169 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
> Вопросы по CST
Valodores
сообщение Apr 5 2012, 09:56
Сообщение #1381
Пользователь №: 32 288
Величина таких изменений коэффициента ослабления, достигает 13%. А как же правильно измерить этот самый коэффициент?
ob60
сообщение Apr 5 2012, 09:58
Сообщение #1382
Из: Kharkov
Пользователь №: 66 572
Цитата(Valodores @ Apr 5 2012, 11:02) *
Смущает следующий факт. Есть пластина, есть два датчика E-field по обе стороны от нее. О степени ослабления падающей волны, сужу по отношению максимума снятого с датчиков. Теперь меняю длину волновода и, как ни стронно, меняется величина этого отношения.
Порт то на бесконечности, т.е. волна бегущая, но сдвигая объект в волноводе меняется фаза волны, ну и ваши соотношения тоже.
Там в настройках порта, кажется, можно зафиксировать референсную плоскость.
barr
сообщение Apr 7 2012, 09:07
Сообщение #1383
Пользователь №: 41 599
к слову, порт совсем даже не на бесконечности. Если не вдаваться в мат аппарат, можете поиграться с перемещением порта или сдвигом референсной плоскости в свойства порта. Увидете, что аргумент s-параметров изменится.
если б порт был на бесконечности, то что двигай, что не двигай его, картина не должна была бы меняться.
ob60
сообщение Apr 9 2012, 12:02
Сообщение #1384
Из: Kharkov
Ну я это и имел ввиду. Референсная плоскость, если не указано обратное, находится в месте расположения порта.
Valodores
сообщение Apr 10 2012, 08:40
Сообщение #1385
Так то оно так, но остается вопрос, как же правильно.
Когда почти весь волновод забит диэлектриком (на концах остается по 10 мм) то импульс проходит чисто и коэффициент поглощения максимальный, в пересчете на толщину диэлектрика. По мере увеличения длины волновода на концах, коэффициент поглощения уменьшается и появляется "звон" на конце импульса. Если еще увеличить длину, то и вовсе возбуждаются колебания, ничинается беготня волны туда-обратно, а коэффициент поглощения пляшет то вверх, то вниз хоть и не сильно. Такая картина действительно объясняется разными фазовыми набегами и в реальм волноводе будет то же самое. Но как же тогда правильно моделировать? Как вычленить свойства самого диэлектрика от искажений, вносимых фазовой картиной волновода?
Стоит отметить, что моделирование в волноводе дает коэффициент поглощения в разы больше, чем моделирование в открытой системе с ТЕМ-рупором. Правда во втором случае пластина была много тоньше.
EVS
сообщение Apr 10 2012, 14:23
Сообщение #1386
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Как-то была похожая задача, правда, решал в HFSS.
Интересовали отражение/прохождение (определялись по S11/S21) только по нормали, посему ставил такие ГУ/порты:
Сейчас проверил - от зазора до портов абсолютно ничего не зависит, вплоть до практически нуля.
Если нужды и другие углы, можно попробовать Флоке плюс m/s.
andreysar
сообщение Apr 10 2012, 17:56
Сообщение #1387
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Когда почти весь волновод забит диэлектриком (на концах остается по 10 мм) то импульс проходит чисто и коэффициент поглощения максимальный.......
Проверьте соотношение размеров своего волновода и длину волны сигнала (в том числе и с учетом диэлектрика). Должен быть только одномодовый режим, в обратном случае будет трансформация мод со всеми вытекающими последствиями. Трансформация мод происходит на длине 1-2 длин волн, соответственно, если расстояние меньше, то программа принудительно "выровняв" поля за плоскостью порта эту трансформацию "не заметит".
Зачем оценивать затухание по величине поля в точке ( на сколько я понял датчик поля оценивает поле в точке)? Во первых, за счет эффекта перераспределения полей при переотражениях, отношение значения поля до и после может не соответствовать потерям мощности. Во вторых в силу самого численного принципа расчетов значение величины от точки к точке может достаточно резко меняться, или быть изломанной (по математике), хотя по физике функция должна быть гладкой (т.е. необходимо усреднение на определенной длине.
Не проще ли и правильнее оценивать по мощностным характеристикам (S-параметрам, или на худой конец брать интеграл по площади от плотности проходящей мощности).
