5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Посоветуйте компаратор
ledum
сообщение Apr 25 2012, 09:58
Сообщение #31
Пользователь №: 44 237
Цитата(Самоделкин @ Apr 25 2012, 12:49) *
Ваш путь ,,,,,, обойдется прилично по дороже да и не будет унивесален .
Здесь мне трудно с Вами не согласиться. С другой стороны, хотя я и не знаю российские расценки, но ИМХО прибор отбивается за полдюжины "писем счастья". В Украине, только что спросил у наших ребят с машинами, - за 2-3 превышения точно (32 бакса минимум за одно).
Сообщение отредактировал ledum - Apr 25 2012, 10:06
Самоделкин
сообщение Apr 25 2012, 10:23
Сообщение #32
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
В россии расценки подешевле . Мы с вами пришли к конценсусу вот только думаю такой метод решения - отдельный приемник итд не совсем подходит автору ветки . Просто компаратором и лог детектором вопрос гарантированно "не решается " .
Сообщение отредактировал Самоделкин - Apr 25 2012, 13:26
viterra
сообщение Apr 25 2012, 10:51
Сообщение #33
Из: Петербург
Пользователь №: 21 499
10,6 - X диапазон. В РД он есть (смысл закладывался другой, я понимаю). ПЧ сводит его в тот же (примерно) 1Ггц за исключением "субгармонический смеситель на встречно-параллельных диодах" и примерно 1ГГц вместо 2,8 разницы мало. Снимается же не со второго гетеродина где полосы не осталось а с первого, там где полоска ~>100МГц. Или этого не достаточно?
ledum
сообщение Apr 25 2012, 13:26
Сообщение #34
Наверное, Вы имели ввиду ПЧ. Вопросов возникает несколько. Первый гетеродин в поиске? Чем определяется полоска по первой ПЧ? Т.е что там за фильтр? Чтобы поймать Стрелку, ИМХО, надо остановить гетеродин - тем более, по Вашей ссылке вроде говорится, что большинство радаров работает на 24150+-30МГц. Если удастся сделать ограничение по полосе порядка 50-70МГц (на первой ПЧ) - то это неплохо подымет помехозащищенность. Далее. Чтобы не мешать основному тракту, я бы после ПУПЧа штатного РД поставил делитель мощности - Вилкинсон или что-нибудь от Минисеркит (используемый нами GP2S пошел бы, если бы не корпус - неудобен для домашней установки) - они имеют неплохую развязку, а потеря 3дБ в этом месте особой роли играть не должна - а не просто ткнулся в плату в тракт ПЧ, как вроде сделано в Пилоте.
Здесь https://lh5.googleusercontent.com/-4KUYstQS...-k/P1030715.JPG отсюда http://www.rd-forum.ru/ostalnje/2719-radar...-pilot-21r.html я вроде не вижу нормальной выфильтровки первой ПЧ. Примененная ими восьминожка в центре платы AD8313 http://s018.radikal.ru/i523/1204/92/5b58c4ad9f3c.jpg явно медленновата для 30нс. Здесь лучше смотрится AD8318.
viterra
сообщение Apr 26 2012, 04:08
Сообщение #35
Из: Петербург
Да, имелось в виду ПЧ. На делитель мощности GP2S url можно? в гугле не нашел.
Бывают совмещённые - усилитель-делитель мощности чипы?
Гетеродин в поиске. Цикл у разных РД разный. Пилот меня не интересует - больше интересна эта плата http://s39.radikal.ru/i086/0911/d9/d010d37bd220.jpg .
Сообщение отредактировал viterra - Apr 26 2012, 04:20
Самоделкин
сообщение Apr 26 2012, 05:11
Сообщение #36
Данная плата V1 работает немного по другому . Там на каждый диапазон свой гетеродин . ( не на гармониках ) .
Работают по очереди если не отключен диапазон . Время обработки каждого диапазона может изменяться если обнаруживаеться "подозрительный " сигнал гетеродин останавливаеться и РД проводит анализ сигнала .
