20 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Заказ отладочной платы для AT91RM9200, скидываемся и заказываем? :)
dch
сообщение Apr 15 2006, 10:26
Сообщение #226
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(AndyBig @ Apr 12 2006, 12:21) *
LU1T516 покупался в Платане, а вот про SD/MMC разъем - хотелось бы тоже знать где его можно купить smile.gif
http://www.rct.ru/
ММС:
http://www.rct.ru/catalog/8/3063.html
SD:
http://www.rct.ru/catalog/8/3064.html
...Я ж как-никак на службе...
ssps
сообщение Apr 18 2006, 10:22
Сообщение #227
Пользователь №: 15 322
Писал я им... Нет никакого ответа. Может Вы, уважаемый подскажите, почем хоть они там?
dch
сообщение Apr 18 2006, 12:07
Сообщение #228
Пользователь №: 661
Цитата(ssps @ Apr 18 2006, 14:22) *
почем хоть они там?
У них ICQ есть, вроде отвечали нормально, у меня получалось не выше 1.5$ по безналичному.
...Весь цвет собрался...
Alich
сообщение Apr 19 2006, 04:58
Сообщение #229
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 13 686
ssps
сообщение Apr 25 2006, 05:19
Сообщение #230
Народ, когда будут изготавливаться платы??? И какой версии??? Может стоить объявить новый набор желающих???
2AndyBig: Есть желание этим заняться?
AndyBig
сообщение Apr 25 2006, 20:09
Сообщение #231
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Не то, что бы желание... Но готов повторить smile.gif. Вот только по версии - текущую версию? Нового-то ничего и не предложили, хотя я думал (как советовали) дождаться первых отзывов о работе текущего варианта...
jorikdima
сообщение Apr 26 2006, 12:14
Сообщение #232
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Конечно надо дождаться пока будет опыт работы с этой платой у нескольких человек. Я уж лучше подожду но получу более качественный вариант! Рановато пока. А вообще сколько человек уже припаяли элементы и запустили платку?
Playnet
сообщение May 10 2006, 02:18
Сообщение #233
Пользователь №: 16 930
Хорошо бы добавить поддержку miniPCI и SATA.
Насчет поддержки PCI кристаллом не знаю, пока не смотрел. Но через него можно будет подключать свои модули, это еще удобнее.
SATA можно получить из IDE одной микросхемой-переходником + мелкая обвязка. Та же DS выпускает такие. И переключение через контакт CS (cristal select) или джампером smile.gif
В принципе, внешний USB-хаб позволит добавить много функциональности.. smile.gif не трогая схему вообще.
Может, имеет смысл ставить в BGA корпусе проц и память? Сложнее монтировать, но меньше размер и вроде как получше параметры... На видеокарты уже только BGA ставят (нормальных)
Замечания по плате:
одна дорожка вылезла из-под зеленки, если в этом месте плату крепить, то надо использовать диэлектрические шайбы. Ну и довольно близко от края дырки.
Среднее качество нанесения краской меток: на обратной стороне несколько площадок оказались залиты краской.
Прямо на посадочном месте под батарейку ставятся 2 емкости, это не есть гуд.
На разъемы P7, P8 не поставить нормальные разъемы -- SMD не позволят, слишком близко.
Не совсем понятно, зачем контактные площадки совмещены с дырками... И само совмещение "плюс-минус лапоть"..
ssps
сообщение May 10 2006, 05:12
Сообщение #234
Насчет поддержек (miniPCI, SATA) - возможно и стоит над этим задуматься,
а вот насчет BGA - НЕНАДО!!! Не у всех есть оборудование для их монтажа/пайки.
Вот если ты поможешь желающим "наклеить" BGA микросхемы на плату - тогда вопросов может и не быть! smile.gif
Кстати, а в домашних условиях чем можно паять BGA микрухи?
Достаточно ли термо-фена?
Может подробнее расскажите об этой технологии?
Ramil
сообщение May 10 2006, 07:25
Сообщение #235
Пользователь №: 452
Была тема про пайку BGA в домашних условиях http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&st=0&p=10128&#
там я выложил доку в ней описано как обращаться с BGA - но всё это относительно просто только с небольшими(по площади) чипами - это то что касается пайки "горячим воздухом".
А большие чипы видимо только в печке.
(Хотя я знаю людей которые меняли чипсеты на материнских платах с помощью строительного фена).
AndyBig
сообщение May 10 2006, 10:04
Сообщение #236
Иногдящий
Да, мой недосмотр.
Да и в некоторых местах краска размыта. Я уже писал об этом, качество шелкографии на российском опытном производстве выше, чем на европейском (у Резонита).
Батареечное гнездо сидит достаточно высоко над платой smile.gif.
В крайнем случае, его можно посадить снизу.
IDC не встанут. PLD - запросто.
Не совсем понял про какие именно площадки идет речь smile.gif.
PCI сильно усложнит схему (в том числе и модулей). Хотя, может быть я не прав, т.к. на PCI пока еще ни разу даже в мыслях не замахивался, соответственно не изучал этот вопрос smile.gif. Про SATA не знаю, насколько доступны чипы и проста схематика. Может быть кто даст наводку в этом направлении?
Про BGA - не знаю... Страшно браться за него без печки sad.gif.
ssps
сообщение May 11 2006, 11:53
Сообщение #237
Ну хоть кто-нибудь запустил данную плату или еще нет???
Дайте знать работает хоть???
COMA
сообщение May 11 2006, 11:57
Сообщение #238
Пользователь №: 559
Пока запустил цепи питания.
5В 3.3В 1.8В есть. Светодиоды светятся.
На плате _НЕ_ установленны CPU, SDRAM, DataFlash, KS8721BL.
Все дело в отсутствии у меня микросхемы KS8721BL.
AndyBig
сообщение May 11 2006, 18:50
Сообщение #239
Иногдящий
KS8721BL покупается в Элтехе. Но плату ведь можно запустить и без нее?... smile.gif
Pat
сообщение May 11 2006, 20:30
Сообщение #240
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Анди. Как скоро следующий заказ плат будет, а то долго.
Если сам уже запустил и работает чего тогда тянуть.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
