169 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
> Вопросы по CST
proxi
сообщение Apr 18 2012, 18:53
Сообщение #1396
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
хламом себ яне обременять
А ну тогда вам сюда
- Schweiz -
Zürich, 12.06.2012: http://cst.com/eventId=2295
Lausanne, 13.06.2012: http://cst.com/eventId=2296 (Workshop-Sprache: Englisch)
Bitte registrieren Sie sich online, die Veranstaltungsorte und -termine finden Sie hier:
- Deutschland -
Essen, 12.06.2012: http://cst.com/eventId=2300
Berlin, 14.06.2012: http://cst.com/eventId=2301
Stuttgart, 19.06.2012: http://cst.com/eventId=2297
Erlangen, 20.06.2012: http://cst.com/eventId=2298
München, 21.06.2012: http://cst.com/eventId=2299
l1l1l1
сообщение Apr 18 2012, 20:25
Сообщение #1397
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(opi @ Apr 18 2012, 14:00) *
... Но после установки последних (пробовал и предыдущие версии) драйверов устройство не определяется в CST. Система Теслу видит без конфликтов.
Конфигурация машины: Win 7 Prof, 2 XeonX5675. Без Теслы расчёт идет без проблем.
Подскажите почему не определяется Tesla?!
вы не пробовали щелкать на надписи "Click here for troubleshooting information"?
не знаю, что может быть не так с системой, может быть вы не администратором вошли?
но по поводу драйверов почти уверен, что у вас установлены драйвера обычные,
а надо поставить драйвера с поддержкой CUDA.
opi
сообщение Apr 19 2012, 04:17
Сообщение #1398
Пользователь №: 67 286
"Click here for troubleshooting information" в первом случае просто показывает перечень поддерживаемых операционных систем, а во втором ссылка на "GPU_Computing_Guide", откуда я скачал рекомендуемый драйвер.
А что вы имеете ввиду под обычным?! Рекомендуемый драйвер обычный? Качал с официального сайта несколько драйверов, везде написано с поддержкой Cuda. Какой же тогда надо?
PS: А от типа лицензии и вообще её присутствия зависит возможность применения Теслы? Или определяться Сапром она должна в любом случае?
tduty5
сообщение Apr 19 2012, 08:47
Сообщение #1399
Пользователь №: 2 414
Цитата(Hitokiri @ Apr 18 2012, 18:46) *
Встала задача освоения CST на уровня хорошего владения, и практической реализации ... с чего лучше начать
C хорошей книжки. И посчитать что-то вам хорошо знакомое и обмеренное. То есть познав анализ пойти к синтезу.
Цитата(opi @ Apr 19 2012, 10:17) *
... А от типа лицензии и вообще её присутствия зависит возможность применения Теслы?
Не просто зависит, а определяется лицензией. Хотя в том методе, что бродит по сети, ускорители доступны. См. "File-License-Acceleration Token"
Про GPU где-то тут обсуждали, выше-ниже.
opi
сообщение Apr 19 2012, 09:09
Сообщение #1400
Да, тему я читал, но конкретного ответа не нашел.
Про лицензию спросил из-за того, что судя по лиценз.мануалу (см картинку) базовая лицензия не поддерживает GPU. Надо иметь хотя бы 1 Acceleration Token. Значит дело не в лицензии, раз "в том методе, что бродит по сети, ускорители доступны".
Кстати, в дополнение к тому что не проходит контроль HWAccDiagnostics_AMD64.exe, так ещё не запускается Nvidia Control Panel...
tduty5
сообщение Apr 19 2012, 09:26
Сообщение #1401
Ну и причем тогда Студия?.. С системой надо разбираться, имхо.
opi
сообщение Apr 19 2012, 10:08
Сообщение #1402
Удалось запустить Nvidia Control Panel, но там ни слова нет про Теслу. Фигурирует только вторая карта Quadro4000.
Freesom
сообщение Apr 19 2012, 13:09
Сообщение #1403
Пользователь №: 59 619
В Nvidia Control Panel и не должно быть упоминаний про теслу, только в диспетчере устройств, если тесла работает в TCC режиме. Советую начать с установки правильных драйверов специально для теслы с сайта производителя
Сообщение отредактировал Freesom - Apr 19 2012, 13:09
opi
сообщение Apr 19 2012, 15:54
Сообщение #1404
А как тогда понимать фразу в конце этой страницы http://www.nvidia.ru/object/cuda_gpus_ru.html ? Мы должны увидеть список, в который тесла должна войти т.к. она по-любому поддерживает Cuda.
Freesom
сообщение Apr 19 2012, 16:56
Сообщение #1405
Это указано применительно к GPU общего назначения. С теслой иначе - вместе с драйверами ставится консольная утилита NVSMI, которая используется для мониторинга и управления некоторыми параметрами. При этом Nvidia Control Panel отображает только видеоадаптер, потому что его драйвер всегда работает в режиме WDDM.
opi
сообщение Apr 19 2012, 17:27
Сообщение #1406
У меня получается всего 2 видеоадаптера: Квадро и Тесла. Т.е. обе вроде как не общего назначения и довольно близки по функциональному направлению. Но почему-то основным (и единственным) является именно Q4000, а не Тесла...извиняйте, не понимаю..
С утилитой NVsmi уже наигрался. Она определяет обе GPU и позволяет изменять их настройки согласно функциональным возможностям каждой. Но в любом случае пока не удается привлечь к расчетам эти GPU-шки, CST их не видит. Уже подумываю переустанавливать Win7, хотя сомневаюсь что в этом дело.
Freesom
сообщение Apr 19 2012, 17:43
Сообщение #1407
Это неплохая идея, учитывая что у меня диагностическая утилита совсем иначе реагирует на те же самые ОС и версию драйвера:
Dunadan
сообщение Apr 19 2012, 18:13
Сообщение #1408
Пользователь №: 61 538
Есть ли где-нибудь хелп по CST 2012 в виде одного pdf-файла? Если кто-нибудь знает, поделитесь, пожалуйста, ссылкой. И еще, раз уж речь зашла о Tesla: у меня их 2 шт.,
но используются CST они почему-то очень вяло: в Message Window сообщение "Memory usage approx. 5%". И это для проекта с миллионом ячеек меша. У всех так, или же это отклонение от нормы?
Freesom
сообщение Apr 19 2012, 18:41
Сообщение #1409
учитывая, что в память одной теслы влазит минимум 40 миллионов, то задача в 1 млн много памяти и не должна занимать. На таких небольших задачах выгоднее использовать одну теслу, две будут считать дольше одной.
opi
сообщение Apr 20 2012, 02:03
Сообщение #1410
Так, давайте тогда уточним. ОС у вас точно такая же. Дальше, Драйвера для теслы брали с сайта производителя?! CST у вас 2011, не лицензионный?! Если так, то получается: устанавливаем сапр, патчим, качаем драйвера для теслы, устанавливаем и всё. У вас только при этих манипуляциях утилита определяет GPU?
Правда есть ещё такая вещь как Nvidia Cuda toolkit 4.2. Она необходима?! В любом случае я её ставил и ничего в положительную сторону не менялось.
Кстати, у вас сколько оперативки?! В каком-то документе видел упоминание о проблемах при памяти больше или равной 48G. Надо найти и повнимательней перечитать.
Сообщение отредактировал opi - Apr 20 2012, 02:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:01
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
