> Непонятки с моментом шагового двигателя FL86STH
Acvarif
сообщение Apr 27 2012, 12:28
Пользователь №: 39 850
Применяя шаговый двигатель FL86STH http://electroprivod.ru/fl86st.htm совместно с модулем управления SMSD-4.2 http://electroprivod.ru/smsd-42.htm
в своей конструкции подъемного механизма столкнулись с тем, что момент (до конца не ясно) меняется в зависимости от напряжения питания. 27...30 В
Хотя такого быть не должно. Ведь в модуле управления работает ШИМ.
Да, забыл. Такое происходит только в начале работы двигателя. Тоесть начальный момент после включения зависит от напряжения питания.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался, в чем хитрость?
Сообщение отредактировал Acvarif - Apr 27 2012, 12:43
kovigor
сообщение Apr 27 2012, 16:56
Пользователь №: 56 295
В инертности ? Так и вспомнился школьный опыт - брусок, лежащий на шершавом столе, тянут динамометром. Естественно, показания динамометра при трогании бруска с места будут наибольшими ...
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Apr 27 2012, 17:55
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Наверное и 30 вольт маловато для троганья.
Сообщение отредактировал АНТОН КОЗЛОВ - Apr 27 2012, 19:07
dinam
сообщение Apr 28 2012, 05:00
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Может это поможет понять причину. Дело в том, что драйверы ШД не всегда обеспечивают идеальный синус выходного тока. И на это влияет в том числе и напряжения питания. Для увеличения момента на высоких скоростях надо увеличивать напряжение питания и применять fast-decay modes.
ELEKTROS
сообщение Apr 28 2012, 07:48
Пользователь №: 65 952
dinam,С шаговыми двигателями вплотную не работал, тем не менне разве их синусом тока запитывать нужно, вроде бы прямоугольными импульсами напряжения, и ток некое подобие прямоугольных импульсов будет напоминать. Почему синус?
сообщение Apr 28 2012, 07:50
Пользователь №: 11 287
Это если микрошаг нужен.
dinam
сообщение Apr 28 2012, 08:15
Не могу сказать sad.gif . Может раньше и знал почему, но слишком всего много приходиться знать поэтому многое забывается.
Из опыта - если напряжение мало для формирования синусоидального тока, то двигатель не разгоняется до нужных скоростей или имеет меньший момент. Ток имеет треугольную форму.
Производители драйверов(микросхем) стараются сделать форму тока максимально приближенную к синусоиде. Смотри, например, в чем различие A3986 и A4989. А различие видно на рис. на странице 13. Применяют slow-, mixed-, or fast-decay modes.
Я в своих драйверах(устройствах) даже не закладываю возможность выбора полношагового, полушагового, режима. Всегда работаю в Sixteenth-Step режиме. Хотя для чего-то та же Allegro позволяет выбирать 05.gif
ELEKTROS
сообщение Apr 28 2012, 08:25
А момент разве не теряется от того что запитывается синусом?
dinam
сообщение Apr 28 2012, 08:28
ELEKTROS
сообщение Apr 28 2012, 09:40
Действительно, щас подумал, этож с постоянными магнитами двигатель.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Apr 29 2012, 04:34
Из: УФА
По закону Ампера, мгновенное значение вращающего момента зависит от мгновенного значения протекающего по проводу тока. При чем тут форма тока?
MaslovVG
сообщение Apr 29 2012, 08:06
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Но когда этих токов несколько, а магнит движется, то момент зависит уже от нескольких факторов.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Apr 30 2012, 03:33
Из: УФА
Несколько токов по одной проволоке?
alexPec
сообщение Apr 30 2012, 22:22
Пользователь №: 15 968
Сам делал драйвер шагового двигателя. Сначала прямоугольниками, потом перешел на шим-синус. Так как раз момент больше получается, и до бОльших оборотов синусом раскрутить можно по сравнению с прямоугольниками.
MaslovVG
сообщение May 1 2012, 04:23
В шаговом двигателе катушек минимум две.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
