83 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
V_G
сообщение Apr 22 2012, 23:43
Сообщение #556
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если в скобках, можно просто не сохраняться.
Можно восстановить из истории, ничего страшного, потом более внимательно повторить установку связей компонентов.
Связи устанавливаются не по дезигнаторам, а по уникальным ID, их отдельно можно посмотреть в свойствах каждого компонента как на схеме, так и плате. А вот если уникальные ID не находятся, тогда предлагают установить связь по дезигнаторам.
Но по-любому до установки и правки связей надо убрать ошибки компиляции проекта
vugluskr
сообщение Apr 23 2012, 13:45
Сообщение #557
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
На картинке ниже отображены слои:
Keep-out
Top-silk
Multi-layer
как видно силкскрин одного из элементов вылез за пределы платы.
Вопрос:
Можноли сделать так чтобы силкскрин, выходящий за границы платы не отрисовывался? Речь не о выходных герберах, а об режиме разработки в частности 3Д - не хочется чтобы было отображение висящей в воздухе краски.
Если прямой ответ на вопрос -"нет", то существуют ли некие обходные пути?
Cпасибо
peshkoff
сообщение Apr 23 2012, 16:30
Сообщение #558
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
если проблема только при отображении в 3Д, то можно на месте отредактировать
vugluskr
сообщение Apr 23 2012, 16:53
Сообщение #559
я так понимаю имеется ввиду, подкорректировать силк на 2Д, но как? сделать декомпозицию компонента на отдельные примитивы? у меня не выделяются отдельные сегменты слоя силк данного компонента
Psych
сообщение Apr 24 2012, 05:29
Сообщение #560
Пользователь №: 63 410
Вообще-то силк это-то что рисуется на плате, а не проекция компонента, у вас же это 2d проекция реального разъема. Сам силк лучше пусть будет просто прямоугольник.
vugluskr
сообщение Apr 24 2012, 06:48
Сообщение #561
вообще-то силком может быть любое обозначение, по тем или иным причинам требующееся в проекте, и кто вам наврал по поводу square only?
Но, на всякий случай, продемонстрирую тот же вопрос на той же плате, для "Сам силк лучше пусть будет просто прямоугольник"
TOREX
сообщение Apr 24 2012, 09:11
Сообщение #562
Пользователь №: 55 187
Сними эту галку:
Сообщение отредактировал TOREX - Apr 24 2012, 09:17
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
vugluskr
сообщение Apr 24 2012, 09:25
Сообщение #563
Цитата(TOREX @ Apr 24 2012, 13:11) *
Сними эту галку:
+1
спасибо!
peshkoff
сообщение Apr 24 2012, 19:12
Сообщение #564
у дифф пар есть правило min max и prefer gap.
как их листать во время трассировки? все время prefer стоит.. <> не работают
antonatan
сообщение Apr 25 2012, 08:22
Сообщение #565
Из: Болгария
Пользователь №: 58 247
В алтиум 9 я тоже не нашел как их листать во время трассировки, поетому я меняю значение в колона pref.gap с max и min, когда нужно gap min или max
Сообщение отредактировал antonatan - Apr 25 2012, 08:27
peshkoff
сообщение Apr 25 2012, 08:44
Сообщение #566
да тоже приходится каждый раз залазить менять. Но это, по-моему, жесткач
Stelvio
сообщение Apr 25 2012, 12:07
Сообщение #567
Пользователь №: 71 288
Как отключить показ связей в Альтиуме?
Нереально просто работать, в этой паутине.
vugluskr
сообщение Apr 25 2012, 12:10
Сообщение #568
нажимаем последовательно
N H A
Владимир
сообщение Apr 28 2012, 07:01
Сообщение #569
Пользователь №: 3 671
vugluskr
сообщение Apr 28 2012, 15:16
Сообщение #570
Имею
1) AD 10.972
2) SolidWorks 2010
3) плату разведенную в AD
Делаю:
1) в AD PC "Save As -> *.step"
2) открываю в SolidWorks - красота все модели всех элементов на плате в порядке, но:
не отображаются надписи Silk слоев при открытии модели step в SolidWorks - кто-нибудь сталкивался как решить?
p.s. похоже альтиум чего-то недозаписывает в степ модель.
1) взял свои две платки, разведенные в альтиуме
2) обе кажда открывается в 3Д - отлично, и модели омпонентов вины и силки
3) сохраняю плату 1 в step
4) добавляю как 3Д модель в плату 2 (в 3д виде P,B )
и вижу что плата 1 отображается без сиков. Так что вопрос можно ограничить пока альтиумом - почему сохраняя степ модель платы передаются не все данные?
pps есть вариант с использованием legacy3d но при этом слетают все модели компонентов на плате, превращаясь в простейшие фигуры, вместо step
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.0175 секунд с 7
