> MAX II как мультиплексор тактовых сигналов
DuHast
сообщение Apr 29 2012, 03:27
Пользователь №: 18 797
На разрабатываемой плате есть два источника тактовых сигналов частотой 150 МГц. Можно ли на MAX II реализовать мультиплексирование этих сигналов, так чтобы на выходе MAXа был только один сигнал, выбираемый пользователем? Что при этом будет с джиттером? Какие пины MAXа нужно использовать для этого? MAX планирую использовать самый медленный.
maksimp
сообщение Apr 29 2012, 13:02
Пользователь №: 66 023
Вроде можно. Пины любые. Джиттер конечно сколько-то добавится, скорее всего немного, точно не скажу. Чтобы добавлялось меньше нужно фильтровать питание MAXа, так как изменение напряжения питания меняет порог переключения входного буфера и соответственно момент его переключения от того же входного сигнала.
wolfman
сообщение Apr 29 2012, 18:42
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Если переварит 150 МГц на пинах, то можно. Мы в свое время на максе первом мультплексировали тактовые, правда частоты гораздо ниже были, все было хорошо пока не связались с галазаром. Он требовал очень крутые фронты, которые МАХ не мог обеспечить. Пришлось отказываться от такой схемы.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
Koluchiy
сообщение Apr 30 2012, 06:58
Пользователь №: 47 543
А почему не поставить специальную микросхему?
DuHast
сообщение Apr 30 2012, 08:11
На плате уже есть MAX для других задач.
А Вы какую микросхему имеете в виду?
des00
сообщение Apr 30 2012, 10:03
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
если будете тактировать АЦП/ЦАП я бы не стал так делать %)
maksimp
сообщение Apr 30 2012, 11:42
Если джиттер существеннен, то лучше поставить ещё один отдельный MAX для этой задачи.
DuHast
сообщение Apr 30 2012, 14:48
Это не АЦП/ЦАП, это какая-то микруха от марвела.
А как бы Вы стали делать?
Если отдельный MAX не будет вносить фатальный джиттер, то и мой не будет. Все настройки делаются одновременно с настройками выбора частоты, после чего MAX находится в статическом состоянии. В крайнем случае заведу входы и выход частотного мультиплексора на отдельный банк , а остальные сигналы на оставшиеся три.
wolfman
сообщение Apr 30 2012, 18:17
Из: Питер
На вашем месте я бы почитал даташит на этот какой-то марвел, чтобы потом не было мучительно больно.
des00
сообщение May 1 2012, 08:26
Вечный ламер
Из: Томск
сначала надо определить требования на джиттер, любая логика его увеличивает, если мне не изменяет память, аналог девайсы заявляли о джитере ~300пс при пропуске через ПЛИС. поэтому учитывайте это.
DuHast
сообщение May 3 2012, 05:41
Цитата(des00 @ May 1 2012, 12:26) *
.. аналог девайсы заявляли ..
Вы имели в виду Альтера?
Точных данных от Альтеры по джиттеру не нашел поэтому решил собрать плату и проверить опытным путём. Бюджет позволяет sm.gif. И всё же, если не ПЛИС, то что? des00, wolfman и Koluchiy писали о других решениях, но конкретно никто ничего не написал. В решении с ПЛИС смущает отсутствие возможности (или не умение) точно сказать какой будет джиттер на требуемой частоте.
des00
сообщение May 3 2012, 06:00
Вечный ламер
Из: Томск
AndreiUS
сообщение May 3 2012, 06:09
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Готовых решений уже полно, например вот http://www.micrel.com/page.do?page=product...ultiplexers.jsp.
Не меньше их и у IDT.
DuHast
сообщение May 4 2012, 17:23
Ага, спасибо. Главное джиттер в документации указан.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
