5 страниц V   1 2 3 > »
> Посоветуйте компаратор
viterra
сообщение Apr 23 2012, 07:41
Из: Петербург
Пользователь №: 21 499
Посоветуйте высокоскоростной до 25 нс высокочувствительный от 1 мВ компаратор с однополярным питанием 5В.
Самоделкин
сообщение Apr 23 2012, 10:55
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Надеюсь тут выбор достаточный .
http://www.analog.com/en/special-linear-fu...ucts/index.html
viterra
сообщение Apr 23 2012, 11:52
Из: Петербург
У АД все с гестерезисом или чувствительностью от 5мВ. Пересмотрел все..
kovigor
сообщение Apr 23 2012, 12:26
Пользователь №: 56 295
А компаратор без гистерезиса - это как ? Просто интересно.
Вы бы хоть немного о задаче рассказали. Если расскажете о задаче, вам гораздо охотнее и быстрее дадут ответ ...
ledum
сообщение Apr 23 2012, 12:31
Пользователь №: 44 237
Потому что есть компромисс - звон на медленных перепадах у быстрых чувствительных компараторов. Может у Вас задачу можно по-другому решить? Ну и ничего не сказали о выходных уровнях (если КМОП - малосигнальное усиление не менее 5000V/V на 20МГц получается) , входных токах, температурном диапазоне.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 23 2012, 12:40
shkal
сообщение Apr 23 2012, 18:10
Пользователь №: 37 149
Linear LT17xX посмотрите
сообщение Apr 23 2012, 19:20
Пользователь №: 45 710
Если Вы имеете ввиду, что сам сигнал такого порядка, то компараторы так не работают. Берите любой, и делайте схему, которая будет калибровать его под конкретный сигнал, и первый способ — просто его усилить.
viterra
сообщение Apr 24 2012, 05:31
Из: Петербург
Задача проста - детектировать сигнал с AD8318/AD8313 - преобразовать его в уровень необходимый для работы микроконтроллера.
Из даташита используются компараторы с двухполярным питанием - не катит. Замену найти не так просто. Кроме того у AD огромная нелинейщина у низких уровней.
shkal прав, от LT хорошие компараторы есть.. ещё не все пересмотрел но один подходящий уже есть.
Plain, а как компараторы работают? Сравнивают 2 сигнала, и при привешение гистерезиса выдают либо 0 либо 1 на выходе.
Сместить сигнал в рабочую точку компаратора - простым делителем. Сигнал управления - как обратная связь с микроконтроллера через DAC или ШИМ.
ledum
сообщение Apr 24 2012, 07:14
Ну и при чем здесь 1мВ? Вы что, хотите отслеживать изменение уровня в 0.05дБ, при том, что сам детектор может гулять на +-0.4дБ, например?
Попробуем подойти с другой стороны. Посчитайте шумы - показательный в этом плане Рис.19 от AD8318, ну да бог с ним. Если взять компаратор, от балды, но близко к истине приведенный шум по входу порядка 50нВ/корень из Герца - врядли кто-то там заморачивается шумами, на токовые шумы даже не смотрим. Пусть полоса в компараторе до порогового устройства 50МГц - иначе не отработаются Ваши 25нс фронты. Итого 0.35мВ рмс шума. Да еще пик-фактор шума. Со своим 1мВ порогом Вы получите постоянное срабатывание компаратора от собственных шумов. Порядка 10мВ гистерезис внутренний или внешний более-менее адекватен. А это практически все подходящие по частоте компараторы.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 24 2012, 07:20
viterra
сообщение Apr 24 2012, 08:27
Из: Петербург
Всё это да, но автоподстройку никто не отменял. Гистерезис сделать придётся но ограничиваться 5-ю мВ... Думаю 2-4 будет самое то.
ledum, что вы думаете о LT1394 для данной цели?
ledum
сообщение Apr 24 2012, 08:49
Чисто интуитивно мне цель не нравится. А так - что LT1394, что AD8611 - особой разницы не вижу (кроме того, что у нас свои реалии - АД мне привезут через две недели, если надо, и почти по оптовым ценам, а LT - только с диджики и за полуторную цену на диджики). В любом случае, http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an72f.pdf - у лайнеаров аппликухи всегда были полезны.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 24 2012, 09:06
viterra
сообщение Apr 24 2012, 09:20
Из: Петербург
AD8611 и рядом не стояла... 1мВ я конечно загнул... Цель - нужен сигнал для контроллера + что бы был запас по регулировке.
Какие ещё варианты? ОУ - фактически тот же компаратор (точнее наоборот). Усилитель на транзисторах.. Настроить его на таких задержках/частотах/чувствительностях.. ноу коментс.. на efind можно найти LT со сроком поставки 5-10 дней.
Сообщение отредактировал viterra - Apr 24 2012, 09:23
Самоделкин
сообщение Apr 24 2012, 10:15
Тернист этот путь ! Даже автор (ДЕД )идеи не сильно стремиться развивать идею . Без солидной аппаратуры настроить будет очень сложно .
viterra
сообщение Apr 24 2012, 10:31
Из: Петербург
Стрелка-не стрелка - не существенно. Интересно развить схемотехнику.
Ему было настроить тяжело за неимением под рукой аппаратуры + отстойный приёмник + даже входное сопротивление тракта не подобрал...
Хочется сделать качественную плату для детектирования сверхкоротких импульсов с самонастройкой и минимумом рассыпухи.
Тут подход должен быть другой.
Сообщение отредактировал viterra - Apr 24 2012, 10:47
ledum
сообщение Apr 24 2012, 11:51
А-а-а, понятно. Не-е, я в такое не играю. Но 8611 быстрее. В апликухе 72 и даташите на 1394 есть адаптивный триггер.
Можно воспользоваться наработками Видмара http://lea.hamradio.si/~s53mv/zifssb/kband.html .
Также, если взять гетеродин ТВ тюнера на 10.6ГГц на http://www.submm.caltech.edu/~goutam/ps_pd...s/ms_thesis.pdf или http://www.ansoft.com/empower/subharmonic_...ft_designer.pdf сбросить на 2.8ГГц - и там работать с Вашими AD831X.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 24 2012, 12:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.02054 секунд с 7
