2 страниц V  < 1 2
> Как пишут под арм? Или с чего начать?, До этого всё были мелочи под AVR
jcxz
сообщение May 2 2012, 05:06
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(gladov @ May 2 2012, 10:30) *
Насчет uCOS не согласен. Она будет пытаться перепланировать задачи при выходе из прерывания ТОЛЬКО в том случае, если в прерывании была вызвана функция C_ISR_ENTER(). Если необходимо 1000 раз выполнить прерывание без перепланирования и только на 1001-й передать управление другой задаче, так и вызовите C_ISR_ENTER() только на 1001 раз. Тогда и оверхеда не получите.
Я точно C_ISR_ENTER() не вызываю и при этом пытается перепланировать каждый раз. Я это и по системному обработчику вижу как там сделано.
С Cortex'ами, например, еще проще. Там даже не надо системе говорить, что началось прерывание. В любой ПРАВИЛЬНО портированной ОС перепланировка будет вызвана при выходе из прерывания ТОЛЬКО в случае активации в этом прерывании каких-либо механизмов межпроцессного взаимодействия, таких как взведение семафоров, флагов, передача сообщений и т.п.
Полностью согласен.
Вот именно для того чтобы перепланировка вызывалась только когда я вызываю в своём обработчике системные функции ОС пришлось мне допиливать системный обрабочик ISR uCOS. Теперь он так и делает.
Версия uCOS 2.83
Впрочем вопрос был не про uCOS - в ней мне всё ясно.
haker_fox
сообщение May 2 2012, 05:23
Сообщение #17
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (_Pasha @ May 2 2012, 11:50) *
WinARM по-любому хорошая тема была. Жаль, что оно всё не выжило. Ягарто, как бы Клён его не хвалил, всё равно фигня.
Честно говоря, даже не знаю, что и сказать, т.к. мало работал с ним. Как я понял, все в 2006 году встало...
Yagarto у меня как-то всегда криво работал. Видимо не умею его готовить. Поэтому до последнего момента, пока не отложил, использовал сборку уважаемого klen'а. Правда за 2009 год)))
To All, all, all: не напугаем топикстартера, если тут начнем о производительности осей рассуждать?)))
Выбор.
Spider
сообщение May 2 2012, 05:52
Сообщение #18
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
я так понял WinARM здох? А под *nix gcc-arm ещё живёт?
haker_fox
сообщение May 2 2012, 07:57
Сообщение #19
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Alexey Belyaev @ May 2 2012, 14:52) *
Живой, но с 2006 года не развивается.
gcc-arm живет и под nix и под win.
Выбор.
zöner
сообщение May 2 2012, 08:26
Сообщение #20
Пользователь №: 70 299
зачем мучать трупы, есть же codesourcery
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
