> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Сергей Борщ
сообщение Dec 1 2009, 12:58
Сообщение #1201
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может тут кто-то знает:
1) Соединяю две площадки дорожкой. В зависимости от положения звезд (другой закономерности не обнаружил) дорожка идет либо сначала прямо а потом по 45 градусов, либо сначала под 45 градусов а потом прямо. Вопрос - от чего это зависит и как переключать поведение на лету?
2) Как-то можно заставить его после окончания дорожки автоматически возвращать тот слой, который был выбран перед началом прокладывания дорожки?
3) Где список тех команд, которые можно прописывать в файл горячих клавиш?
- Сергей Борщ   KiCAD кто-нибудь использует?   Dec 1 2009, 12:58
- - valber   Выступление Федорушкова Андрея Альбертовича в МГТУ...   Apr 24 2012, 21:26
|- - _Pasha   faa - большой респект! Цитата(valber ...   Apr 25 2012, 09:30
|- - Сергей Борщ   QUOTE (_Pasha @ Apr 25 2012, 12:30) Upd: ...   Apr 25 2012, 17:02
|- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 25 2012, 20:02) ...   Apr 25 2012, 18:25
|- - Сергей Борщ   QUOTE (_Pasha @ Apr 25 2012, 21:25) Шутка...   Apr 25 2012, 18:30
|- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 25 2012, 21:30) ...   Apr 25 2012, 19:08
- - break   Ещё небольшой глюк обнаружился. В 3D просмотре не ...   Apr 25 2012, 08:25
- - valber   У меня такой вопрос, может он не правильный с точк...   Apr 26 2012, 11:47
|- - Сергей Борщ   QUOTE (valber @ Apr 26 2012, 14:47) разра...   Apr 27 2012, 11:28
- - break   Всё же нашёл что плата экспортируется в 3D. Формат...   Apr 27 2012, 11:11
- - break   Что случилось, почему ftp://kicad.r4b.ru требует а...   Apr 27 2012, 13:14
|- - AHTOXA   У меня не требует. Наверное уже прошло   Apr 27 2012, 16:59
- - break   faa В Pcbnew при наведении курсора на контактную п...   Apr 28 2012, 08:29
|- - _Pasha   Цитата(break @ Apr 28 2012, 11:29) надо о...   Apr 29 2012, 01:22
- - break   faa Ещё хотелка. Я не мечтаю, чтобы в Pcbnew текст...   May 4 2012, 06:19
|- - viknn   Цитата(break @ May 4 2012, 09:19) faa При...   May 5 2012, 11:22
- - break   Кто-нибудь знает, для чего в свойствах контактной ...   May 5 2012, 11:05
|- - faa   Цитата(break @ May 5 2012, 15:05) Кто-ниб...   May 5 2012, 19:03
- - alex9   Пытаюсь собрать kicad-sources-2012-05-04-bzr3540 п...   May 6 2012, 10:18
|- - AHTOXA   "ъюьяшы Ўш яЁхЁтрэр" и "ЇрЄры№эр ...   May 6 2012, 11:54
|- - faa   Цитата(alex9 @ May 6 2012, 14:18) Пытаюсь...   May 6 2012, 21:14
|- - alex9   Цитата(faa @ May 7 2012, 00:14) ПМСМ, над...   May 7 2012, 16:05
- - alex9   Уже легче А по основному вопросу есть мысли?   May 6 2012, 13:02
- - zöner   Цитатаwindows-1251, а выдаются в кодировке dos (cp...   May 6 2012, 14:07
- - zöner   почему не запоминаются настройки видимости слоев и...   May 7 2012, 10:56
- - break   viknn ЦитатаЦитата(break @ May 4 2012, 09:19) Врод...   May 10 2012, 08:20
|- - viknn   Да знаю я про возможность двигать границу окна мен...   May 10 2012, 18:37
- - alex9   Цитата(viknn @ May 10 2012, 21:37) По пов...   May 10 2012, 20:52
