117 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
zöner
сообщение Apr 16 2012, 11:45
Сообщение #1186
Пользователь №: 70 299
все-таки есть в eeschema косяк с определением элемента под курсором, особенно проявляется с многогейтовыми элементами. При нажатии M часто переносит какой-то левый Junction, при нажатии V открывается диалог для совсем другого компонента
alex9
сообщение Apr 16 2012, 13:13
Сообщение #1187
Пользователь №: 65 492
Цитата(break @ Apr 16 2012, 14:32) *
Все варианты пробовал. В модели цвета меняются, но KiCAD их не видит. Но ведь в других готовых моделях цвет есть!
Выложите свои модели (*.wings и *.wrl).
Сообщение отредактировал alex9 - Apr 16 2012, 13:14
break
сообщение Apr 17 2012, 12:39
Сообщение #1188
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
alex9
Вот оно.
Прикрепленный файл  TQFP80P1600X1600_64.zip ( 216.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
_Pasha
сообщение Apr 17 2012, 13:17
Сообщение #1189
Пользователь №: 29 509
Прикрепленный файл  TQFP80P1600X1600_64.7z ( 138.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
А так если проэкспортировать, поменять цвета?
Сообщение отредактировал _Pasha - Apr 17 2012, 13:18
break
сообщение Apr 17 2012, 15:15
Сообщение #1190
Из: С-Пб.
_Pasha
А так всё чёрное, даже выводы. Цвет не меняется.
alex9
сообщение Apr 17 2012, 15:49
Сообщение #1191
Прикрепленный файл  TQFP80P1600X1600_64_2.zip ( 136.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Совсем забыл: wrl Прикрепленный файл  TQFP80P1600X1600_64_2wrl.zip ( 105.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Сообщение отредактировал alex9 - Apr 17 2012, 16:04
break
сообщение Apr 18 2012, 07:05
Сообщение #1192
Из: С-Пб.
alex9
Так можно менять цвет у всех частей из одного материала. Получается, что если материал (реальной детали) одинаковый, но цвет частей разный, то для другого цвета надо создавать дополнительный тип материала. Как-то это странно.
А при том, что установленный для данной части тип материала определить невозможно, то вообще приходится работать вслепую.
Ладно, будем пользоваться тем, что есть.
alex9
_Pasha
Всё равно ничего не понимаю. Ранее сделанный материал меняет цвет, и части при назначении материала меняют цвет, а вновь созданный материал не оказывает влияние на цвет детали.
Всё разобрался. Движки настроек как-то неадекватно меняют цвет, надо ими долго играть. Реально получается гораздо светлее чем видно при настройке.
Сообщение отредактировал break - Apr 18 2012, 07:19
_Pasha
сообщение Apr 18 2012, 12:36
Сообщение #1193
1. Не поверите, но в *.3ds - экспорте для некошерного протеуса - та же картина. Стандарт понимания, ни дать, ни взять sm.gif
2. А это уже довольно глубокий вопрос, какие настройки в освещении 3д сцены там и там, в первую очередь. Вообще, вингс сложный слишком, недружественный sad.gif
viknn
сообщение Apr 18 2012, 17:23
Сообщение #1194
Пользователь №: 54 870
Попробовал связку KiCAD - TopoR на простом примере.
Привожу мини-урок. Если у кого-то есть опыт в этом деле - прошу поделиться
и развить тему
Прикрепленный файл  kicad_topor_tutor1.pdf ( 1022.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 994
zöner
сообщение Apr 18 2012, 17:52
Сообщение #1195
sm.gif по-моему для Топора слишком простой пример
viknn
сообщение Apr 18 2012, 18:14
Сообщение #1196
Очень хорошо. Я тоже понимаю, что для TopoRa это просто.
Потому и прошу урок2 посложнее, если можно. Просто ли это будет для KiCAD по-вашему?
Какие были (или могут быть) проблемы взаимодействия?
viknn
сообщение Apr 18 2012, 19:54
Сообщение #1197
кое-что на тему из сети
Прикрепленный файл  kicad_topor_example.zip ( 95.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
alex9
сообщение Apr 18 2012, 19:58
Сообщение #1198
По взаимодействию с Топором - мини-урок нормальный. Только при экспорте в Kicad лучше его и выбирать в "Target CAD system" (конечно, если в последней версии этот вариант доступен).
В остальном - проблем не замечено.
Всё прочее - частности. И Топор лучше изучать по его мануалу.
break
сообщение Apr 20 2012, 09:04
Сообщение #1199
Из: С-Пб.
Как-то давеча писал, что в разводчике проводники иногда двигаются не по сетке. Выяснилось, что если выбран инструмент прокладки проводников ("Добавить дорожки и переходные отверстия"), то проводник перемещается не по сетке, а более крупными шагами. При невыбранном инструменте перемещение идёт по сетке.
Даже не знаю: баг это или фича?
viknn
сообщение Apr 22 2012, 06:11
Сообщение #1200
Действительно в версии TopoR 5.2 (это последняя стабильная) есть выход для kicad. Разработчик, правда, ошибся немножко в этом слове, торопился видно. Мои простые упражнения с topor показали, что прямые входы в него (pcad pcb, pads pcb) похоже сделаны лучше, чем универсальный вход через Specctra DSN. На более сложные мои dsn-проекты десятилетней давности topor ругается, а Specctra их нормально переваривала. Упражнения продолжу по мере возможности. Хочется понять, насколлько Дик и Topor сегодня понимают друг друга...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.02329 секунд с 7
