> Схема фазового детектора
zdraff
сообщение Apr 13 2012, 17:08
Пользователь №: 71 251
Имеется измерительная волноводная установка, с сечением волновода 23х10мм и частотой 9,38 ГГц.
У этой установки 2 выходных плеча, из которых поступают колебания одной частоты, но разные по фазе и амплитуде. Амплитуда и фаза постоянно меняются.
Нужно измерить разность фаз этих сигналов так, чтобы амплитуда не учитывалась.
Никак не могу сообразить схему, решающую такуюу задачу.
Единственное решение, до которого я дошел - применить смеситель, перенести частоту и обработать сигналы детектором на логических элементах. Но вроде как есть решения по проще, только толком нигде они не расписаны.
Вот одно из упоминаний в интернете:
Сигналы поступают на волноводный тройник, который выделяет в одно плече сумму симфазных сигналов, а в другое противофазных. Далее сигналы детектируются диодами. Выходные НЧ сигналы такого фазового дискриминатора, значения которых пропорциональны синусу и косинусу измеряемой разности фаз φ, могут регистрироваться каждый в отдельности, при этом для нахождения φ необходимо вычислить величину tg φ, взяв отношение этих сигналов. Отношение сигналов можно получить автоматически с помощью специального устройства – измерителя отношения напряжений, выход которого может быть соединен с записывающим либо цифровым отсчетным устройством, проградуированным непосредственно в единицах измеряемой разности фаз.
Я не понимаю эту логику и мне кажется что такое не может работать.
Подскажите решение.
Вот такая схема установки вцелом.
Нужно придумать структурную схему детектора под неё
meloden
сообщение Apr 14 2012, 08:34
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
Вас интересует теория или воплощение на практике?
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
khach
сообщение Apr 14 2012, 09:32
Пользователь №: 1 741
Дык фазовый детектор же там есть- все то что внизу- двойной Т-мост с двумя диодами. По этой схеме строили спектрометры в лохматые годы и она прекрасно работала. Или вы хотите что-то продвинутое с цифровой обработкой? Тогда вопрос о источнике СВЧ. Ведь прийдется от него синхронизировать гетеродин для переноса сигналов опорного и измерительного канала на ПЧ. Появляется схема ФАПЧ, два смесителя итд. Конечно, 9 ГГц в наше время это не бог весть какая проблема, но есть ли у Вас технические возможности это реализовать? Т.е элементы можно наковырять из головок спутникового телевидения, но вот реализовать потом это в "железе". Самодельное оно может шуметь сильнее чем древняя схема на "квадратном водопроводе".
zdraff
сообщение Apr 14 2012, 20:54
meloden, мне нужна только теория.
В этой схеме я все же разобрался. Для её работы нужен измеритель отношения напряжений.
В инетрнете нашел по измерителям отношений напряжений одну весьма слабую статью. По т.з. частота колебаний фазы не будет привышать 200 кГц, нужно собрать работающую с такой частотой схему. Может кто-то знает и может посоветовать литературу с подробным описанием схем измерителей отношений напряжений?
VitaliyZ
сообщение Apr 16 2012, 10:56
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Погугли six port reflectometer. Принцип тот же: определение фазы используя измерения амплитуды.
Hitokiri
сообщение Apr 17 2012, 10:34
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Поглядите книги по авиационным бортовым датчикам, можно буржуские, можно наши, там много полезной инфы по любым фазовым схемам, думаю найдеет много интересного. из того что глядел, Ацюховский В.А, Емкостные датчики, и т.д. точное навзание не помню, только автор.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
