3 страниц V  < 1 2 3 >
> Подозрение сгорела Altera EPM7064
bbest
сообщение Apr 15 2012, 05:59
Сообщение #16
Пользователь №: 71 357
Все - сдох бобик! Подключил питание +5В с USB на положенные ножки (http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-319/414401.pdf страница 56; +5В 3,35,23,15 ноги, GND 42,30,22,10 ноги). Прислонил термопару. Нагревалась свыше 115 градусов ... дальше держать не стал (кажется дым пошел от нее). Всем спасибо за советы, буду новую покупать cheers.gif
Сообщение отредактировал bbest - Apr 15 2012, 06:00
sazh
сообщение Apr 15 2012, 07:02
Сообщение #17
Из: Петербург
Пользователь №: 804
К которым Вы не прислушиваетесь (у Вас случилось тиристорное зещелкивание в буферах ввода-вывода.)
Введите на входах CPLD триггера Шмидта в ТТЛ исполнении.
Тогда на входах CPLD будут уровни напряжения, даже если Ваша плата никчему не подключена.
(на живучесть ТТЛ не влияют висячие входы) Только посмотрите сначала мин. уровень лог 1 на входе CPLD
Vasily_
сообщение Apr 15 2012, 07:11
Сообщение #18
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Топик стартер просто раскидал тему по всем форумам.
vitan
сообщение Apr 15 2012, 09:34
Сообщение #19
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Удивительно! Первый раз такое вижу. Хотя, конечно, для полного понимания нужна схема. Возможно, действительно произошло защелкивание, но тогда, действительно, стоит подумать о переделке платы.
+1 к триггерам Шмитта.
bbest
сообщение Apr 15 2012, 11:21
Сообщение #20
С удовольствием сделаю что говорите. Но не понимаю о чем речь. Не подскажите где про это почитать? Или сами можите расписать алгоритм действий. У меня если что программатор такой вот http://www.ebay.com/itm/new-Mini-Altera-FP...=item43ab3dbc54.
Да я на 3 форумах написал вопрос. Отвечают только здесь.
bbest
сообщение Apr 17 2012, 09:26
Сообщение #21
в общем советы связанны с изменением проекта. Проект не доступен и закрыт. Заменю покойника на другую ПЛИСку о результатах отпишусь.
bbest
сообщение May 1 2012, 06:36
Сообщение #22
Всем привет!
Прошло время приехала новая ПЛИСка. Припаяна на место и благополучно прошита :-)
Сейчас прежде чем включить ее в работу перестраховываюсь по неск раз проверяю все. Скажите - подаю питание на проект - меряю мультиметром - должно быть 5 В. Но 5 Вольт сразу нет (меряю в течении 2-3 сек и потом сразу отрубаю питание; без ПЛИСки 5 вольт выдавало). И ПЛИС-ка как то не много трещит - это нормально? Может напряжение станет в норму через допустим 5-10 сек?
alexPec
сообщение May 1 2012, 07:29
Сообщение #23
Пользователь №: 15 968
Цитата(bbest @ May 1 2012, 10:36) *
Всем привет!
А до прошивки 5В нормальные были? Если да, то похоже беда в рассогласовании платы и прошивки. В любом случае 2-3 сек для выхода стабилизатора на рабочий режим - оооооооочень много. Должно появляться сразу 5В (ну задержка в микро-милли секунды какие нибудь)
Может еще стабилизатор слабый? В статике тянет по току, в динамике нет...
bbest
сообщение May 1 2012, 07:36
Сообщение #24
да уже была мысль попробывать без стабилизатора с БП компьютерного подпитать. Ни чего страшного не будет?
стабилизатор к стати вот какой http://ru.mouser.com/ProductDetail/NXP/NX1...Dba6qmTyg%3d%3d
Сообщение отредактировал bbest - May 1 2012, 07:38
seldim
сообщение May 2 2012, 02:57
Сообщение #25
Из: Саратов
Пользователь №: 71 142
На какой ток у вас расчитан стабилизатор питания?? И что еще есть в схеме, а лучше схему в студию.
Сообщение отредактировал seldim - May 2 2012, 02:59
bbest
сообщение May 2 2012, 12:52
Сообщение #26
схема здесь
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php...l=1#post1096776
фото моей пайки вот
http://files.mail.ru/GET1UR
так то стаб расчитан на 1А. Опять есть подозрения что из-за него погибла ПЛИС. Возможно мало было конденсаторов и стаб в возбуд попал на 12 Вольтах :-(
Timmy
сообщение May 2 2012, 14:48
Сообщение #27
Пользователь №: 39 515
Цитата(bbest @ May 2 2012, 16:52) *
схема здесь
Какой стаб - это секретная информация?sm.gif Многие модели вообще не расчитаны на работу с керамическими конденсаторами, сколько их ни ставь. Причём относительно большой конденсатор должен стоять непосредственно возле стабилизатора, а то длинные проводки ещё увеличат склонность к возбуждению.
seldim
сообщение May 2 2012, 14:52
Сообщение #28
Из: Саратов
12 вольт стабилизатор мог подать только если он неправильно включен или испорчен. Количество конденсаторов повлият на шум и пульсации при нагрузке, но теоретически ПЛИС должна была бы работать. Вопрос - как связаны блок питания формирующий +12В и компьютер через который подключаете JTAG??
Сообщение отредактировал seldim - May 2 2012, 15:20
bbest
сообщение May 2 2012, 15:03
Сообщение #29
Цитата(seldim @ May 2 2012, 19:52) *
12 вольт стабилизатор мог подать только если он неправильно включен или испорчен. Количество конденсаторов повлият на шум и пульсации при нагрузке, но теоретически ПЛИС должна была бы работать. Интересно как подключали JTAG для прошивки. Я так подозреваю, что через LPT. Вопрос - как связаны блок питания формирующий +12В и компьютер с LPT портом??
прошивал этим http://www.ebay.com/itm/New-Mini-Usb-Blast...=item3f1533ba57. Питание для программатора брал с USB. Да на счет конденсатора - посмотрите в оригинале - там стоит ТАНТАЛ а у меня обычный электролитический кондер - может в этом дело?
вот стаб rolleyes.gif http://electronix.ru/redirect.php?http://r...Dba6qmTyg%3d%3d
seldim
сообщение May 2 2012, 15:36
Сообщение #30
Из: Саратов
И всетаки попробуйте по печатной плате востановить схему устройства. По печатной плате гадать не хочется. Возможно имея перед глазами схему Вы сами найдете ошибку
Как связан источник питания 12 вольт и компьютер с JTAG?
Электролиты или танаталовые лучше конечно поставить, но мне кажется проблема в другом.
Еще в аригинале на нижнем слое полигон я так понимаю как раз положительного питания. У Вас его нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:45
