2 страниц V  < 1 2
> Что влияет на пайку микросхем qfn, неполучается красиво запаять
vicnic
сообщение Apr 11 2012, 11:52
Сообщение #16
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Согласен с Garynich`ом, это флюс выгорает быстрее, чем надо.
Если есть - читаем рекомендации по пасте и меняем термопрофиль.
ЮВГ
сообщение Apr 12 2012, 21:31
Сообщение #17
Пользователь №: 47 147
Цитата(vicnic @ Apr 11 2012, 15:52) *
... это флюс выгорает быстрее, чем надо.
Прошу меня извинить, но опубликованная картинка очень похожа на попытку запаять современную микросхему выполненную по так называемой бессвинцовой технологии. Чип прошел стандартный путь от производителя к российскому потребителю. Таможня вскрыла упаковку не глядя на упреждающие надписи на английском. Мою догадку можно проверить двумя путями, оба при опубликованном термопрофиле наверняка обеспечат качество пайки:
1. Купить эту микросхему в заводской упаковке.
2. Поместить доступные микросхемы в шкаф с параметрами 80 градусов/10 процентов влажности на неделю. Вынули из шкафа - ставим и паяем в течении 15 минут.
ZZmey
сообщение Apr 13 2012, 05:41
Сообщение #18
Пользователь №: 13 804
И как следствие окисление выводов? Возможно. Но в таком случае "сушка" микросхем ничего не даст.
nnalexk
сообщение Apr 13 2012, 07:54
Сообщение #19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
Цитата(ZZmey @ Apr 11 2012, 14:30) *
Из каких соображений Вы делаете вывод, что пайка происходит "на нижней грани"? Какими расчетами/экспериментами это подтверждается? Повторюсь - 260 на плате слишком много!
У меня даже в 3-х зонной печи опытные образцы 6-слойных плат замечательно паяются при максимальной т-ре 258 (в зоне, не на плате!). А уж в большой печи и того меньше!
Попробуйте уменьшить т-ру всех нагревателей на 40-50С
Пробовали уменьшеть ни к чему хорошему это непривело. Паста на пробной плате оставалась, флюс был пятном вокруг.
Вот в какую сторону непонятно. ЕСли у кого есть подобные печки отпишите профиль, тк наладчики которые видели много печек, сказали стандартный и мы его вбили то ничего неполучилось- пришлось самим добиваться с помощью термодатчиков такого- который я отписал
Цитата(Garynych @ Apr 11 2012, 14:58) *
То что у Вас получается с моей точки зрения результат плохой работы флюса. А это значит или у Вас плохая паста, или неправильно хранились чипы, или слишком большая температура (о чем говорили выше). Попробовать изменить температуру я думаю самый простой вариант.
Если посмотреть по линейке паст, которые я использую то в них используется небольно активный флюс, есть с более активным- надо будет тогда пробовать с другим., Либо предварительно микросхемы перед установкой промазывать флюсом
ZZmey
сообщение Apr 13 2012, 08:49
Сообщение #20
Могу сказать только одно - если у Вас при пике в 260 (в зоне) не оплавляется паста, то вариантов 2: либо неисправна печь, либо Вы что-то делаете неверно...
nnalexk
сообщение Apr 13 2012, 09:13
Сообщение #21
Из: Нижний Новгород
счас выложу попозже файлы с измерениями температур
ENIAC
сообщение Apr 13 2012, 19:41
Сообщение #22
Из: София
Пользователь №: 20 103
Раздел 8.2.13 в IPC610D гласит о том, что припой не обязан "ползти" вверх по выводу.
По поводу термопрофиля, приведенного топикстартером: я наблюдал печь, на мониторе которой в двух последних зонах стояло число "500". При этом термопрофилёр показывал абсолютно другое значение.
Опыт говорит о том, что незалуженный вывод при пайке гораздо хуже покрывается припоем (что логично) и так желаемая автором галтель не образуется.
Также, используемый Вами Texas Instruments имеет в своём арсенале документ QFN/SON PCB Attachment, в котором в разделе 5.4 Inspection говорится следующее:
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
ZZmey
сообщение Apr 14 2012, 13:59
Сообщение #23
О чем собственно я и говорил в первых постах.
Показания профилёра еще б от ТС увидеть...
Vasiliym86
сообщение Apr 16 2012, 05:04
Сообщение #24
Пользователь №: 66 013
+1
Не смачивается от непрогрева выводов(маловероятно);
От того, что облужено бессвинцовым припоем - лечить по обстановке;
От того, что флюс неактивен, или в зоне насыщения 2-3 зона слишком резкий рост температуры или слишком быстро испаряется флюс.
Но мне чето кажется, что это бессвинец или просто шибкоокисленные выводы. Так как с термопрофилем тяжело ошибиться, а паста уж так плохо не может...
Сообщение отредактировал Vasiliym86 - Apr 16 2012, 05:20
nnalexk
сообщение Apr 16 2012, 06:49
Сообщение #25
Из: Нижний Новгород
Вот архив с тем что снимали Прикрепленный файл  T_PP.ZIP ( 249.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Здесь первое число -температура сверху, в скобках - снизу в первой зоне и тд. Вконце скорость.
Вот картинка одного из файлов
"Не смачивается от непрогрева выводов(маловероятно); "
Остально- просто идеально паяется
"От того, что облужено бессвинцовым припоем - лечить по обстановке;"
Такое чувство что они вообще необлужены - и не только эта микросхема, но и другие типы (в частности с теплоотводом снизу)
"От того, что флюс неактивен, или в зоне насыщения 2-3 зона слишком резкий рост температуры или слишком быстро испаряется флюс."
Приложил профили - но как этот момент с испарением флюса оценить -пока непонятно
"Но мне чето кажется, что это бессвинец или просто шибкоокисленные выводы. Так как с термопрофилем тяжело ошибиться, а паста уж так плохо не может..."
Попробую промазть флюсом. В конце недели опять эти микросхемы придут и конечно не в вакуумной упаковке
"Раздел 8.2.13 в IPC610D гласит о том, что припой не обязан "ползти" вверх по выводу."
Это понятно, но гантель образуется- поднимается вверх и по идее должна перейти на боковой вывод
"Опыт говорит о том, что незалуженный вывод при пайке гораздо хуже покрывается припоем (что логично) и так желаемая автором галтель не образуется. "
Т.е предлагаете залуживать
"Также, используемый Вами Texas Instruments имеет в своём арсенале документ QFN/SON PCB Attachment, в котором в разделе 5.4 Inspection говорится следующее:"
Ага спасибо- интересный документ
PCBtech
сообщение Apr 18 2012, 17:54
Сообщение #26
Пользователь №: 1 623
Цитата(nnalexk @ Apr 10 2012, 07:13) *
[attachment=67457:v.jpg]
Вот что получается. Паста сворачивается в шарик перед выводом и она неподнимается на контакты. Под микросхемой все хорошо, но хотелось бы чтоб и по бокам было.
Печка 4 зоная, попозж выложу установки. Паста koki_ss48-m1000-3
А что это за микросхема? Номинал на фото не видно.
Вы вообще уверены, что торцы выводов именно у этих микросхем подлежат залуживанию и подпайке?
Вы их под микроскопом смотрели? Какое там покрытие снизу и какое на торцах?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
