделяют логику в проекте и всовывают её функцию в ОЗУ.
Boris_TS
сообщение Apr 13 2012, 13:26
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Тогда посмотрите в XST User Guide (xst.pdf) следующие constraint'ы: BRAM_MAP, FSM_STYLE, RAM_STYLE, ROM_STYLE. Эти constraint'ы позволяют задать XST тип элементов (LUT или BRAM), на которых будут реализованы конкретные узлы устройства.
Получается всего два варианта:
1. На стадии синтеза Вы указываете: что и как упаковывать.
2. На стадии MAP Вы можете разрешить системе самой решать, какую логику разместить в неиспользованные BRAM.
Т.к. синтез выполняется первым, то и оптимизация при синтезе может давать больше выигрыша, чем при MAP.
nikolascha
сообщение Apr 13 2012, 15:40
Из: BY
Спасибо, это то, что нужно.
svedach
сообщение Apr 14 2012, 13:55
Из: Беларусь
Пользователь №: 69 226
У меня XST вообще одну из FSM почему-то распознает как small RAM. Может кто подскажет почему? Другие FSM отлично распознаются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
