> Действующее значение напряжения
chainikru
сообщение Apr 23 2012, 20:00
Пользователь №: 68 682
Добрый день.
Хочу измерить действующее значение переменного напряжение Прикрепленное изображение. Подскажите пожалуйста как реализовать это?
Alex11
сообщение Apr 23 2012, 20:31
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Вариантов миллион. А что у Вас для этого есть? Например, измеряете достаточно часто мгновенные значения, и, далее, по приведенной Вами же формуле, заменив интеграл на сумму. А дальше либо считать строго за период, либо старательно усреднять. Можно считать через преобразование Фурье, но это имеет смысл делать только если Вам еще нужен спектр, иначе не рентабельно.
rezident
сообщение Apr 23 2012, 20:34
Пользователь №: 3 882
Хотелось бы спросить, а причем тут раздел MSP430? Вы не ошиблись с разделом при размещением темы?
chainikru
сообщение Apr 24 2012, 05:42
Я делаю регулятор мощности с цифровой индикацией индикацией. Измерение напряжения и индикацию я делаю на MSP430f2013, но как известно переменное напряжение не так легко измерять и я решил измерять действующее значение путем измерения мгновенных значений напряжения и потом при помощи формулы получить ответ. Ну а написал я сюда чтоб узнать что могут посоветовать для измерения переменного напряжения, т.к. возможно ктото сталкивался с этим.
rezident
сообщение Apr 24 2012, 08:01
Ну и что? Вопросы-то вы задаете общетеоретического плана, вовсе не связанные с MSP430.
У TI есть несколько MSP430 специально предназначенных для измерения расхода электроэнергии. На страничках этих продуктов на сайте TI имеются Application Notes в которых описана теория и конкретные схемы применений, а также приводятся примеры программной реализации. Почему бы вам вначале не изучить эти рекомендации и примеры? Даю подсказку: см. MSP430AFE2xx и MSP430F4xxx в которых есть сразу несколько модулей SD16 или SD16_A или SD24_A. А для затравки Implementation of a Single-Phase Electronic Watt-Hour Meter Using MSP430AFE2xx
Tanya
сообщение Apr 24 2012, 08:47
Пользователь №: 12 883
Воспользуйтесь поиском по Форуму - много раз это обсуждалось. А тип микроконтроллера - дело десятое.
Psych
сообщение Apr 25 2012, 11:29
Пользователь №: 63 410
Да здесь довольно таки просто: измеряете амплитуды сигнала за период Т (чем больше, тем лучше), вычесляете квадрат каждого значения, суммируете, делите на количество измерений, вычесляете корень.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
