> Диф.Усилитель с двумя выходами на одной микросхеме.
Basilij
сообщение Apr 16 2012, 15:29
Пользователь №: 64 190
Здравствуйте.
Поиском всю неделю "шерстил" все ветки форума, много вопросов уделено микрофонным предусилителям как отдельно так и в совокупности с SIM900. Пробовал всячески делать но помеха, то 200 Герц, то 108 Герц.. щум.. предусилитель обычный на LM358.
В общем чтобы избежать всей этой кустарщины, прошу подсказать нормальный дифференциальный усилитель с дифференциальным выходом и дифференциальным выходом. Ставим микрофон напрямую с диф. усилителем, с него тремя проводами + - и GND тянем до молудя, вот и получаем чувствительность микрофона на большом растояниии от модуля и без помех. Можно конечно наподобии из двух операционников собрать, но уверен должно быть в одном корпусе, дабы минимум внешнего обвяЗа было который может потенциально стать местом сбора наводок. Есть на этом форуме темка http://electronix.ru/forum/index.php?showt...0sim*&st=15 но на ней отрицательная составляющая сигнала сразу идёт на MIC- модуля, а усиливаеться только положительная часть, так я понял эту схему. поэтому она меня и не впечатлила. Читал что хвалят MAX9814, но она веь не содержит диф выхода, и не ясно засчёт чего у людей при её применении устранялось детектирование наводок на аудиотракт..
Может транс какой применить? Но наврятли он миливольты от микрофона передаст на вторичную обмотку да ещё и усилит.. трансы телекомуникационные как понял для развязки преимущественно используют?
Подскажите кто что ведает, если где координально не прав прошу указать вектор мышления.. Спасибо заранее всем за ответы.
Сообщение отредактировал Basilij - Apr 16 2012, 15:30
Telit
сообщение Apr 16 2012, 18:21
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
посмотрите вот этот апноут для телитовских модулей
Прикрепленный файл  Telit_Audio_Settings_Application_Note__r4.pdf ( 2.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 263
Basilij
сообщение Apr 16 2012, 19:16
Спасибо за наглядный ответ.
Если не затруднит подскажите ещё один момент. На рисунке 23 и 24 к порту подключения микрофона "FROM MIC" микрофон напрямую подключается или питание ему нужно подавать примерно как на рисунке 20?
Tahoe
сообщение Apr 17 2012, 06:20
Пользователь №: 15 600
Basilij
сообщение Apr 17 2012, 06:37
Цитата(Tahoe @ Apr 17 2012, 12:20) *
Не нашёл в описании модулей SIM900 наличие встроенного аудиокодека.. а если делать MEMS -> СODEC -> MIC_1 то несовсем очевиден выйгрыш, конечно он вероятно есть, но вот внешний кодек это избыточное преобразование помоему и лишнее схемотехническое звено. На данном форуме я не встречал людей кто бы делал через цифровые микрофоны, отсюда вывод что можно добиться успешных рехультатом обычной аналоговой схемотехникой.
Вообще хорошо что такое предложение в данной теме появилось, надеюсь на более детальные комментарии.
Tahoe
сообщение Apr 17 2012, 23:18
На самом деле, вариантов два.
1. В описании многих модулей встречал в описании пинов "PCM". Если это действительно оно, то ставим любой удобный МК или мелкое PLD и после минимальной обработки танслируем в модуль непосредственно в цифре.
2. Чем тянуть аналоговые сопли к ОУ в SO8, почему бы не дотянуть те же сопли, но в цифре до МК, [условно] в том же SO8, а затем в аналоге отдать его модулю. Как минимум, TDM-шум уже точно не наведется.
На данном форуме разные бывают. Но что-то мне подсказывает, что вот именно в этот раздел заглядывают больше программеры, чем инженеры. Во всяком случае, никаких эпических вещей, вроде "поднял GSM-стек на Blackfin" или "задействовал два CSD-слота, делюсь опытом" здесь вроде не пробегало. sm.gif
Что до цифровых микрофонов, то на вертепе вроде пыжились, не знаю, с каким результатом.
Basilij
сообщение Apr 18 2012, 08:12
Что то наподобие EL5177 думаю должно быть для аудиотракта.. правда в данном случае несовсем понятно какое усиление можно получить
Tahoe
сообщение Apr 18 2012, 21:59
Fully Differential Amplifier Оно?
Но я бы все же начинал с этого.
Basilij
сообщение Apr 19 2012, 04:53
Цитата(Tahoe @ Apr 19 2012, 03:59) *
Да, Fully Differential Amplifier(FDA) вот как они называются. Спасибо!
CADiLO
сообщение Apr 19 2012, 05:07
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
И не стоит забывать о трансформаторах - низкоомная нагрузка по входам модуля сильно снижает риск наведения помех на линию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:03
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
