> Питание step-down преобразователя через разделительный диод
BAG/ULG
сообщение Apr 26 2012, 08:41
Из: Россия
Пользователь №: 59 610
Доброго времени суток!
Пытаюсь подключить выход одного step-down преобразователя (TPS5430) ко входу другого (TPS62056) через разделительный диод Шоттки. При включении выгорает второй преобразователь. Без разделительного диода все работает хорошо. В чем тут подвох? Есть предположение, что из-за этого диода не гасится избыточная ЭДС самоиндукции катушки в цепи второго преобразователя. Наверно я не до конца понимаю физику процесса. Надеюсь на вашу помощь sm.gif
alexvu
сообщение Apr 26 2012, 09:09
Пользователь №: 68 299
Покажите Вашу схему и ПЛАТУ с диодом и без диода. Скорее всего, у Вас где-то схема неправильная, т.к. теоретически проблем быть не должно.
Или разводка неправильная.
сообщение Apr 26 2012, 09:18
Пользователь №: 45 710
Похоже, что на входе второго преобразователя отсутствует конденсатор.
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 26 2012, 09:20
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
10 мкФ на входе второго преобразователя при включенном диоде присутствует?
BAG/ULG
сообщение Apr 27 2012, 13:31
Из: Россия
Во вложении схема. Печатной платы нет, так как собирал на макетнице.
Jumbo
сообщение Apr 27 2012, 14:09
Из: Дубна
Пользователь №: 71 475
А зачем вообще там разделительный диод нужен? Если сильно емкостную нагрузку 6.8В отвязать, то и включить его в цепь этой нагрузки.
BAG/ULG
сообщение Apr 28 2012, 04:33
Из: Россия
Там 6В свинцово-кислотная АКБ подключается. Диод нужен, чтобы при отсутствии внешнего питания +12В напряжение с резервного АКБ не поступало на выход первого преобразователя. В принципе, я сделал развязку без диода и все работает. Меня интересует именно физика процесса в случае с диодом. Как уже говорил ранее, есть подозрения, что при установке разделительного диода возникает чрезмерная ЭДС самоиндукции второй катушки L2, которая пробивает нижний полевик микросхемы DA2. Вот и интересуюсь мнением профессионалов по данному вопросу.
P.S.: Пытался проанализировать выходную схему м/с TPS62056. Мне кажется, что причина именно в том, что используются 2 транзистора.
alexvu
сообщение Apr 28 2012, 09:50
С6 у Вас сколько?
И нет ли длинных проводников в "силовых" цепях?
alexvu
сообщение May 2 2012, 07:22
Попробуйте взять L2 с бОльшим током насыщения, 600 мА маловато, при том, что DA2 может выдавать до 1А.
Возможно, L2 у Вас близко к пределу работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
