2 страниц V  < 1 2
> Как работает схема?, помогите разобраться
сообщение Apr 5 2012, 13:26
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
А Вы присмотритесь.
VD9 — это не диод, УГО другое.
И это не стабилитрон, а шунтовый источник опорного напряжения, типа LM385 и т.п.
Работает такая микросхема, как практически идеальный стабилитрон, поэтому УГО у неё такое же.
Схеме около двух десятков лет, поэтому вряд ли Вы найдёте бумагу на эту деталь.
В общем, через микросхему VD9 всегда течёт ток и на ней всегда её номинальное напряжение.
7tudent
сообщение Apr 5 2012, 15:38
Сообщение #17
Пользователь №: 68 678
Цитата(Plain @ Apr 5 2012, 17:26) *
А Вы присмотритесь.
почитал про эту штуковину, все понял. смоделирую этот узел в мультисиме...
Еще вопрос: DА6:1 - повторитель, зачем резистор R21 ? И для чего R22 ?
сообщение Apr 5 2012, 16:39
Сообщение #18
По замыслу автора, это компенсаторы входных токов ОУ (потому что входы — это базы биполярных транзисторов), но конкретные номиналы и схема неверны.
7tudent
сообщение Apr 6 2012, 09:28
Сообщение #19
почему иногда заземляют вход ОУ без резистора, а иногда с ним? Компенсация же всегда должна быть... Если в схеме неверные номиналы, то какие должны быть? Как их выбирают?
И еще меня мучает вопрос, почему в повторителе DА6:1 есть резистор в обратной связи, а в DА5:2 нет ?
сообщение Apr 6 2012, 10:44
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Нет, не всегда. Только тогда, когда значительные входные токи ОУ создают на резисторах, к ним подключенных, падения напряжения, которыми уже нельзя пренебрегать. Такой случай относится к DА6:1. Резисторы R20 и R21 достаточно высокоомны, чтобы входной ток ОУ порядка нескольких микроампер создал на них падение напряжения, сопоставимое с входным сигналом и, следовательно, вызвал бы заметную ошибку. Поэтому выбраны резисторы одинаковых номиналов - чтобы смещения компенсировали друг друга.
Во втором случае такой компенсации очевидно не требуется в силу или высоких уровней сигнала (на фоне которых смещения незаметны), или малости номиналов резисторов во входных цепях. Или и того, и другого.
сообщение Apr 6 2012, 12:30
Сообщение #21
Правило компенсации простое — сопротивления по входам должны быть равны, т.е. если ко входу подключено несколько сопротивлений, рассчитывается их параллельный эквивалент.
DA5.2 не компенсирован, потому что погрешность его и обвеса калибруется алгоритмом работы.
7tudent
сообщение Apr 6 2012, 14:58
Сообщение #22
Понятно, большое спасибо! В универе о таких вещах умалчивают...
7tudent
сообщение Apr 27 2012, 17:44
Сообщение #23
очередная схема, есть много вопросов...
1. схема из транзисторов создает в итоге переменное поле в катушке, непонятно зачем конструкция из R1, R3, C1, VD1
2. непонятна вся обвязка DA2...тут видимо смещение нуля DA2, только как оно работает?
сообщение Apr 29 2012, 14:30
Сообщение #24
Полной схемы нет, поэтому можно сказать только то, что VD1 прямосмещён (т.е. его постоянно греют 200 мА), следовательно R3 создаёт на R5 положительный температурный градиент. Зачем — не знаю. Компенсировать нагрев провода катушки таким образом вряд ли можно.
DA3 является буфером и фильтром сигнальной земли (она на прямом входе, это делитель R20, R21 и R8, т.е. около 2,46 В) для DA2.
Вообще, исходя из наличия R18 эта схема тоже сомнительна, потому что вход REF у DA4 небуферирован.
7tudent
сообщение Apr 30 2012, 14:29
Сообщение #25
в каком смысле полной схемы нет? а что еще должно быть? к катоду VD1 еще вроде -12 вольт подключают. и на R5 получается опорное напряжение дла ацп. только оно получается 0.5 вольт а должно быть около 3х. хотя если принять разницу между аналоговой и цифровой землей в 2.5 вольта...но эта тема мне не понятна, как ее эту разницу рассчитать, если она вообще есть?
ой...а можно подробнее. DA2 и DA3 питаются вроде как от однополярного напряжения, но в сигнале это ничего не меняет, на выходе DA2 все тот же меандр
так зачем же тогда DA3?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.02629 секунд с 7