PS сам работаю в основном в HFSS, в CST может быть все немного по-другому, но принципы должны быть одинаковыми.
in-ferno
сообщение Apr 11 2012, 08:57
Сообщение #1388
Пользователь №: 45 517
Добрый день! Необходимо создать модель одиночного элемента антенной решетки в составе бесконечно периодичной решетки. При моделировании в составе решетки с прямоугольным размещением элементов проблем нет - граничные условия Periodic и все. При гексагональной сетке размещения возникают проблемы. ДН одиночного элемента в составе решетки полученная в CST с помощью граничных условий Unit Cell абсолютно не похожа на ДН того же элемента полученного в Ansoft HFSS в граничных условиях Master-Slave. Притом, доверия к ДН, полученным в обоих пакетах, нет: грубо говоря, в ансофте очень ровная и не смещается никуда при изменении частоты, что, на мой взгляд, для печатного элемента не характерно; а в CST наоборот - очень кривая, как будто в частоту вообще не попал, хотя, S11 хороший. Total eff и Rad eff близки к 0дБ. Если считаю тот же элемент в свободном пространстве, то в ДН есть небольшое смещение относительно нормали к раскрыву, но не критичное.
Задача в общем-то довольно распространенная должна быть, наверняка есть люди с опытом расчета подобных вещей, поэтому хотелось бы узнать у них в чем может быть проблема и каким пакетом лучше пользоваться, кому верить. )
Заранее благодарен за помощь )
ser_aleksey_p
сообщение Apr 11 2012, 15:40
Сообщение #1389
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(RF Globalnet)
CST And Delcross Demonstrate Integrated Solution For Cosite Interference Analysis
April 4, 2012
Computer Simulation Technology (CST) and Delcross Technologies (Delcross) will be demonstrating initial integration and capabilities for cosite interference solutions at DoD Electromagnetic Environmental Effects (E3) Program Review, booths # 21 and 22.
Realistic environments containing multiple aggressors (transmitters) and multiple victims (receivers) pose significant engineering challenges with respect to cosite interference. In order to predict cosite interference accurately, a large number of contributing factors have to be taken into account. In particular, the RF performance characteristics of each transmitter (Tx) and receiver (Rx) as well as the wideband coupling/isolation between all antennas must be considered in order to identify and eliminate undesired interference between systems.
Просьба знающих пояснить.
Valodores
сообщение Apr 12 2012, 06:15
Сообщение #1390
А не могли бы Вы выложить свой проект, хоть сам я с HFSS не работал, но плотно работаю с Maxwell - тот же Ansoft, поэтому разобраться особого труда не составит. Скажите, а в HFSS есть возможность возбудить отрезок волновода импульсом и проследить искажение формы импульса, аналог датчика E-field в CST?
То andreysar
Датчик поля ставлю для того, чтоб оценить искажение формы импульса, в первую очередь - размытие фронтов.
Filippov
сообщение Apr 12 2012, 09:23
Сообщение #1391
Пользователь №: 65 515
With the exceedingly high premium placed on antenna real estate, antennas are being forced to operate in close proximity which creates the possibility of wireless systems interfering with each other. This problem is known by many names including CoSite interference, co-site interference, unintentional jamming, spectral fratricide, friendly jamming, and electromagnetic interference (EMI).
Если вопрос был, что такое cosite...
Сообщение отредактировал Filippov - Apr 12 2012, 09:27
EVS
сообщение Apr 12 2012, 10:30
Сообщение #1392
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Valodores)
..в HFSS есть возможность возбудить отрезок волновода импульсом и проследить искажение формы импульса, аналог датчика E-field в CST?
В решении Transient есть возможность задавать в качестве зондирующего, кроме перепада, импульс Гаусса и мод.Гаусса. По логике, это то, что надо. Больше не знаю, не пробовал, как-то ансисовский TDR у меня не прижился.
Прикрепленный файл  FSS_test_sample.rar ( 26.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Valodores
сообщение Apr 12 2012, 12:33
Сообщение #1393
Спасибо, буду разбираться.
opi
сообщение Apr 18 2012, 10:00
Сообщение #1394
Пользователь №: 67 286
Здравствуйте!
Появилась возможность попробовать ускоритель (GPU). Но после установки последних (пробовал и предыдущие версии) драйверов устройство не определяется в CST. Система Теслу видит без конфликтов.
Конфигурация машины: Win 7 Prof, 2 XeonX5675. Без Теслы расчёт идет без проблем.
Подскажите почему не определяется Tesla?!
Hitokiri
сообщение Apr 18 2012, 12:46
Сообщение #1395
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Встала задача освоения CST на уровня хорошего владения, и практической реализации результатов моделирования в железе. Буду рад если кто то из знающих людей посоветует с чего лучше начать, чтобы лишним хламом себ яне обременять)
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.03174 секунд с 7
