> И снова об ультразвуке, Ультразвуковой радар, вопросы
Artiom18
сообщение Apr 24 2012, 18:03
Из: Харьков
Пользователь №: 66 390
Собственно в процессе выполнения дипломной работы возникли проблемы.
С помощью MAX232 раскачиваю УЗ излучатель (он же и приёмник) BPU-1640TOAH12. Размах порядка 25 В. Тут проблем нет.
Проблема в том, что визуально (осциллограф С1-71) с точки RX (см. рис.) наблюдается только зондирующий импульс длительностью 1/2f (12,5 мкс, пока что один, хотя экспериментировал и с пачкой из 8-ми) размахом около 1,5 В, эхо-сигнала не видно. Плоская металлическая пластина (порядка 20x30 см), расстояние менял от 10 см до полутора метров.
Какого порядка должна быть ориентировочно амплитуда эхо-сигнала при таких расстояниях?
Сообщение отредактировал Artiom18 - Apr 24 2012, 18:07
Самоделкин
сообщение Apr 24 2012, 18:16
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Посмотрите на какие токи расчитан МАХ232 и какие вам необходимы для перезарядки емкости датчика .
Там просто мощности не хватает . МАХ 232 не расчитан для работы на такую нагрузку .
Эхо сигнал будет зависеть от среды в которой работает датчик .
Artiom18
сообщение Apr 24 2012, 18:24
Из: Харьков
Данная схемная реализация не оригинальная , поэтому должна быть рабочая, правда, даташита на тот излучатель (N1076) я не нашел, чтобы глянуть его емкость.
Среда – воздух.
Сообщение отредактировал Artiom18 - Apr 24 2012, 18:28
Rst7
сообщение Apr 24 2012, 19:50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Во-первых, после окончания зондирующего импульса переводите ли Вы оба выхода в 1 или в 0?
Во-вторых, а не слишком ли долго затухает сигнал после окончания передачи (и именно поэтому он маскирует приемный сигнал)? Для теста попробуйте поймать отражение вторым датчиком, просто подключив его на вход осциллографа.
Artiom18
сообщение Apr 24 2012, 20:05
Из: Харьков
Действительно, об этом не подумал. Выходы после излучения находятся в разных логических состояниях.
Теоретически для ускорения разряда, стоит R2, хотя номинал взят эмпирически (с потолка). Попробую со вторым датчиком.
Rst7
сообщение Apr 24 2012, 20:26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Более того, это не совсем удачно, ибо на выходах MAX'а будет либо по +сколько-то вольт, либо по -сколько-то. А у Вас ноль приемника суть земля. Т.е. диоды будут просто отперты в одну сторону. Поставьте с выходов MAX'а конденсаторы - это снимет проблему с постоянной составляющей.
MrAlex
сообщение Apr 26 2012, 06:09
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Пример отклика с 1.5 и 2 м.
Шкала примерно +-0.3V
Artiom18
сообщение Apr 29 2012, 11:11
Из: Харьков
Rst7, добавил разделительную емкость и кроме того, после излучения отключаю питание максу.
Уменьшил R2 до 3,9 кОм, „шлейф“ стал меньше, но похоже недостаточно, т.к. отклика всё еще не видно.
Второй датчик появится аж после празников, поэтому пока результатов нет. sad.gif
Буду дальше экспериментировать.
MrAlex, спасибо за график, но не совсем понял, вся шкала ±0,3 В?
Rst7
сообщение Apr 30 2012, 09:20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Не там их надо было ставить, а сразу с выходов T1OUT и T2OUT. А снятие питания - это такое, неизвестно, какой будет переходный процесс при этом.
Artiom18
сообщение Apr 30 2012, 12:20
Из: Харьков
А какого порядка емкости должны быть? По 10 нФ только ухудшили ситуацию. Разряд длится еще дольше.
Rst7
сообщение Apr 30 2012, 14:21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Вам надо делать так, чтобы на выходе не было постоянной составляющей. В Вашей схеме с этим довольно трудно.
Artiom18
сообщение Apr 30 2012, 14:44
Из: Харьков
Вобщем картина пока что такая.
Это на ноге излучателя:
Сама пачка из трёх импульсов (порядка 12 В) не влезла на экран.
Аналогично в точке RX (цена деления та же).
То есть лучше применить раздельные излучатель/приёмник и не морочить голову?
Rst7
сообщение Apr 30 2012, 16:11
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Именно.
Artiom18
сообщение May 5 2012, 12:14
Из: Харьков
купил второй датчик. По вашему совету подключил к осциллу, сигнал есть и напрямую и отраженный от объекта.
Однако, хотелось бы все-таки запустить с одним датчиком.
proxi
сообщение May 5 2012, 15:02
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
ну дык диодики D1 надобно перенести. Приемник должен быть подключен, если хотите увидеть отклик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01703 секунд с 7