|- - faa   Цитата(alex9 @ May 11 2012, 00:52) Может ...   May 11 2012, 05:19
|- - viknn   Цитата(alex9 @ May 10 2012, 23:52) Да, ес...   May 11 2012, 14:19
|- - alex9   2 viknn Спасибо, получилось. Похоже, не хватало ...   May 12 2012, 17:14
- - break   faa При перезаливке полигонов некоторые выводы не ...   May 11 2012, 07:55
|- - viknn   Цитата(break @ May 11 2012, 10:55) Во вкл...   May 22 2012, 20:14
- - break   Есть ли способ сделать прямоугольный зазор в полиг...   May 13 2012, 12:20
- - break   Баг с пропаданием полигонов стабильно повторяется....   May 14 2012, 06:52
- - break   Вырез в полигоне не двигается, только удаляется. П...   May 14 2012, 14:06
- - break   Pcbnew версия 3553. В последних версиях ухудшилось...   May 18 2012, 13:58
- - break   3553 Win В схематике: если сумма модулей (абсолютн...   May 22 2012, 14:45
- - break   viknn Спасибо, но откатываться на старую версию не...   May 23 2012, 06:56
- - break   Gerbview разучился правильно делать автомасштаб.   May 23 2012, 09:01
- - break   Вывод в DXF сломался - текст съезжает вниз, вместо...   May 23 2012, 13:53
- - break   При попытке открытия файла платы выдаётся ошибка: ...   May 23 2012, 14:59
- - break   По поводу позиционного обозначения УГО. Если, в оп...   May 24 2012, 09:35
- - break   В редакторе модулей (посадочных мест) выбор библио...   May 25 2012, 07:48
- - ukpyr   неплохо бы сделать в CvPcb перескок на соответству...   May 25 2012, 08:08
- - ukpyr   как-то можно сгенерировать ВОМ по человечески ? то...   May 28 2012, 10:27
- - break   ukpyr неплохо бы сделать в CvPcb перескок на соотв...   May 28 2012, 11:47
- - ukpyr   в 3260 одинарный уже не работает (и это имхо прави...   May 28 2012, 12:27
- - break   ukpyr В 3553 (и каких-то более ранних) работает од...   May 29 2012, 06:44
- - break   ukpyr как-то можно сгенерировать ВОМ по человеческ...   Jun 1 2012, 06:00
- - ukpyr   да, почти. Нет разделения по другим полям. Наприме...   Jun 1 2012, 07:59
- - break   ukpyr У меня разделяет. Может потому, что у меня п...   Jun 1 2012, 10:59
- - break   faa Сейчас выяснилось, что бодяга с округлением на...   Jun 4 2012, 08:31
|- - viknn   О некоротых недостатках текущего KiCad: - некоррек...   Jun 7 2012, 08:53
- - break   faa Проблема с двойным округлением вниз далеко заш...   Jun 6 2012, 11:31
- - break   viknn Version: (2012-06-06неко BZR 3602 GOST)-test...   Jun 8 2012, 06:21
|- - viknn   Цитата(break @ Jun 8 2012, 09:21) IGS и S...   Jun 8 2012, 14:52
- - alex9   А исходники больше выкладываться не будут? Уже 3 в...   Jun 11 2012, 15:25
- - break   faa 3610 Win Pcbnew Проблемы с притягиванием к кон...   Jun 13 2012, 13:40
- - break   В редакторе модулей редактирование слоя графическо...   Jun 14 2012, 13:36
- - break   Pcbnew почему-то считает отверстия в модулях и пер...   Jun 15 2012, 07:04
- - kamil yaminov   ЦитатаApplication: KiCad Version: (2012-apr-16-27 ...   Jun 19 2012, 05:26
- - kamil yaminov   Обновил ядро с 3.2 до 3.4, вроде все работает пока...   Jun 20 2012, 10:42
- - _Pasha   Чем всё-таки наладить нормальную печать платы в pd...   Jun 21 2012, 09:26
|- - faa   Цитата(_Pasha @ Jun 21 2012, 13:26) Чем в...   Jun 22 2012, 09:02
