2 страниц V  < 1 2
> Каково структура термоэлемента от куллера?, Хочу его разрезать ...
Diko
сообщение Apr 24 2012, 07:09
Сообщение #16
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773
Цитата(Alexeyy @ Aug 9 2005, 03:59) *
Да нет. Просто, на сколько понимаю, под комнатной температурой, обычно, понимается градусов 25. В рамках этого определения (которого выше придерживался), если в комнате будет температура 20 градусов, то это не значит, что «комнатная температура» стала 20 градусов: она по-прежнему осталась 25 градусов (Хотя в комнате и на 5 градусов меньше).
Обычно под комнатной температурой подразумевают температуру в комнате(помещении) какая бы она не была и -10 и +40 и мало ли какая она может быть. А вот есть нормальные условия, тут уже да есть нормировка и по температуре и по давлению и т.п. Насколько я помню нормальные условия в электроник приняты 20°С и 768 мм.р.ст. (могу ошибаться, но думаю меня поправят если ошибаюсь)
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
сообщение Apr 24 2012, 16:30
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Нет, ошибаетесь.
Для научных вычислений комнатной температурой считается ориентировочно температура от 20 до 25 градусов по Цельсию.
(Вики)
Microwatt
сообщение Apr 24 2012, 23:37
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
из ГОСТА, смутно 25 плюс-минус 5. Т.е. 20...30
Diko
сообщение Apr 26 2012, 10:20
Сообщение #19
Что ж... Так и есть. К сожалению ошибался. Или не совсем правильно понимал.
vadzh
сообщение Apr 30 2012, 20:05
Сообщение #20
Из: Беларусь
Пользователь №: 34 222
Для информации: номинальная температура при н.у. = 20 гр.С (ГОСТ 8.395), на практике при проектировании устройства берут предельные рабочие температуры (ГОСТ 15150), т.е. рассматривается наихудший случай.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
