15 страниц V   1 2 3 > »
> AT команды, всякие мелкие вопросы
Anthoni
сообщение Dec 27 2007, 18:01
Пользователь №: 32 864
Отключил я эхо с помощью ATE0, и после этого перестал вообще получать какие либо ответы по запросу. Шлю AT, ATI,CREG, и т.д. - а в ответ тишина. Это что так и должно быть? И вообще вы используете эхо, для чего это нужно? Для проверки отосланной команды?
oran-be
сообщение Dec 27 2007, 18:36
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Можно поподробнее - чем и что запрашиваете, был ли ответ на АТЕ0 и т.д. По эху сразу видно, есть модем на линии или нет.
Anthoni
сообщение Dec 27 2007, 18:45
После Call Ready послал ATE0,AT&W, получил ОК, OK.
Выключаю\включаю SIM300DZ, дожидаюсь Call Ready и посылаю AT, в ответ - тишина, на другие команды тоже молчит.
Я так понял ATE0 - отключить только возврат отправленных данных? Общаюсь с помощью МК.
Сообщение отредактировал Anthoni - Dec 27 2007, 18:48
oran-be
сообщение Dec 28 2007, 10:58
Из: Одесса
В примерах у него написано, что после посылки команды ATE0;&W (еквивалент двух команд) модем выдаст ОК и дальше будет молчать. как пленный партизан, кроме ОК при старте. По опыту, лучше эхо не отключать, поскольку каждый модем при отключении эха начинает выдавать свои нюансы.
Anthoni
сообщение Dec 28 2007, 13:13
Извиняюсь, моя ошибка - нога RTS ставала в "1". Пол дня потерял на такой мелочи.
Anthoni
сообщение Feb 7 2008, 15:00
А какой командой идентифицировать вх.звонок? В ATC не нашел...
shb
сообщение Feb 7 2008, 16:53
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Идентифецировать что? VOICE, DATA, FAX? Или просто наличие?
Anthoni
сообщение Feb 7 2008, 17:05
номер входного звонка, наверно voice
Harbinger
сообщение Feb 7 2008, 17:08
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
AT+CLIP=1
При звонке номер будет сам рассказывать. Или же AT+CLCC после получения RING.
Anthoni
сообщение Feb 7 2008, 19:52
Спасибо, мануал есть, а вот англицкий учил на 3.
Harbinger
сообщение Feb 8 2008, 12:54
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
(Пардон за оффтоп) Я вообще специально не учил, только немецкий на 5 wink.gif - со временем нахватался, это неизбежно.
На русском мануал есть для Q24xx от Wavecom, многие команды совпадают. Во всяком случае, позвонить-отправить-принять SMS и т.п. стандартные процедуры делаются одинаково что с теми, что с теми. Здесь где-то ссылка должна быть, поищите...
Kirill Frolov
сообщение Feb 8 2008, 14:20
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
Это ЭХО отключается (от вводимых в модем символов), а не вывод вообще. Ответы должны быть, а для наглядности
в терминале можно включить локальное эхо. Даже если с помощью ATQ (если не ошибаюсь...) отключить ответы текстом, так они кодами (цифрами) пойдут. То ли модему совсем плохо, то ли ещё что.
[ZX]
Anthoni
сообщение Feb 8 2008, 18:47
Kirill Frolov я понимаю, давно решил эту проблему и отписал, спасибо.
Makey-2
сообщение Feb 10 2008, 01:51
Пользователь №: 31 850
вот первая часть архива Прикрепленный файл  AT_Command.part1.rar ( 1.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1349
Вот вторая часть архиваПрикрепленный файл  AT_Command.part2.rar ( 1.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1373
А вот и третья часть smile.gif Прикрепленный файл  AT_Command.part3.rar ( 1.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2171
Anthoni
сообщение Feb 12 2008, 19:36
Не понимаю, почему получаю ERROR, на команды AT+CMGD=1, AT+CMGL=”ALL”, AT+CMGR=1...? В чем может быть проблема?
С другими, НЕ СМС-командами всё ОК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
