17 страниц V   1 2 3 > »
> Выпущена scmRTOS 4.0., Ура, товарищи! :)
AHTOXA
сообщение Apr 5 2012, 12:57
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Собственно, субж.
Ссылки:
Кроме того, незадолго до этого была выпущена версия 3.11. Это завершающая, багофиксная версия 3.x. Ссылки:
haker_fox
сообщение Apr 6 2012, 02:27
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Искренние поздравления!
Использовал несколько раз третью ветку. Доволен! Самое то для маленьких МК)
Быть может в будущем четверку возьму в проекты.
Выбор.
Fat Robot
сообщение Apr 6 2012, 09:10
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Молодцы!
Aprox
сообщение Apr 9 2012, 18:32
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Уважаемые авторы новой 4-ой версии!
Позвольте пару вопросов от новичка, который только приглядывается к использованию OS и напряженно думает, зачем оно ему надо.
1. Вы ввели новое обзначение для типов переменных. Вопрос- чем не устраивают классические имена типов из С++? Зачем изобретать u32_t вместо всем знакомого из классики unsigned long?
2. В STM32 применен новый контроллер прерываний, отличный от старого VIC тем, что грамотно и надежно исполняет nested прерывания. Это nested каким-то образом нашло отражение в вашем порте на STM32? Или все по-старому, никаких nested ?
_Артём_
сообщение Apr 9 2012, 19:00
Пользователь №: 17 322
А что по вашему раньше нельзя было?
Код из примера v3
#define ENABLE_NESTED_INTERRUPTS() __enable_interrupt()
#pragma vector=TIMER1_COMPA_vect
OS_INTERRUPT void Timer1_period_ISR()
    OS::TISRW_SS ISRW;
    ENABLE_NESTED_INTERRUPTS();
    Timer1_Ovf.SignalISR();
bookevg
сообщение Apr 9 2012, 19:05
Пользователь №: 20 348
Для embedded привычно указание в типе его разрядность.
Сергей Борщ
сообщение Apr 9 2012, 20:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Aprox @ Apr 9 2012, 21:32) *
Во-первых все уже придумано до нас. эти типы являются частью стандарта C-99 (см. описание stdint.h) . Их вводили потому, что разрядность char, short, int, long, long long стандартом не определена. И еще для того, чтобы код без переписывания компилился максимально оптимально под любую платформу. И если нам нужно целое для хранения значения то 0 до 255, то на 8-битном AVR или 16-битном MSP430 для этого оптимально подходит байт (т.е. тип unsigned char на этих платформах), а для ARM более эффективен будет 32-битный unsigned int, ибо процессор не имеет 8-битной арифметики и вынужден будет постоянно преобразовывать 8 бит в 32 и обратно. Стандарт гарантирует, что тип uint_fast8_t будет удовлетворять нашим требованиям. Если копнуть глубже, то обнаружится, что для AVR этот тип будет компилиться в unsigned char а для ARM - в unsigned int. Не трогая исходников, что очень важно для многоплатформенного кода. Если пример с арифметикой вас не убеждает - подумайте о типе uintptr_t, т.е. целое, в котором умещается указатель. Размеры указателя на разных платформах отличаются.
А во-вторых писать unsigned long слишком длинно.
Aprox
сообщение Apr 10 2012, 09:02
Из: Moscow
Наверное можно. Но при этом нельзя было размещать внутри ISR длительных операций которые блокировали бы работу OS и всей системы в целом. Теперь, с появлением nested контроллера прерываний в ISR можно размещать практически целые статические task( за исключением инициализации задачи) и не боятся блокировки всей системы. Такой прием особенно хорош еще и тем, что в STM32 периферия взаимодействует с памятью по DMA, поэтому нагрузка на систему по прерываниям резко ниже. Вот, я и спрашиваю - учтены ли эти новации периферии в новой версии scmRTOS?
Мне представляется, заботу об оптимальности использования памяти или скорости выполнения кода берет на себя компилятор C++. По крайней мере, в IAR это именно так. Пользователю знать, в какой размер битов упакована его переменная, как правило не обязательно. По делу, ему важно знать только пределы изменения переменной. А эта информация представлена в мануалах на любой компилятор, например там пишут :
unsigned char 0 .. 255
signed char -128 .. +127
.... и т.д.
Зато кросплатформенность соблюдается. Причем в мощных системах проектирования (Visual Studio), реализован умный редактор текстов, который подсказывает тип переменной и даже сам его вписывает.
demiurg_spb
сообщение Apr 10 2012, 10:12
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Я бы поменял местами встречающуюся в коде последовательнсть:
INLINE static
на
static INLINE
Ибо попадались Си-шные компиляторы дающие предупреждение на то что сначала должен идти storage квалификатор.
Хотя тут С++, может и не быть никаких предупреждений, но у меня в голове это засело крепко и я уже как бык на красную тряпку реагирую...
Сергей Борщ
сообщение Apr 10 2012, 10:13
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Aprox @ Apr 10 2012, 12:02) *
Никакой заботы компилятор предоставить не может . Вот укажете вы какой-нибудь переменной unsigned int чтобы было быстро на ARM, и компилятор будет вынужден использовать 2 байта на AVR, хотя может быть и достаточно одного. А укажете unsigned char - и компилятор для ARM будет вынужден после каждой арифметической операции обрезать 24 старших бита, ибо делать арифметику с байтами ядро делать не умеет. А укажете uint_fast8_t и все будут довольны. Чем плохо?
То есть для каждой переменной мы должны просматривать мануалы на все компиляторы всех процессоров, под которые портирована ОС и искать тот тип, который удовлетворит нас для этой переменной на всех платформах/компиляторах? Но зачем, если специально для такого случая придуман stdint.h? И во многих случаях один стандартный тип не будет одинаково хорош на всех платформах, пример выше.
Кроссплатформенность еще лучше соблюдается с типами из stdint.h. И с этими типами прекрасно себя чувствует умный редактор типа Eclipse. Если Студия спотыкется на стандартных заголовочных файлах - увы. Как же она тогда работает с остальными typedef, в том числе и пользовательскими?
dxp
сообщение Apr 10 2012, 10:17
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (demiurg_spb @ Apr 10 2012, 17:12) *
CODE
INLINE static
на
CODE
static INLINE
Причина?
demiurg_spb
сообщение Apr 10 2012, 10:21
неотягощённый злом
ответил в предыдущем посте.
_pv
сообщение Apr 10 2012, 11:35
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
помимо приведённого примера с uint_fast8_t, который хоть и медленее, но работать будет,
могут быть еще замечательные грабли вида
for (int i = 0; i < 100000; i++){...}
если тип int вдруг внезапно окажется 16 разрядов вместо 32 и 100000 в него уже не влезет.
AHTOXA
сообщение Apr 10 2012, 12:31
фанат дивана
Из: Уфа
Вложенные прерывания у Cortex-M3 порта можно использовать, как в новой, так и в старой версии scmRTOS.
dxp
сообщение Apr 10 2012, 13:33
Adept
Из: Novosibirsk
CODE
INLINE static
на
CODE
static INLINE
Ну, как только (если) возникнет такой вопрос, так сразу и будем решать. Пока, вродь, не было прецедентов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
