40 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Вопросы по FEKO
Alex0513
сообщение Apr 16 2012, 12:55
Сообщение #361
Пользователь №: 71 056
Alex_AS Благодарю за подсказку! Все получилось отлично!+
Вот еще бы кто подсказал как конвертировать с Feko6.1.1 до Feko5.5 было бы здорова!
Сообщение отредактировал Alex0513 - Apr 16 2012, 12:53
antenna_hunter
сообщение Apr 16 2012, 13:10
Сообщение #362
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Скорее всего полноценная подобная конвертация невозможна - в новые версии добавляют какие-то фичи и модернизируют уже имеющиеся. Можно попробовать просто экспортировать саму модель в виде файла 3D геометрии, но при этом теряется возможность изменения размеров...
Alex0513
сообщение Apr 16 2012, 14:20
Сообщение #363
Вот одно непойму почему в 5.5 версии проект проходит а в 6.1 неможет сделать mash?
KateXX
сообщение Apr 17 2012, 06:45
Сообщение #364
Пользователь №: 60 110
Здравствуйте,
В help не найдено, знает ли кто-либо диаметр элеметра "line" (и можно ли его редактировать)? Или уже лучше использовать цилиндр...
Спасибо!
uve
сообщение Apr 17 2012, 07:06
Сообщение #365
Пользователь №: 60 253
Цитата(KateXX @ Apr 17 2012, 10:45) *
Здравствуйте,
Спасибо!
В установках меширования задёте радиус сегмента провода.
KateXX
сообщение Apr 17 2012, 07:15
Сообщение #366
Спасибо, вроде бы да, но посмотрите
antenna_hunter
сообщение Apr 17 2012, 10:43
Сообщение #367
Из: почти Москва
Это странно - обычно при наличии в модели элементов типа line опции длины и радиуса сегмента в этом диалоге становятся активны, с иным не сталкивался. Может быть что-то не так объединено или соответтвующие элементы вовсе удалены?
KateXX
сообщение Apr 17 2012, 16:03
Сообщение #368
Если не сложно, посмотрите, пожалуйста, модель (Прикрепленный файл  spiral_EBG_cell.zip ( 38.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Alex_AS
сообщение Apr 17 2012, 16:34
Сообщение #369
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
Просто у Вас спираль "прилипла" к плоскости. Я её приподнял на 0.005 мм и все стало отлично мешиться (N=1.529).
KateXX
сообщение Apr 18 2012, 05:27
Сообщение #370
Хм, спасибо большое. Не могли бы Вы проверить и эту модель -> Прикрепленный файл  square_EBG_cell.zip ( 45.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
? На всякий случай.
Alex0513
сообщение Apr 19 2012, 07:58
Сообщение #371
Подскажите как правельно запитать квадратный вибратор в FEKO если второй конец вибратора сидит на корпусе?
Сообщение отредактировал Alex0513 - Apr 19 2012, 08:00
antenna_hunter
сообщение Apr 19 2012, 08:21
Сообщение #372
Из: почти Москва
Дискретным wire-портом или волноводным коаксиальным.
Alex0513
сообщение Apr 19 2012, 12:26
Сообщение #373
А в маем случае как подцепить волноводным портом! Я просто уже пробовал пишет что неможет создать порт подключения!
Sid Meyer
сообщение Apr 19 2012, 12:59
Сообщение #374
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 56 903
Попробывал воспользоваться методом MLFMM - получил ошибку "NO FARFIELD GROUPS FOR THE FMM". Методом по умолчянию считает. Задано 3 far fields в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. В чем может быть проблема?
Alex_AS
сообщение Apr 19 2012, 16:05
Сообщение #375
Из: Питер
Цитата(KateXX @ Apr 18 2012, 09:27) *
Хм, спасибо большое. Не могли бы Вы проверить и эту модель. На всякий случай.
Лучше посмотреть примеры из документации (Examples Guide):
10 Microstrip patch antenna и 11 Proximity coupled patch antenna with microstrip feed
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.02224 секунд с 7