Сообщение отредактировал Самоделкин - Apr 26 2012, 05:40
viterra
сообщение Apr 26 2012, 05:58
Сообщение #37
Из: Петербург
Не по очереди а параллельно, на сколько помню описание. Смысла нет в очередь ставить когда отдельно обрабатываются сигналы.
ledum
сообщение Apr 26 2012, 06:12
Сообщение #38
http://www.minicircuits.com/pdfs/GP2S+.pdf плюсик - бессвинцовые
Самоделкин
сообщение Apr 26 2012, 06:17
Сообщение #39
На один смесителный диод сразу три гетеродина ? И каждый будет останавливаться где ему надо а потом ЧД все это будет разбирать ?
ledum
сообщение Apr 26 2012, 06:29
Сообщение #40
Народ, у меня по http://s39.radikal.ru/i086/0911/d9/d010d37bd220.jpg вопросы.
1. Есть ли описание работы, язык не особо важен.
2. Он вперед-назад, я так понял?
3. По картинке, гетеродин (слева вверху на розовых квадратных HEMT) один на все четыре канала работает на 3см (ваш Х-диапазон). Потом делится, сначала Вилкинсоном пополам по мощности, потом делится-фильтруется простейшими лям-на-4 встречно-штыревыми конденсаторами-диплексорами между частотными поддиапазонами. Канал Х (для меня это Ku диапазон) прямой и задний идут через усилители на HEMT (черные одинарные), смесители диодные общие на оба (возможно и три диапазона - по третьей гармошке - 36ГГц)? Коммутация Х диапазона, быстрей всего питанием усилителя, остальные работают постоянно. 24 и 36? без МШУ. Плохо. Плюс к тому шумы огребаются и собираются со всех включенных диапазонов.
4. Странная первая ПЧ - судя по квадратурному мосту справа внизу, намного выше 1ГГц. Фильтрация по ней чисто условная, причем мне показались там варикапы - два прямоугольника черно-белых, т.е. есть перестройка. 2 гетеродин в самом низу справа под мостом. BA4116 по 12 ноге используется в качестве измерителя уровня сигнала.
5. Есть ли картинка в лучшем разрешении?
Сообщение отредактировал ledum - Apr 26 2012, 06:49
Самоделкин
сообщение Apr 26 2012, 07:02
Сообщение #41
Вы все правильно поняли . Работает и вперед и на зад. Все РД работают без МШУ , так повелось . Очень широкая полоса нужна МШУ будет дороговато . Фото где то валялось найду пришлю . Вы сообщения в личку читаете ?
ledum
сообщение Apr 26 2012, 07:25
Сообщение #42
Да после вчерашнего просмотра темы на рд форуме поскачивал несколько фоток - есть с МШУ, в основном Х диапазона, есть без. В данном V1 они через диплексор на лям/4 (на самом входе в виде буквы Ш, потом после нее конденсатор стоит) поставили усилитель на типа NE3210S01 или NE4210S01 (маркировка K или L соответственно - не видно, жалко). Судя по диплексору, точнее разным правому и левому плечам буквы Ш, 36ГГц тоже есть
Сообщение отредактировал ledum - Apr 26 2012, 09:37
viterra
сообщение Apr 26 2012, 07:41
Сообщение #43
Из: Петербург
Детектирует и спереди и сзади. Лучше фотки к сожалению не нашел =(
По чувствительности - прибор один из лучших, как не странно.
ledum
сообщение Apr 26 2012, 08:07
Сообщение #44
Попытался прикинуть по размерам моста первую ПЧ. Получилось что-то в пределах 5.5 - 7ГГц. Неудивительно, что платка от Пилота здесь не заработала.
viterra
сообщение Apr 26 2012, 08:41
Сообщение #45
Из: Петербург
Теоретически - это даже лучше... но и сложнее. Нужно будет найти точку подключения. Транзистор слева у моста сделан как усилитель частоты ПЧ2?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
