2 страниц V  < 1 2
> Как зависит скорость SPI от расстояния., Влияние помехо защищенности.
Serega Doc
сообщение Jan 23 2006, 13:28
Сообщение #16
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
А если взять обычный USART меги и на 16MHz в регистр скорости установить 1 (0) - мах скорость и это все передавать по RS485/RS422
Чем ограничена скорость в 115 кБод?
Aleks17
сообщение Jan 23 2006, 14:08
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
115 кБод это чей-то там стандарт по поводу связи по протоколу RS-232. Вас то никто не ограничивает. Единственное что следует понимать - что частота работы МК на приемной стороне должна быть раз в 8-16 выше битовой частоты для корректного приема. Собственно кто-то уже говорил: используйте асинхронный интерфейс.
asdf
сообщение Feb 26 2006, 17:19
Сообщение #18
Пользователь №: 4 913
Цитата(Serega Doc @ Jan 17 2006, 16:07) *
Нужно пересылать за короткий интервал времени пересылать большой объем информации!
Идеально подходит SPI по скорости но пугает его не защищенность от помех.
Как защитить от помех или какой интерфейс использовать для для больших объемов информации.
Растояние передачи до 20 м скорость около 1 Mbit но не менее 400 - 500 kbit
Не знаю насколько еще нужен ответ, но все же...
С наших датчиков мы гоняем SPI на расстояние 100м - до 1Мбит по витой паре на драйверах LVDS
- SN65LVDS051.
Gemini
сообщение Apr 16 2006, 18:43
Сообщение #19
Пользователь №: 8 275
Извините. Скорость SPI до 1-го МБита или ,например, можно и до 5-ти его пользовать?
rezident
сообщение Apr 16 2006, 19:09
Сообщение #20
Пользователь №: 3 882
Да хоть на 100МГц, если устройства рядом расположены и оба способны тактироваться такой частотой. Обеспечьте качественную среду передачи, согласуйте линии, убедитесь что не будет критических времен запаздывания/опережения и/или слишком затянутых и/или отраженных фронтов сигналов и вперед! Разгоняйте! wink.gif
Gemini
сообщение Apr 16 2006, 19:56
Сообщение #21
Это что такое и как с ним бороться?
wladimiru
сообщение Apr 17 2006, 06:44
Сообщение #22
Пользователь №: 8 761
Отражения возникают в длинных линиях связи, если они не согласованы. Ключевые слова: Отражения в длинных линиях связи. Дальше поиск.
Сообщение отредактировал wladimiru - Apr 17 2006, 06:47
radist
сообщение Apr 17 2006, 10:36
Сообщение #23
Пользователь №: 5 329
случай из практики: передавал ринформацию по SPI на частоте 12,5 МГц. В пределах полметра всё работало идеально. Когда я сделал устройство полутораметровое, начались интересные чудеса. Во первыйх 1533АП5 драйвер не потянул, пришлось поставить ещё один посередине устройства (типа магистральный усилитель). Во вторых, появились те самы пресловутые отражения от конца устройства, где-то сантиметров на 10-15. Линия передачи, правда, была не особо согласованная. Экспериментально было учтановлено, что от этих отражений можно было двумя способами избавиться: либо снижать частоту, либо шаманским образом выбирать геометрическое место установки магистрального усилителя.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
