> И снова об ультразвуке, Ультразвуковой радар, вопросы
Artiom18
сообщение Apr 24 2012, 18:03
Из: Харьков
Пользователь №: 66 390
Собственно в процессе выполнения дипломной работы возникли проблемы.
С помощью MAX232 раскачиваю УЗ излучатель (он же и приёмник) BPU-1640TOAH12. Размах порядка 25 В. Тут проблем нет.
Проблема в том, что визуально (осциллограф С1-71) с точки RX (см. рис.) наблюдается только зондирующий импульс длительностью 1/2f (12,5 мкс, пока что один, хотя экспериментировал и с пачкой из 8-ми) размахом около 1,5 В, эхо-сигнала не видно. Плоская металлическая пластина (порядка 20x30 см), расстояние менял от 10 см до полутора метров.
Какого порядка должна быть ориентировочно амплитуда эхо-сигнала при таких расстояниях?
Сообщение отредактировал Artiom18 - Apr 24 2012, 18:07
- Artiom18   И снова об ультразвуке   Apr 24 2012, 18:03
- - Самоделкин   Посмотрите на какие токи расчитан МАХ232 и какие в...   Apr 24 2012, 18:16
|- - Artiom18   Цитата(Самоделкин @ Apr 24 2012, 21:16) П...   Apr 24 2012, 18:24
- - Rst7   Во-первых, после окончания зондирующего импульса п...   Apr 24 2012, 19:50
|- - Artiom18   Цитата(Rst7 @ Apr 24 2012, 22:50) Во-перв...   Apr 24 2012, 20:05
- - Rst7   QUOTE Действительно, об этом не подумал. Выходы по...   Apr 24 2012, 20:26
- - MrAlex   Пример отклика с 1.5 и 2 м. Шкала примерно +-0.3V   Apr 26 2012, 06:09
- - Artiom18   Rst7, добавил разделительную емкость и кроме того,...   Apr 29 2012, 11:11
- - Rst7   QUOTE Rst7, добавил разделительную емкость и кроме...   Apr 30 2012, 09:20
|- - Artiom18   Цитата(Rst7 @ Apr 30 2012, 12:20) Не там ...   Apr 30 2012, 12:20
- - Rst7   QUOTE Разряд длится еще дольше. Вам надо делать т...   Apr 30 2012, 14:21
- - Artiom18   Вобщем картина пока что такая. Это на ноге излучат...   Apr 30 2012, 14:44
- - Rst7   QUOTE То есть лучше применить раздельные излучател...   Apr 30 2012, 16:11
- - Artiom18   купил второй датчик. По вашему совету подключил к ...   May 5 2012, 12:14
- - proxi   Цитатаоколо 1,5 В, эхо-сигнала не видно.Цитата ну ...   May 5 2012, 15:02
|- - Artiom18   Цитата(proxi @ May 5 2012, 18:02) ну дык ...   May 5 2012, 15:17
- - Artiom18   Да, с раздельными излучателем и приемником дело по...   May 10 2012, 19:15
- - aBoomest   Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста тип У...   Oct 16 2013, 08:04
|- - HardEgor   Вот готовый пример с одним датчиком AN131 An Intro...   Oct 17 2013, 04:59
- - aBoomest   Заказал на прошлой неделе МА400 серии. ЦитатаА то...   Oct 17 2013, 05:28
|- - HardEgor   Расстояние измеряется через время от посылки до пр...   Oct 17 2013, 06:24
- - Massi   читаем...покопаюсь еще может что найду   Oct 17 2013, 07:32
|- - aBoomest   Цитата(Massi @ Oct 17 2013, 11:32) читаем...   Oct 18 2013, 06:38
|- - HardEgor   Если сигнал хочешь обрабатывать ЦОС с одного датчи...   Oct 18 2013, 09:03
|- - Ruslan1   Цитата(aBoomest @ Oct 18 2013, 09:38) Мне...   Oct 18 2013, 10:38
- - Nikols   Уважаемые коллеги!Рискну немного отклониться о...   Nov 20 2013, 17:35
- - aBoomest   Здравствуйте. Долго не получалось вернуться к этом...   Feb 8 2014, 09:59
- - aBoomest   Вопрос про АЦП в силе. Спасибо.   Feb 9 2015, 17:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
