> Прошу критики (Push-Pull)
Sirko
сообщение Mar 26 2012, 14:25
Пользователь №: 29 795
Назрела необходимость собирать импульсник. До сего момента никогда с этим дел не имел (34063 не в счет).
Пока не влез глубоко в дебри, прошу критики.
Мощность - единицы ватт. ПушПул выбрал для минимизации магнитных помех, т.к. на плате есть чувствительные АЦП.
Вторичных обмоток (полезных) будет семь.
Сердечник будет броневым. Во-первых из-за помех, во-вторых крепить проще, в третьих - желательна минимальная емкость между нагрузками.
Нагрузка - практически постоянная, не считая пару-тройку десятков светодиодов на шине 3.3В
И еще - хотелось бы питать этот источник как от сети, так и от 24 вольт, поменяв лишь некоторые номиналы да витки транса.
izerg
сообщение Mar 26 2012, 18:56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Пушпул от сети (~220?) - плохая идея, на форуме обсуждалось много раз, пользуйтесь поиском.
На единицах Ватт можно в сторону ir2153 посмотреть, и стабилизацию делать по выходу линейниками - получится проще и дешевле, КПД немного хуже будет.
georgy31
сообщение Mar 26 2012, 19:09
Пользователь №: 55 305
Поставте общий дроссель с диодом по питанию для утилизации мусора, и полевички вместо биполярников, и будет вам счастье.
Stanislav
сообщение Mar 26 2012, 22:40
Пользователь №: 4 987
Плохо в схеме всё... Главное - упомянули.
Если единицы ватт - возьмите лучше обычный железный транс, диодный мост, кондёр и хороший линейный стабилизатор.
Для чувствительных АЦП это пойдёт только на пользу.
georgy31
сообщение Mar 27 2012, 05:25
Нормальная схема, ничего смертельного, а всё лишнее само выгорит по мере приобретения опыта. У меня такая и 500вт в лёгкую давала.
MK2
сообщение Mar 28 2012, 11:15
Пользователь №: 60 535
А что же вы его не застабилизировали?
сообщение Mar 28 2012, 11:39
Пользователь №: 11 287
А как пуш-пулл минимизирует помехи?
Sirko
сообщение Mar 28 2012, 21:22
Спасибо за дисскусию и, собственно, по теме:
"А как пуш-пулл минимизирует помехи?"
Отсутствием магнитного зазора ИМХО.
"А что же вы его не застабилизировали?"
Стабилизация от обмотки Tr1.3 -> делитель R708, R709. Если че не так - поправьте, пожалуйста.
"Поставте общий дроссель с диодом по питанию"
В смысле - последовательно с VD72 ?
"Плохо в схеме всё..."
"а всё лишнее само выгорит"
Если не затруднит, то распишите более конструктивно. Для меня многие проблемы, даже элементарные, не так очевидны.
"возьмите лучше обычный железный транс"
Есть задачи, в которых питание будет от постоянки.
"и стабилизацию делать по выходу линейниками"
Все выходы, кроме "цифрового", будут с линейниками и в этом варианте.
КПД и стоимость реализации большой роли не играют, в пределах разумного.
Лишь бы повторяемость была по проще.
"можно в сторону ir2153 посмотреть"
До сих пор считал, что эта микруха заточена для баластников ламп.
Но, оказывается, на нее возложен достаточно "приятный" функционал.
Если учесть, что и обвес меньше, то, вероятно, склонюсь в выборе именно IR-ки
Ещё раз, специально для Вас. Используйте для цитирования стандартную функцию встроенного редактора.
Сообщение отредактировал Herz - Apr 9 2012, 07:32
alexvu
сообщение Mar 28 2012, 22:13
Пользователь №: 68 299
Вот от постоянки и сделаете пуш-пул на 50 Гц, это гораздо проще.
Microwatt
сообщение Mar 28 2012, 22:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ах, если бы "помехи" только зазорами генерировались...
Телевизор к помехам явно восприимчивее, чем Ваш АЦП. И ничего, работает.
Я уже не хочу вспоминать радиостанции с вибропреобразователями.
Кстати, магнитные зазоры как-то не встречаются. Применяются воздушные или картонные, что для магнитной цепи то же самое.
MK2
сообщение Apr 9 2012, 07:00
Не очень похоже на стабилизацию, дополнительное питание ДА. может показаться что 431 стоит в стабилизации но похоже он подает какой-то аварийный сигнал на контролер
сообщение Apr 9 2012, 07:36
Магнитный зазор - далеко не единственный источник помех. И, наверняка, не самый главный. А вот высоковольтные выбросы на фронтах у пуш-пулла вполне могут быть заметным таким источником.
Sirko
сообщение Apr 16 2012, 08:05
Не ожидал воскрешения топика, что не может не радовать.
Только, вернее было бы сказать, что это питание - основное, поскольку питания от сети едва хватает для старта (наверное sm.gif ), это же питание - идет через делитель на первый компаратор микрухи.
Сигнал не аварийный. Он служит для синхронизации проца с сетью, что бы управлять тиристорами.
По этому транс и обварачивают жестянкой
Я искренне надеюсь, что БП с такой "мощью", заметно жизнь помехами не попортит.
Полагаю, что Вы подразумеваете не конкретно пуш-пулл, а в принципе импульсный БП.
В настоящий момент я склонен последовать совету г-на izerg и собрать полумост на IR2153. И схемотехника проще, и "Пушпул от сети (~220?) - плохая идея" - похоже на правду.
сообщение Apr 16 2012, 13:26
Пуш-пулл в особенности потому, что уж очень велик размах напряжения на ключах, даже без "иголок".
сообщение Apr 17 2012, 16:14
Пользователь №: 45 710
Если речь об универсальном входе, то нужна двухкаскадная схема — понижающий стабилизатор (т.е. до 16 В, например) и модулятор трансформатора.
Она же решает и многие проблемы с помехами, т.к. амплитуда на проходной ёмкости минимальна, а форма может быть, например, трапецией.
Плюс к тому, для исключения из списка помех прямоугольного тока вентильного выпрямителя нужно в качестве понижающего стабилизатора применять контроллер ККМ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