- - _taras_   Цитата(_Pasha @ Jun 21 2012, 12:26) Чем в...   Jun 22 2012, 07:25
- - break   faa bzr3622 - не разделяет переходные и металлизир...   Jun 23 2012, 09:56
- - studd   Два одинаковых проекта (смотрите прикрепленные фай...   Jun 26 2012, 10:44
- - studd   Кажется я начал понимать в чем проблема. Стал срав...   Jun 26 2012, 14:21
- - studd   Вроде получилось. Правда пришлось менять Электр. т...   Jun 26 2012, 16:28
|- - Aldan   Цитата(studd @ Jun 26 2012, 20:28) Вроде ...   Jun 26 2012, 18:06
- - ukpyr   Цитатавыдает кучу непонятных ошибок при проверке с...   Jun 26 2012, 18:36
- - studd   Цитата(Aldan @ Jun 26 2012, 22:06) studd,...   Jun 27 2012, 12:47
- - ukpyr   ЦитатаТ.е. выход одной микросхемы типа ЛА4 соедине...   Jun 27 2012, 14:56
- - break   ukpyr проверка ERC ? Непонятно зачем она вам, прог...   Jun 27 2012, 15:10
- - studd   Еще вопрос. Нужно сделать по ГОСТу из KiCAD чертеж...   Jun 30 2012, 10:22
- - studd   Вроде разобрался более-менее сам. Пришлось читать ...   Jul 5 2012, 14:55
- - BlackOps   я считаю надо добавить следующую фичу: когда в сХе...   Jul 9 2012, 15:55
- - break   faa В версии 3640 приклеивание к концу проводников...   Jul 12 2012, 06:15
- - DimDimich   Возможно ли в KiCAD рисовать искривлённые(дугообра...   Jul 12 2012, 15:28
|- - Сергей Борщ   QUOTE (DimDimich @ Jul 12 2012, 18:28) а ...   Jul 12 2012, 22:08
||- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 13 2012, 01:08) ...   Jul 13 2012, 00:08
|- - faa   Цитата(DimDimich @ Jul 12 2012, 19:28) Во...   Jul 13 2012, 03:46
- - break   faa 3640 с нанометрами собирали? Не собирал, уже г...   Jul 17 2012, 05:24
|- - viknn   Цитата(break @ Jul 17 2012, 08:24) И даже...   Jul 17 2012, 16:07
- - break   faa Версия 3648 win. Может не глюк, а особенность....   Jul 23 2012, 07:49
- - Bender   Хочу обратить внимание на несколько неудобных веще...   Jul 24 2012, 06:24
- - break   3648 win Pcbnew совсем плохой. Не пользуйтесь ни...   Jul 24 2012, 08:33
- - ukpyr   на счет отображения размеров - можно ли сделать но...   Jul 24 2012, 12:20
- - break   ukpyr Всегда можно вручную поправить. Обычно не та...   Jul 26 2012, 06:39
|- - Сергей Борщ   QUOTE (break @ Jul 26 2012, 09:39) Обычно...   Jul 26 2012, 10:25
- - ukpyr   ЦитатаОбычно не так много размеров, чтобы это заня...   Jul 26 2012, 10:46
- - break   Сергей Борщ Это старые глюки, но вполне возможно и...   Jul 27 2012, 08:02
|- - Сергей Борщ   QUOTE (break @ Jul 27 2012, 11:02) Нужно ...   Jul 27 2012, 11:32
- - kamil yaminov   День добрый. Можно ли сделать так, чтобы на слое ш...   Jul 29 2012, 03:08
- - kamil yaminov   Или вот другой вопрос: можно ли не правя библиотеч...   Jul 29 2012, 08:37
- - ukpyr   был бы встроен скриптинг изначально - такие и похо...   Jul 29 2012, 08:45
- - Сергей Борщ   bzr3660, linux, свежесобранный. QUOTE Application:...   Jul 29 2012, 20:37
- - break   Сергей Борщ Размерное число всегда можно перетащит...   Jul 30 2012, 05:39
- - kamil yaminov   break Да, уже осознал свою ошибку, что ж поделать,...   Jul 30 2012, 08:43
18 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
