> Покритикуйте PCB-антенну 868 МГц для RFM50 и RFM22
ArtemDement
сообщение Apr 14 2012, 09:17
Пользователь №: 52 460
Покритикуйте PCB-антенну 868 МГц для RFM50 и RFM22, я в этом деле опыта не имею - просто решил сделать четвертьволновый штырь 90х2 мм.
Может можно следать компактнее при той же эффективности ? Например, применив зигзагообразную форму ?
Aner
сообщение Apr 14 2012, 11:29
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А где земляной полигон? Отчего "отталкиваться" излучению в окр среду?
Укороченную можно, варианты на форуме обсуждались не раз, полистайте.
Также можете пробовать использовать пач антенну для этого диапазона.
ArtemDement
сообщение Apr 14 2012, 12:53
Т. е. все вокруг лучше залить полигоном ? Расстояние от антенны до полигона насколько критично ?
Какие критерии для выбора между патч-антенной и четвертьволновым штырем использовать ?
Aner
сообщение Apr 14 2012, 14:20
Из: СПБ
... вокруг залить полигоном - это самое худшее что можно придумать.
... критично.
kovigor
сообщение Apr 14 2012, 14:46
Пользователь №: 56 295
Это читали ?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00868a.pdf
А еще зайдите на
http://www.ti.com
и на
http://www.microchip.com
и там в строке поиска введите "antenna design" или "antenna design appnote" ...
proxi
сообщение Apr 14 2012, 19:51
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
штырь на то и штырь, что в одиночку не работает, нужен противовес размерами в несколько лямбд и поболее
сделал ряд эффективных малогабаритных антенн но я вам не покажу, дорого стоит все это laughing.gif
ArtemDement
сообщение Apr 15 2012, 13:27
Цитата(proxi @ Apr 14 2012, 23:51) *
Используя минимальное пространство на ПП излучать с максимальным КПД (т. е. с минимальными потерями мощности) то, что выходит с радиомодуля.
Что-то в апликейшене от TI противовес явно меньше, чем несколько лямбда...
http://www.ti.com/litv/pdf/swra227d
proxi
сообщение Apr 15 2012, 13:51
Группа: Banned
Из: Zurich
Это вроде -экономика должна быть экономной.
Набор слов. Для любого минимального пространства можно излучать с максимальным возможным для пространства КПД. Кстати о КПД это не тривиальный параметр, замерить его дорогого стоит ( ИМХО на вскидку... GAIN можно померить + диаграмма, затем пересчет ). Да и большинство параметров у антенны, это сравнение с диполем на данную частоту. Кстати FR4 отнюдь не способствует КПД и укорочение тоже.
ArtemDement
сообщение Apr 15 2012, 14:18
Ну, не нужна идеальная антенна. Просто в имеющихся границах хочется сделать что-то получше, играя геометрическими параметрами антенны.
proxi
сообщение Apr 15 2012, 14:51
Группа: Banned
Из: Zurich
Ну так де-факто вам обьяснили, что у вас нет противовеса размерами со штырь. А в имеющихся границах это оптимель. Мдя аресты кругом одни аресты.
ArtemDement
сообщение Apr 15 2012, 15:08
Я что-то не понял, как к этой теме относится слово "Арест" ?
За противовес - спасибо. Вот еще идея с патч-антенной была высказана. Вам приходилось с такими иметь дело ?
Конечно, есть в интернете информация и по ним, но хочется понять перед углублением в тематику - оно того стоит ?
Прикрепленный файл  Lanka_The_Rectangular_Microstrip_Patch_Antenna.pdf ( 1.9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 200
Прикрепленный файл  Microstrip_Patch_Antennas_for_Broadband.pdf ( 376.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
Ya. Kolmakov
сообщение Apr 15 2012, 15:57
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
ArtemDement,
Грубо говоря - чем компактнее попытаетесь сделать антенну, тем хуже ее характеристики.
Если нужна компактная всенаправленная антенна, да не большая дальность, то припаяйте антенну в виде кусока проволоки (чуть меньше четверти длины волны), при этом все свободное пространство на плате залить землей.
Если нужна большая дальность - сделайте диполь, не смотря на габариты.
Если нужна направленная антенна - то патч, только не на FR-4, потери будут большие.
proxi
сообщение Apr 15 2012, 18:36
Группа: Banned
Из: Zurich
А что пач? Там все в шоколаде. Тут вот на картинке, долго считал, потом делал, совпадение изумительное.
Gain 8dBi в отличии от -3 в примерах, согласование под -25dB и тд и тп. Эквивалент Яги в 3-4 элемента.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
